哪些专业音响工程中会遇到的疑难问题. J: c% l8 e, o, a7 ^1 f1 i
! k% ~3 M9 g8 K 专业音响工程在安装过程中会遇到很多的疑难问题,遇到这些疑难问题该如何解决呢?
8 `1 Z8 m W5 A; `3 Y( ]4 o6 D _
8 f. e- a) y1 f: E4 a3 P①、灯光失控现象
$ g0 M8 \) p! r* [ ~! j# s% J4 M6 l* z' T+ f1 d7 ?# c$ k
在音响工程中有时会出现灯光运动不协调,不受控制或者出现错误动作的现象。虽然轻微的灯光失控不会影响正常运行,但是如果问题长时间得不到解决,那么这个小故障很可能会转换成大故障。再者,任何的演出都不会容忍灯光失控的现象。
7 H7 B; `* q7 e! }" Y% _# P+ ?) R' y6 k2 s8 J
②、音响设备的外壳出现带电现象
. M( }( N/ j& v6 v9 ?+ P- E2 K* P& }: U7 u% f, }
音响工程的运行必须要用电,所以在音响设备调试的时候往往出现音响设备外壳带电的问题,虽然这不是什么大问题,但是严重的情况下会危害工作人员的安全,这还是不容忽视的。. L. g) h# d9 \7 n: R3 _; ^/ h
' T3 V b& c3 q9 m( z# a
③、视频图像显示不正常' m+ Q7 P6 r1 j, E" R( D# D/ H
- L- U& l" a. N6 G6 y/ P/ I: z
专业音响工程中的视频传输距离一般都比较长,通常信号还需要经过视频处理和分配以后,再给多台显示设备,中间的环节也比较多,可能由于不同的原因造成视频图像质量不好,影响观看效果,所以应该进行处理。1 n& L+ W3 T8 f8 } c
" x; T ?. |/ m* V0 V
④、声场中发生共振和反馈
1 y0 ?! k! V( Q" P! q: b. }7 w) o5 ^$ q% y1 s6 V- X. M# N6 S; R7 r
虽然在音响工程设计和施工时都作了认真考虑,但难免有不太周全和无法预料的地方,而这此问题的发生肯定人影响正常使用,应该予以消除。* E) Z. f" K+ r
; ~$ b- P3 V+ o+ z# x( o
⑤、无线话筒的声音不稳定 E! }& l8 m. Q; k+ k9 N! i
" j8 Q2 g9 h, c* g# u/ K现在多数音响工程都配备了无线话筒,但是由于安装和调试不当,有相当数量使用状况不佳,特别是在演出现场,无线话筒的工作情况会直接影响到演出的质量,所以,这是一个不容忽视的问题。
( n! o$ P; D0 P1 W2 |$ T. c7 f: p) l7 a
⑥、音响系统音量不足
, W0 N0 X2 w0 T X5 j/ t; |6 L' J# v c- T! D0 K2 ^( d
音响工程调试时经常遇到音响的音量始终较小,达不到设计声压级要求的现象,这就说明设备在安装和设置上有问题。% ~; u' ^+ k% f9 v9 E
# P8 J) x! _; q& l⑦、产生干扰噪声8 _) H; { X2 w: J4 v
1 [3 F+ ~% o' x音响工程中遇到干扰噪声的时间非常多,发生的原因也各不相同,通常解决起来非常的麻烦,但是只要认真分析,从系统的施工上找原因,逐步分析,问题总是能解决的。
" Z1 d. i) F, H* K9 }& T+ s
9 n" J* [( x% i⑧、电脑灯的灯泡经常损坏; R- x5 D4 e g5 C+ }' G
5 H6 ~5 \$ s% G
虽然灯泡的损坏是正常现象,但是如果使用时间很短就发生损坏,就不应该属于正常现象了,特别是电脑灯的灯泡价格一般较贵,经常更换会增加较少大的开销,质量较好的电脑灯灯泡的寿命一般应该在750小时以上,如果不坚固耐用操作失误导致灯泡损坏,使用时间低于这个要求就应该进行查找。 |
评分
查看全部评分
