酝酿了一年之后,我终于开始制作我的第一部胆机。延续如此长的时间是有原因的:一来是胆机的制作材料在市场上很难购买到,最先是电子管,最后是音频接插配件,前前后后整整一年的时间;二来我是一个比较彻底的手工制作者,并不打算定制机箱,一年来跑了很多家居装修材料市场和制作防盗门的五金店,想设计一个比较美观又能手工制作的机箱,花费了不少的时间;三来我一直对胆机电路使用的高压电源有一种畏惧感,因此我需要学习尽可能多的知识。 s% ]; K( I* x6 K& p' P, M
尽管这样,也一直没有减退我对胆机的热情。虽然我没有研究过确凿的技术资料,但是我的直觉所能判断的是,胆机所能达到的技术性能远远不如晶体管功放机。喜欢胆机的理由有很多种,例如复古,例如彰显品位,例如技术与艺术的完美结合,但我的理由仅仅是它的电路比较简单,有利于我以后对电路建立精确的分析模型,并进行改良——这是一种快乐。在功放机和音箱的制作上,算起来已经有十年的经验了,但实际上懂的东西还是很少。理论上来说,比如最近才意识到乙类、甲乙类和丙类放大电路存在过零的非线性,建立在线性基础上的拉氏变换工具应用在这类电路会有偏差,而应用在甲类电路音响比较小(特别是电子管实现的甲类电路);实践上来说,比如对高压电容的放电时间和放电能力估计不足,以致于在制作的过程中发生了几次事件,下面会谈到。
# }# n; w. D7 E% s电路的选择:
+ [) c3 x- s/ b$ ~% c; O2 b( }这个胆机是简单的甲类放大器,核心器件是:EL34 + 12AX7。电路如下图所示。其中红色的部分是我做的改动。简要说明如下:& T) _# x/ R5 X' r9 _
电源一次侧方面,考虑到现在有些家用的电器插座是带开关的,同时考虑到尽量减少机箱一次侧电缆长度来降低触电风险,取消了机箱开关,同时也取消了防浪涌的高压电容;保险丝是不能省略的,但市场上音响用的保险丝售价居然在500元以上,无奈之下买了家庭用的5A保险丝,拆开玻璃套管,刮去金属丝的部分金属层,使得直径降低到一个肉眼可以观测的水平,保守估计设降低了四分之一,则应用圆的面积计算公式计算,面积降低了约二分之一,保护电流约有2A。
* k! B7 z; }5 H4 |7 O: n电源二次侧方面,由于没有买到对应的元件,进行了以下改动:灯丝电源取消平衡接地的两个电阻;整流方面,考虑到没有必要一味地追求全电子管的复古,因此取消了电子管整流电路,使用内阻更低、价格低廉的二极管全波整流电路,制作后期通过技术数据才了解到电子整流管的内阻不小,因此高压电由320V的绕组改取了300V的绕组;Π型滤波器电容和电感(扼流圈)都偏大,滤波器性能更好,但电流被限制到250mA,降低了一半,这个电感我打算在后续的改造中用更粗的铜线手工绕制,或者是重新计算用电阻来代替;电阻降压电路的电阻使用33K/5W。
) f( A! q# L: V$ s5 R6 ]前级放大方面,交流线路的电容没有买到对应的元件,店主认为交流阻抗降低对放大性能是有利的,抱着谨慎接受的态度暂且用68uF代替47uF,前级的低频响应被展宽了。
/ G- U" C$ r4 B# i0 D$ k3 z+ k后级放大方面,由于没有买到对应的元件,直流线路的250Ω/12W由两只510Ω/10W的水泥电阻并联代替,随着电路温度的上升,水泥电阻值的变化可能会对直流偏置有影响。1 L* K0 ?% r+ f1 W1 j9 `. K1 N
整个电路基本遵循了原有的电路设计,总体改动不大。, A% k, X- U7 x% o+ } T4 L$ S- B
胆机功放的制作
0 @/ A/ O& s- M& M" i! Y: f: H骨架的加工:
6 _' W0 |( V. [1 Q9 R" C 三个变压器和扼流圈的质量共计十多kg,需要良好的固定和支撑。电脑书桌的滑条的优点太明显了:牢固、一定的韧性、形状规则,可以使用螺钉连接。缺点是太牢固了,加工起来很需要力气,设计上要足够的精准并考虑到加工不准造成的对不准的风险。下图就是从家居装修材料超市买到的滑条,截面是“凹”字型,背面印着“MADE IN GERMANY”,非常坚硬,价格可以接受。
i5 U0 w' b" g" c% W" z% i& V, b# `“凹”字型滑条
/ \1 V' N1 E' D& ? 胆机功放的制作
) X- p$ D/ g# D Y7 v钻孔要注意所购买的钻头的质量,断裂的钻头飞出的时候就像子弹
9 e! x1 W7 I/ @ 胆机功放的制作 0 M1 Y1 {0 v( U
锯好之后,用三角锉处理一下切口,钻孔同理。
$ @5 u5 T' }% m2 V+ q 胆机功放的制作
9 h4 {, k6 T( d# U8 y, m锯条的坚硬度还不如滑条,没办法,坏一根换一根,只能这样了
; j) a3 G- y" i 胆机功放的制作
& a$ W& `3 n( C. o% @6 i经过一番设计和筛选,我决定使用右图的方案。优点是牢固,缺点是对钻孔的精准度要求较高
" U& \; n- d% } 胆机功放的制作
" _, Z$ m4 f" A0 |0 r+ |里程碑之一:骨架完成,工时一天半- K5 s! T" A: p3 c
胆机功放的制作4 u1 U y" z' {0 c5 u
核心电路板的制作:
0 B" ~' B/ [: ]. A; V- Q# r8 C材料使用单层敷铜板。元件焊接在铜的一层——这种方法比较少见,优点是元件和焊点都在同一侧,降低不慎触摸到电路的风险;缺点是元件的管脚没有穿孔,元件固定的效果不好。所以在设计电路板的时候元件的焊盘半径要大些,对于体积较大的元件要用硅胶固定在电路板上。
8 Q4 t: ^4 G( _$ X9 @3 D根据电原理图设计电路板图要综合考虑元件的尺寸,主要考虑了以下事项:& ]. D% v6 \2 u" I( w P) k
1. 尽可能地一点接地。不能做到一点接地的,前级和后级一点接地,然后再连接在一起。% y* {4 Y) u2 f; ~- ?
2. 电路之间不能靠得太近,以防止高压电的间隙放电。" t+ i4 A6 y- Y% I1 w+ _
3. 大功率的电阻尽可能远离电解电容,以防止电解电容的电解质被加温。4 |0 M8 ~% s% b5 \1 I
制作的方法主要是刀刻法和化学溶解法。化学溶解使用的是FeCl3或者双氧水,方法是用油漆涂在要保护的铜层上,泡入化学溶剂溶解几个小时,然后用天那水洗去油漆;刀刻法是用刻刀直接将不需要的铜层刮去。用砂纸将电路板擦亮,去掉氧化铜,然后将松香涂在铜层上以防再次氧化,同时也有利于铜层上锡。涂松香的方法有两种,一是将松香溶解在酒精中,用毛刷均匀涂在电路板上;二是将松香粉洒在电路板上,用电烙铁加热熔化。
9 w/ v1 Y) Z5 X8 \. j! [制作大的电路板很少使用刀刻法的,实际上掌握了技巧也很快——用刻刀配合直尺在需要刮去的铜层上划出一道道水平的条状带,然后逐个用手拨去。
; ~$ S! R" Z) x( A2 I5 l- v6 n" F单层敷铜板
; b2 K6 J; y. ~: v. H7 v $ c x/ C: W4 p$ g: i
调试:
$ u, `+ ~9 f6 h2 o如果喜欢按部就班,就要合理地调试。9 x% z! @& ^9 ~0 j4 }; d4 `' @; |
1.首先是制作好电源模块,测试输出电压是否正常;同时测试灯丝电源电压是否正常7 Y( `/ j0 [. q; a4 q1 B
2.将电源模块和核心电路板连接好,灯丝电线连接好,测量电子管接插头各管脚电压是否正常
2 U7 S- T' c* r s7 ^: ?9 z5 `3.插上前级电子管,测量静态工作点是否正常& ?9 E, U& ~& ]9 b0 _
4.插上一个声道的后级电子管,接好音箱,音量调到最小。开机后立即注意音箱的声音。如果是尖叫声表明线路存在严重的自激,需要重新核对电路板的各线路的走向;如果是较小的噪声,可能是音频输入设备工作不正常。慢慢开大音量直到听到音乐的声音。5 q% J: z" I- j8 B7 Y
胆机不允许不带负载(音箱)的情况下开机,也不允许过于频繁地开关机。! F5 g$ D I2 c) a* Y1 \
电源模块的调试是一项危险的工作,必须用大功率高电阻放电一段时间,再用大功率低电阻放电,然后用万用表的测针短路彻底放电,最后用万用表的电压档测量每个电容的电压少于10V。
M6 t6 |5 {0 n% T x- R4 a. \2 C- F, \# |, j- w# b
5 e! @/ \5 M% T) [& w3 I: D制作完毕,收起工具和材料,开始上班了。第二阶段的工作:用竹地板的地脚线制作一个机箱,可能是很久的事情了——没办法,机会成本太高。
5 f% K" V$ p6 `, f; a总的感觉不错。汽车专用的CD在这台机上明显的展示出了中音的丰富,高音和低音的不足。听一曲小娟的清醇歌曲,很让人感动。 |
