张明万
发表于 2008-9-22 21:04:35
投影机使用常见问题需知晓+ x ?- Q! O9 v8 \5 ]
1 l' W/ i6 G) `* @) s液晶拼接可视化应用释放显示价值明基用智能撬动千亿级客厅市场机遇与挑战 投影产业变革之年
* w6 {. D% B& V
" e, c0 P/ ]% W* X; n# b# V* H9 w9 J$ T
随着相关技术成熟度的不断提高,投影产品已经成为我们日常生活和工作中会议、培训、娱乐等诸多方面的必需品了。尤其是家用投影机近几年的快速发展,其以逐渐进入普通家庭。而春节长假的来临,使得家用投影机使用也随之频繁,如果一旦出现问题,将有可能让你非常扫兴。为了能够帮助大家,小编提供一些常见的故障和排除方法问题,希望可以帮助您排忧解难。/ Y- F! U3 b, o% T" I8 a
+ o1 ]7 w: W U. T4 {/ U, b
+ L1 M Y2 X" n9 v1 a$ N+ T! k2 @1 p; ?5 { 按下开启键投影机无反应
9 c9 T9 `+ T/ ^" i Q5 U0 V; F3 m7 J" [* |2 {
首先,我们应当检查电源线插头是否接触良好;检查投影机灯泡的灯丝或灯泡已超出使用寿命。一般的,灯泡损坏是比较常见的现象,灯泡点亮时温度会快速升至上千度,灯丝处于半熔断状态,此时千万不能移动投影机,否则极易烧毁灯丝或使灯泡炸裂。
1 a% z! N. W2 o9 |3 \2 [- \$ d9 ^& Y8 `, O0 W6 G5 ]
开机后亮度正常却无法显示图像
* E4 h2 C' d! |1 r& A7 e% u7 P1 ~9 i( x! u
投影机开机之后,没有信号输入,一般可以归结为以下几种情况:一是开机后停留在四个小画面上,特别是夏普投影机。我们在应用这个品牌的机器时,如果没有正常关机,灯泡也没有充分冷却,就把电源切断,投影机就会自动运行这种保护功能。
7 h$ P% a- O& {, s' W; @: U$ C6 I; h' E) S5 m' R; B: v' [! O
二是信号没有切换正确,除了投影系统按键没有按相应的说明操作外,还有就是笔记本的输出信号没有切换出来。一般情况下,在系统按键完全正确的情况下,我们也会遇到投影机不显示的情况。这同样是因为信号没有切换正确,用户需要正确操作PC设备和投影机的按键,而相关的按键还得视不同品牌的机器而定。
2 q w1 B9 k6 P) z: d3 _
! B; q+ _9 O9 ^' M! O/ ` 最后,我们还得检查所有信号线是否连接完好、连接插头是否松动或接触不良。一般的,我们要养成先开投影机电源后开电脑电源的正确操作习惯,并检查电脑外部视频接口功能是否打开。
# S5 @; O6 ?- x, J( j7 N* ?+ A0 N7 x6 Q9 l, u+ o* r
图像色彩出现偏差 @ n0 [( i6 k/ h
# \( R3 Q" j$ q6 l0 N8 X0 j 我们在使用投影机时,通常会对主菜单的色彩控制参数有一个相对固定的调试。如果这种参数设置被其它人搞乱了,投影显示图像也就会出现偏差了。这时,我们就需要使用遥控器对其进行重新调节了。
* {' G' ?1 o: D% f" m8 L
9 z7 V* a# ?1 t& g 另外,信号线两端插头(电脑和投影机端)松动导致出现偏离倾斜或者断针情况,这样的话,可能就会使某一色彩信号无法传输;再以吊装式投影机为例,它一般很少移动,离电脑距离也会比较远。如果连接视频线过长的话,投影显示就会出现一定的问题,当然也就可能会出现严重的信号衰减或偏色。9 }, s1 X+ d: {
- v& u2 z! F6 H5 R' s, h5 ]
图像变形失真- l) [2 d# W) f1 I5 p
* b# J# ]" s2 [ 和上面的色彩设置出现偏差一样,投影机主菜单中屏幕调节功能设置也可能被其他人调乱了,我们仍需要用遥控器重新调整。8 [* K$ ?- A$ g# B+ y7 |
% H) [2 o( f+ \: j9 R# e' k 不论投影机悬挂或是台式装配,放置的时间长了,投影机可能都会出现移动的松动或倾斜。这时,可能就会出现一定的图像变形失真,我们需要重新调整机身的位置。9 K4 ~$ a6 w' p! Z1 I. j
& |1 M1 h" b2 j0 V. t5 m 文字或图像模糊
( N$ w, K1 E2 o! M
& d$ F- w' Y* x3 y p+ e3 E 一般情况下,文字或图像模糊主要是因为焦距设置出问题了。这时,我们需要打开投影机的设置菜单中,对焦距设置进行重新调整。在投影演示时,我们要注意投影机和屏幕之间的距离要恰当,距离固定后再调整焦距使文字影像清晰。
" }- v! J/ R0 L Z' g4 D/ S8 n; [6 b. p, h+ c! ? v; R& V+ z$ r4 h
此外,投影机镜头如果被灰尘污染,也会造成文字或图像出现模糊的状况。特别是针对悬吊式投影机,如果我们长期不用镜头盖,就会导致灰尘越积越厚,这也将影响投影演示效果。这时,我们可以用清洁软布、擦镜头纸或专用物件对投影镜头进行小心的擦拭。
8 Z a# q) V% Y1 R9 @4 u. L$ y; Y9 L
如果投影机灯泡工作寿命到头了,或者是液晶显示面板出现严重老化了,都会出现上述的模糊现象,一般表现为投影画面亮度降低、清晰度下降。在这种情况下,我们可以将投影机送到专业维修点进行清洁维护,因为液晶面板和灯泡这些物件可不像投影镜头那样,我们是不能对其进行随便清理的。
( ^# T% V' _! E$ C8 ?, u; N2 A8 q: u8 m
最后,电脑设备的显示分辨率也应当同投影机相匹配,尤其是刷新率不可调得太高。检查投影机分辨率是否被人为调得太低,或电脑显示刷新率调得太高,因为这都可能使得文字或图像变得模糊。! I* n: [' e! a0 g `( s5 ?3 _
( i% n1 H) z; g1 \8 W+ g* d
出现横向或竖向条纹+ {* X3 P5 ^, [
6 k4 U- V4 }" a. b; Z. y 这时,我们需要观察周围有没有信号杂波干扰,如距离过近的日光灯、电风扇、空调,甚至汽车、雷电等有时都会给投影机带来干扰,而手机等通讯设备也可能对电脑造成影响,这也可能使得显示屏幕上出现横向条纹。
5 s$ y/ n ~* x3 r/ z$ C( V; P y* m+ n' a3 l; P3 n: \
此外,电脑到投影机的信号连接线如果出现本身质量不佳、两端插头松动、插头内针脚虚焊脱焊等情况,这也将会出现条纹等状况,我们也可以针对这点进行仔细的检查校验。2 i( K* M1 j2 }
0 q+ i6 F5 y/ F' e" l- j: h# i
影像大小同屏幕不匹配
: T1 h( \6 V& M" e7 _# w+ W5 K. ] T$ |& I3 Z
我们经常遇见这样的状况,投影画面不能正常在屏幕上显示,不是太大了就是过小了。怎么办呢?我们应当检查电脑的分辨率应是否同投影机设置的一致。如果投影机的分辨率被设为1024×768,而笔记本电脑的分辨率是800×600,投影画面就可能显得过小,而不能填满显示屏幕,看着也会非常不舒服。
. H6 L. u, E) |) M
4 Q/ B! R( j& h+ X 显示图像出现色斑! R4 d3 T2 p" l5 j, K2 v# {% V! P; i# u- @" T
; c" ^. O6 Q n* w8 H
如果投影画面上出现了色斑呢?我们需要检查投影机镜头是否粘上灰尘或纸屑。另外,投影机的显示面板如果出现烧坏的情况,也可能会导致画面出现色斑。如果色斑不大,显示图像就不会受到太大的影响,咱们可以凑合着继续使用,否则需送回厂商更换。3 Y& p p$ k, a7 |+ K& ], d- e
7 r2 r" D: |! A' h
另外,我们还应该养成用遥控器关机的习惯,投影机的灯泡熄灭后要等风冷降温几分钟后再切断电源,切忌直接按总电源开关一步断电。这可能会导致显示面板的快速老化,也会进而导致显示图像出现色斑。
$ P8 Y' q' r1 [9 R: R9 Z2 {7 K, v _) q! V4 @
突然关机造成损伤
! y( {6 x# @+ o' i# h. U% e' L, N+ P
在使用投影机的时候,我们一般都会碰到突然关机的情况,像教室突然断电、电源插头被触动切断等情况。如果投影机散热不畅,像进出风口灰尘积聚、海绵状过滤网长期不清洁等等,或者是散热部分功能发生故障,这都可能导致投影机身内部温度过高,这都可能导致投影机突然关闭。只不过,我们需要特别注意,电源被突然切断后,我们需要等待冷却后再开机,其实也大可不必过于担心。 |
