明智之道 解决投影机灯泡“罢工”方法_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
Loading...
[资讯] 明智之道 解决投影机灯泡“罢工”方法
yinpin 发表于 2005-5-9 22:01:00
灯泡作为投影仪中的一种重要耗材,总给人们一种非常娇贵的印象,稍有不慎它就会“蹦出”个什么乱子来。为了帮助众多投影仪用户轻松搞定投影灯泡的故障,笔者在此为大家介绍几种快速处理投影灯泡故障的方法。
5 M8 N4 u$ c8 d! o! z% a- Q
- |" |, r. r3 M# M) S9 l% B明智之道 解决投影机灯泡“罢工”方法
' \5 k' v+ @# X% ^6 X, ]0 I2 f
& s  Y% [$ d" J$ p1 l( |0 L    一般处理法$ U7 c* F( g) X; Y
) m2 l9 T7 R6 ^; q0 p( T! v
    如果你在接通投影仪电源后,发现投影灯泡不亮的话,可以先按照如下步骤来逐一检查:- E; [& n. ?5 j0 x* a: ^
& K: o! W$ l2 [  g; Y
    首先检查一下投影仪控制面板上是否有Stand by按钮,如果有的话可以尝试按一下该按钮,因为有可能是取消了Stand by造成灯泡不亮。如果故障还是无法解决,此时可以更换或者切换到备用灯泡,看看备用灯泡是否正常,倘若正常的话,就证明原来的投影灯泡已经报废。: p9 e/ Z$ J" d
! P) \+ F7 {* N' d  j3 i    要是备用灯泡也不正常,就表明投影仪本身出现了问题,这个问题可能是投影仪中电源部分出现了故障,也有可能是内部工作回路出现了问题,此时你必须联系专业维修人员来修理,或者直接送回原厂进行处理。, r4 J( y" G% x3 I
, Y5 l, ]/ [3 @& v
    特殊处理法$ k' E6 X8 i. ^
- \, z7 {# `+ i5 N1 o- @; E, ]- T    当然,在投影灯泡不亮的情况下,你也可以通过一些现象,有针对性地采取故障排除措施,下面就是几种特殊的故障处理方法:/ w$ Q, R$ X& N; T3 v- Z5 a2 f
6 {, }+ W7 m1 ^    1.如果在接通投影仪电源后,灯泡虽然不亮,不过投影风扇仍然可以转动,这说明灯泡很有可能是因接触不良导致不亮,或者已经被烧毁。此时,你可以先将投影灯泡小心地拆卸下来,再将它重新正确插入灯座,如果灯泡亮,就说明故障是由接触不良引起的,如果灯泡不亮,那么你就可以断定灯泡已经坏了,必须重新更换一只。4 v0 Z8 E" f- M. i* C$ z" a# s
8 x7 ?/ h' q5 N( K+ N! X, P) L
    2.如果投影灯泡刚刚换上没有多久就出现不亮的情况,那么很有可能是因为投影灯泡本身质量太差,或者使用了投影仪指定要求以外的灯泡,也有可能是电源有问题,出现了灯泡难以承受的尖峰电压。此时你可以重新选择一款与投影仪相兼容的灯泡来试试,或者请电工来检查一下投影仪的供电情况是否正常。4 P; ~( h5 V6 Y9 u0 l% F+ @$ f' P) \
' R, i5 o& f" N( y, f8 ^; X    灯泡维护技巧
, W7 L2 l* O$ m1 j
5 r: |, e" {: R# b    为了避免投影灯泡出现各种故障,笔者建议各位在使用投影仪时,应注意以下几点:6 a2 {; _3 T( U6 U- z
% W' y# ~' `$ c; ?( \    1.投影,不要持续四小时以上
6 H9 M" f8 O# x/ d' H/ @! m. m$ ^7 b# s; u2 ~- q6 B+ F5 |
    投影仪每次工作的时间,不应该超过四小时以上,否则投影仪在长时间工作过程中会,散发出极大的热量,灯泡内部也会产生很高的温度,容易造成灯泡亮度的快速衰减。  K. V1 M0 l2 A" l; N7 i/ ^9 q& N
  R* V2 r% [$ E- p. @+ A; v% s
    2.切换,应有短暂间隔8 D2 k0 `$ I! y/ i
& F" P6 N$ W" x) B2 g
    投影仪在开机状态和关机状态之间进行切换时,应保持投影仪中途有5分钟左右的散热时间。由于投影仪供电部分采用了变压器和功率开关管等电子元件,这些元件在频繁切换工作状态的过程中,可能出现很大的功率损耗,并且产生很大的热量,从而造成投影仪内部工作温度过高,以至于引发灯泡爆炸。此外,如果频繁切换投影仪的工作状态,投影仪还会不断地受到强大的电流冲击,这样会使投影仪的寿命缩短。$ T  |6 {* c1 }: F# B3 O
8 i4 T/ D) a( k/ f3 N6 C9 `7 F
    3.电源,要保持一致性& q( X- c$ V8 t
1 G/ w5 d- X  }5 Z    投影仪和与之相连接的计算机应该尽量连接到同一个电源插座上,这样可以避免在插拔电源时引发插座之间的打火现象损伤投影仪内部的供电电路。此外,如果不使用同一电源插座,就有可能出现电源功率不匹配的问题,从而使投影仪工作不正常。, R) Y. V, z& [
) H2 O- p+ q6 ^! J! {    当然,在连接电源插座时,一定要注意电源的标称值和极性,同时确保插座可靠接地,并使用投影仪附带的电源连接线。
/ e/ p$ Y/ U* a7 {# R$ v7 I1 i, v- C: x! h& r" e% Y1 n8 M
    4.开关,应讲究操作顺序$ v: f% E! x1 O9 X9 ]9 T
: U, B! X# S& X8 B! S$ o    打开投影仪的电源开关后,再按住投影仪面板上的Lamp按钮不放,直到投影仪绿色信号灯稳定为止。在关闭投影仪时,首先必须按下Lamp按钮不放,直到投影风扇停止运行,再关闭电源开关。如果不按照这个正确顺序进行操作,那么投影仪就有可能得不到及时散热,从而引发灯泡爆炸。
* d7 O1 q/ ]$ i, G
2 P1 m5 d  J8 w7 P
realguitar 发表于 2005-5-10 02:54:00
这首出手不凡,加精.
小楼 发表于 2005-9-18 20:16:00
写得好。
whjfc 发表于 2006-10-11 17:29:00
分享了,谢谢楼主发布啊
3 e: ~( F" b) n2 h) k
