音乐天使
发表于 2008-10-1 10:09:50
关于功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。下面是小编为大家分享功放机维修常用措施,欢迎大家阅读浏览。
2 `/ _+ v3 e! g* ^3 d- Y+ @1 m5 }$ p
( U+ G, ^5 W, U |9 y. ~6 E一、直观检查法
, W& w" p5 `# z3 ~4 ~: i
7 I" z' x) _+ w" }9 x& i直观检查法是本着先简后繁的原则,通过眼看、耳听、鼻闻、手摸等手段,对故障机进行大体的检查,以发现产生故障的部位和原因。此方法对处理一些简单而明显的故障十分有效。
d. S) g8 Y# M+ A; R1 o
8 l! v6 Q! t! E! J/ j' {5 B用直观检查法检修时,可先查看外部旋钮、开关及各信号线连接是否正确,机内电路中有无明显烧毁、变色、断裂和接触不良的元件与线路。若未见异常,可通电试机。若发现机内有冒烟、跳火,或闻到元器件烧焦的糊味、听到异常的响声时,应立即切断电源,并检查其原因所在,以免扩大故障。* P4 m% o& \- j7 B- J+ t! p
% D5 b, [) d+ h, O
在检修电子管放大器时,通过观察电子管灯丝是否发亮,可判断灯丝或其供电是否正常。另外,断电后手摸可疑元件,根据该元件是否发烫可判断它是否损坏。
+ Y& \- \' \: A5 U6 m& m, A% T7 d( e) | e I( U5 a, }7 W
二、万用表测量法
4 Q5 V5 N, x2 G' H$ p9 Q3 ~& V f5 i- p1 K7 p1 _
检修时,在确定了故障发生的大致部位后,可用万用表对故障电路与元器件进行电压、电流或电阻值的测量,再通过与正常工作时的数值相比较,从而判断出故障所在功放机维修常用措施功放机维修常用措施。3 t7 p: x) W% k$ J3 B4 u
3 A2 z( H. d( S
其中,电压测量法用来检查电源各输入输出电压及晶体管、电子管、集成电路等元器件的工作电压,根据电压的有无及高低变化,来判断故障是在被测元件本身,还是在其外围元件或供电电路。% H' z) G, p- A& A1 A5 z
5 j& @: Q r) \6 {电阻测量法用来测量各种电子元件的直流电阻值,看其有无开路、短路或性能变差,还可测量某一线路是否断路。
6 j% z$ v: ?/ d- d) Q1 k
% D4 L Y1 [/ o! k' Z3 g1 c) s5 N电流测量法用来测量某—部分电路或电子元件的电流值,推断该电路或元件本身有无故障。通常是把万用表置于适当电流挡,将两表笔串接在电路中,根据表针指示或数字显示值读出电流的大小。也可用电压法测某电阻两端的电压降,然后根据欧姆定律计算出通过该电阻的电流。) B. y, |& ~# J4 j/ e' N
$ ?6 T! s2 U* y3 c
三、信号干扰法' E) M6 I: X2 `8 p! E( k
& B! r5 D! w0 |; o
信号干扰法主要用于音频模拟电路的检修功放机维修常用措施文章功放机维修常用措施。将人体感应信号、直流断续信号或信号发生器的输出信号从放大器某级电路的输入端加入,根据扬声器发声的强弱来判断故障发生的大致部位。
5 B5 z G, \: m+ q- ^( k- p5 [+ f+ o! P5 x
信号干扰法适用于查找各单元(或各级)电路直流工作状态正常但无声或声小的故障,一般是从后级逐级向前检查。应该注意的是:在检修后级功率放大器(尤其是分立元件放大器)时,应将音量电位器关小,然后在音量电位器前加入干扰信号。若用信号干扰法检查音量电位器以后的放大电路,应将扬声器换成合适的假负载,然后用直流断续信号(如利用万用表的R×1挡,将红表笔接地,黑表笔点触各信号输入端)去检查。最好不要用人体感应信号,以免损坏功率管或扬声器。用人体感应法检查电子管放大器时,应串入适当电容器,注意安全,以免触电。 |
