手把手教你如何构建家庭影音——功放接线(大小坦克篇
$ y# P" o" A9 l! l5 o大家好,本帖主要面向对DVD—功放—音响接线和使用有疑问的顾客,首先在连接功放之前,我们需要对功放有一个比较概括的认识。下面以大坦克功放为例说明。 $ N! C) b( s9 l- r
* L8 d* f4 x' S" R# t
坦克功放前面板
坦克功放后面板 功放前面板的旋钮(从左至右)有输入信号选择控制,低音炮音量控制,混响深度调节,麦克风高音调节,麦克风低音调节,麦克风音量控制,整机电源开关,麦克风输入插座1,麦克风输入插座2,环绕声音量控制,中置声道音量控制,主声道低音控制,主声道高音控制,主声道左右平衡控制,主声道音量控制,等响选择或桥接选择开关。 首先,我们先进行接线,将DVD(音源),功放,音响,之间相连,在连接之前我们注意!要将功放前面板的旋钮依次调到最低音量,也就是全部向左拧。 接线篇 接线方式分为,模拟信号(2声道)输出和5.1声道输出
喇叭线
音频线 5.1声道输出接线(这种接线方式适用于家中看DVD影碟) 首先随着您的音响两种线材,音频线和喇叭线,音频线用于连接DVD(音源)与功放,喇叭线用于连接功放与音响 如果您需要在家中看家庭影院,就先把DVD与您的电视相连接: 电视与DVD的连接,只需一根音频线,一端插在电视后边的黄色插口(标识大多为:视频音频输入),另一端插在DVD后面板的黄色插口(标识为:TV OUT) 我们再将DVD与功放相连,音频线的一段有两个颜色的接头(红白),先将音频线一端插在DVD的后接口面板上 DVD后面板输出接口处 共有6个接口,依次是 FRONT LR -------------------------(前置主音箱接口) REAR LR----------------------------(环绕接口) CENTER----------------------------(中置接口) SUBWOOFER---------------------(低音炮接口) 5.1声道接线,我们需要将音频线依次插入这三组接口,音频线的另一端我们也要插入对应功放的三组接口内 (DVD)FRONT L 连接(功放)FRO白色接口 (DVD)FRONT R 连接(功放)FRO红色接口 (DVD)REAR L 连接 (功放)SURR白色接口 (DVD)REAR R 连接(功放)SURR红色接口 (DVD)CENTER连接(功放)CEN接口 (DVD)SUBWOOFER 连接(功放)S-WOOFER接口 好了,如果您都依次对应插完,那么恭喜您,您已经成功将DVD与功放连接上了! 下面我们来将功放与音响连接 功放与音响连接就需要我们用到另一种线材喇叭线
喇叭线 将喇叭线的一端接入功放后面板一个英文标识接口之后,喇叭线的另一端就要接入对应的音箱接口,如上图。注意:在一组接口处是有正负极之分的,如果您的音箱是大型扬声器,务必将喇叭线两端的正负极对应连接,否则音质会大打折扣。 例如:如果您先接前置左音箱,那么先将喇叭线的一端插入功放后面前置左音响的一组接口,然后喇叭线的另一端插入您的前置左音响后面的接口。这样前置左音响与您的功放就连接完了,其他音箱以此类推。 前置左音箱接口 如果您现在把所有音响都与功放连接完了,那么恭喜您,您现在已经完成了所有接线!下面的步骤请看声音控制与调节章 模拟信号(2声道)输出接线 模拟信号接线与5.1声道接线的区别就在于5.1声道是将前置左右音响,环绕左右音响,中置音响,低音炮全部接入音频线共接6个声道,而模拟信号接线则只在DVD与功放接入2个声道。如图: DVD后面板上,我们必须接入前置音箱的这组接口(FRONT LR) 功放,也接入一组就可以,在上图红框内任选一组接入,比如接在DVD这组。 其他步骤与5.1声道接线是一样的,对应的音箱与对应的字母接口相连接就可以 如果您的低音炮是有源低音炮,请不要忘记将低音炮接上电源,并把旋钮调低。 声音控制与调节篇 在完成DVD与功放,功放与音箱的连接之后,那么我们就可以开机了,注意在打开功放开关之前,注意功放前面板的所有旋钮都调到了最小(往左拧是小),好了下面可以打开功放开关
% Z. Q. g0 y7 \6 r2 ~/ r
下边我们仔细看一下功放的前面板,在前面板的正中偏上处,有AC3,DVD,VCD,CD,TUN字样
5 _. b4 O0 T' {$ H7 e' }
我们在连线的时候,如果连接的是5.1声道,那么旋转前面板最左端的大旋钮(输入信号选择控制旋钮),将其调节到AC3字样红色光亮起,因为我们在接5.1声道的时候,后面所有的音频线是插在AC3这一组接口内的,如图
' w" U$ A* T( U: D
AC3灯亮起之后,我们调节前面板的旋钮就会出来声音了,当然要确定DVD是在播放光碟状态下。 相同的道理,如果我们接入的模拟信号声道,那么当初音频线插入的哪组接口,就调节输入信号选择控制旋钮,将其对应字样亮起,例如,如果音频线接入的是DVD这组接口,那么就调节输入信号选择控制旋钮将DVD字样亮起 同样,DVD亮起之后,我们调节音量旋钮就会出来声音了。 如果您发现只有左音箱有声音,请不要惊讶,往下看。 声音参数调节 我们由左至右的按钮说起 & b" u. @* s* y1 k: y
S-WOOFER,通过前边的说明和连线,我们得知这个旋钮是调节低音炮音量的,如果我们接入的是5.1声道,那么拧动这个按钮可以调节低音炮的音量。 ECHO,这是混响深度调节,根据我们房间面积大小,调节混响可以使声音更完美。 TREBLE,麦克风高音调节,当我们接入麦克风后,这个旋钮可以调节麦克风输出的高音。 BASS,麦克风低音调节,同上,调节麦克风低音输出。 MIC VOL,麦克风主音量调节。 * z- J1 J; z& U2 e# g4 i
SURROUND,环绕音箱音量控制 CETNER,中置音箱音量控制 BASS,主声道低音控制,这个旋钮可能控制前置主音箱的低音。 TREBLE,主声道高音控制,同理,控制主音箱的高音。 BALANCE,主声道左右平衡调节,我们起初把所有旋钮扭到了最左,所以播放的时候只有前置左音箱有声音,所以我们把它拧到最中间,如上图,这样就两个主音响都有声音了,同理拧到最右,就只有右音响有声音。 VOLUME,主声道音量控制,如果您接的是模拟信号(2声道)输出,那么只有这个旋钮可以调节音量。 常见问题 1.为什么DVD播放之后音箱没有声音。 答:首先要确定所有的电源都已经插好,然后根据所接的接口,调节功放上的音量旋钮,比如如果您接的是模拟信号2声道输出,那么只有拧到主音量旋钮可以调节音量。 2.为什么低音炮没有声音 答:低音炮主要分为两种有源和无源低音炮,如果您的低音炮是有源低音炮,有源低音炮是有开关和音量调节的,您需要确定开关已打开和音量是否已调(如果您的功放没有低音炮输出接口,有源低音炮就必须直接与DVD相连),如果是无源低音炮,就需要直接连在功放上就可以了,功放上面左数第一个小旋钮是控制低音炮音量的。 3.为什么看电影听CD的时候就只有2个前置主音箱有声音? 答:CD碟是不会出来5.1声道的,因为CD不支持5.1声道,只会两个前置主音箱有声音,DVD碟有很多可能,先确定您的DVD控制设置里,已经设置输出方式是多声道,而不是左右声道或其他。如果还没有声音,确定您的DVD和DVD光碟是否支持杜比或DTS解码,然后再确定音频的设置是否是杜比或DTS,例如:如果您的光碟不支持DTS,音频设置DTS输出时是没有声音的。 好了,如果所有问题都解决了,恭喜您可以享受家庭影音的无限乐趣了! |
