小小宝宝
发表于 2008-10-2 09:53:41
实例一:投影机无法显示图像或显示信号超出范围或图像显示不完全
8 G! ~1 s- K4 l/ r6 M/ ?- n# x% F
: G4 o/ k) E) m/ x, I. v
% ~$ o9 {! |0 ~$ w( s1 T& f 故障现象:在确保投影机的电源连接线、信号线等连接正确的情况下,投影机的灯泡和散热风扇也正常运作,但是没有计算机中的画面投影出来或显示信号超出范围或投影画面显示不完全。6 I: _4 M `- m7 ]5 ]
% s, W& r9 R$ q, _6 H 问题分析:因为投影机的灯泡和散热风扇能正常运作,排除了投影机故障的可能性,而计算机也能正常使用,因此也排除计算机故障的可能。那么,问题的所在就是在投影机信号连接线和计算机的设置问题。
0 \+ ?8 s8 @$ W# V3 b2 R+ x# V9 i1 K+ M" e1 m& N- B
解决办法:大多数投影机用户是使用笔记本电脑与之相连的,那么无法投影可能是笔记本的外部输出端口信号没有输出而导致的,此时只要按住笔记本电脑的Fn键并同时按下标识为LCD/CRT 或显示器图标的对应功能键,如键盘的F7键进行切换即可。当切换之后还是无法显示的时候,可能就是计算机输入分辨率的设置问题了,这时只要把计算机的显示分辨率和刷新率调整到投影机允许的范围内,同时也需要注意投影机画面宽高比的设置即可。经过设置电脑后投影画面虽然能显示,但是只是显示了电脑上的一部分图像,这时可能是电脑的输出分辨率过高造成的,可适当降低电脑分辨率再进行投影。要是经过上述处理之后问题依旧的话,则有可能是LCD投影机的液晶板已经损坏或是DLP投影机中的DMD芯片已经损坏,这时则需专业人员维修或更换DMD芯片了。切莫自行拆机维修,否则机器将不予以保修。
; d( G M; C- z5 L; C3 N; Z1 Y
9 w: _5 @' `: y6 d+ K9 @2 {实例二:投影机自动关机后无法开启1 ?. b# `( o( n& o% B, \
" m+ e5 ~3 E) q/ h H
- ~0 ~, n2 z4 }; |- k
故障现象:投影机在使用过程中突然自动关机,按控制面板的按键或用遥控器都也无法开机。排除了投影机处于待机状态或遥控器 没电的可能,但依然无法开机。可是在第二天使用时,又可以正常开机运行了,但是过了半小时左右又出现了自动关机现象。经过一段时间观察发现,投影机总是在开机半个小时左右 之后自动关机,再过半个小时又能恢复正常使用。
* K! D C8 ?; f/ Q: o" U! W6 X. \$ p/ ]% u( G" ?
问题分析:该问题属于光路部分保护电路的故障,投影机在使用过程中突然自动关机,如果排除了其他人为原因,那么投影机很可能是处于热保护状态。 由于投影机中高功率灯泡的工作产生大量的热量,而热量是所有电子元件的杀手之一,所以一般在投影机内部都装有温度传感器,当机内温度超过原先设定的保护温度时,温度传感器便会启动保护电路并立即切断灯源电路,而在这个状态下,投影机对外界的任何输入操作都不予响应。- w A6 t; m- G/ n6 J; ^. h
; p9 g Z2 |4 o$ E 解决办法:首先检查投影机的灯泡冷却风扇,看在正常使用的时候是否有正常运作,排除散热风扇引起的故障。 接下来需要仔细观察投影机进风口的过滤网,过滤网积灰过多将会严重影响投影机的散热。这时可以把海绵滤网拆卸下来清洗, 重新安装后再观察故障是否已经解决,若依然无法解决则可能是投影机电路控制的问题了,这时需要请专业维修人员诊断,切忌私自拆开投影机。( j% a8 f7 d8 N. i9 U
6 ~1 e5 W5 z: H& f! {9 B
注:通常投影机只在进风口设置有过滤网而其他的出风口没有,然而投影机运转过程中会产生静电导致容易吸附周围的粉尘,因此在灰尘较大的环境下使用时,需要经常清洁投影机进风口的过滤网。同时,在清洁进风口过滤网的同时也应该注意出风口的清洁,若是出风口也积聚了大量的灰尘同样会严重影像散热效果。
$ O" ^9 H8 [4 ^
5 Z# k2 k6 _ C4 i LCD投影机的防尘显得更重要,因为目前LCD投影机的液晶板一般只有0.5~0.9英寸大小,而分辨率已经普遍达到XGA(1024×768),也就是说每个像素只有0.00级毫米的大小,一个灰尘颗粒就足够把几个象素点挡住,灰尘将严重影像投影画面的质量和投影机的寿命。在使用投影机的过程中,要经常或定期对投影机的过滤网进行清洁,才能使投影机正常工作。/ E2 ~ N& f) h V0 j
+ ~: @9 j; E0 H) l, H0 j0 k
实例三:在学校安装机器时,发现接中控红外学习不成功或显示成功却不能遥控
! L7 |3 c- Q& E U9 |( O, X2 b5 `0 ?5 E, q- S2 R, x- O
0 O' L! D1 [0 F 原因分析:1、可能是比较特殊的红外遥控码。确认遥控器的电池电量充足,保证遥控器发出的红外光强度足够;1 @! k# m1 j( D" e8 _- ]
( D) L8 U \0 J/ h1 d& H% G 2、红外遥控会受周围的环境影响,特别是有红外光发射物体的影响。可适当调整遥控器与学习窗口的距离来试试,必要时要进行遮 光,以防外来红外光源干扰。如:节能灯、无线话筒及其它外部红外同频光源的干扰。
' H6 f' B% w; h
2 g+ m! p/ u' {. }0 @" p/ q' E3 P4 Y 处理方法:1、判断遥控器是否有问题,可把手机照相功能开启,将遥控器的发射管对准手机摄像镜头,这时按遥控器按键的同时看手机屏幕上 会出现白色亮点,从而判断遥控器正常。如按压遥控器的按键手机屏幕上没有显示白点,那就是遥控器的问题。! p2 ~6 F; e# V a' r" }4 h
6 C: E1 K) o8 M* c
2、当外部红外光出现同频干扰而致遥控不起作用时,先找到外部红外光干扰设备,简单的处理方法是遮住外部红外光源的干扰源或 断开其电源,将投影机和中控调试好后,再想办法将干扰源避开投影机和中控,以排除遥控失灵的问题。0 Q) g3 g2 M1 x
8 w+ c- z3 r. X; [( C/ e, J8 M) i- g, n. U2 l0 }4 N& m
实例四:投影机怎么偏色了
3 S% y1 ]0 y( _. G
" r1 Y& A, t( n
9 H `; e1 @) j( `6 A, D 在使用计算机和投影机进行演示时,却发现投影图像的颜色明显偏黄。检查投影机的设置,完全正确;检查计算机的设置也正常;将投影机的信号转换到视频,颜色仍然正常——这说明投影机没有问题。再检查计算机的信号输出线,动一动信号线,发现颜色突然正常了——原来问题就出在计算机的信号输出线上,估计由于连接的时候比较匆忙,没有完全连接好。因此当发现投影机偏色,不要急于检查设置,应先检查连线是否稳固,接触是否完好。当然,固定连接的计算机就不容易出现这种问题,平时经常拆卸的设备要特别当心,还有就是信号线断针或信号线断也会出现这种现象;确认信号线坏了,在无法将信号线修复的情况下,只有更换新的信号线,才能彻底排除图像偏色问题。" e- Q: M* E0 m6 v+ H# W0 e
