五分钟弄懂:耳机参数大剖析与耳机分类小知识_全新灯光特效器材_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[染色灯] 五分钟弄懂:耳机参数大剖析与耳机分类小知识
xindait 发表于 2005-5-11 08:47:00
五分钟弄懂:耳机参数大剖析与耳机分类小知识7 o+ |& x5 E: W
" L: N$ u# m2 R! r- ]( L6 R2 @7 p& a0 r% v
  出门旅行或者上班路上,许多年轻人都会带着一款时尚拉风的耳机。而有时候,就因为经常带出外边,耳机没戴多久便会坏掉了。我们在重新选购的时候应该关注耳机的哪点参数呢?$ X0 J/ A/ g2 N! o6 n% S6 {
7 Q5 r! ~" N. i6 J) g# v
  如何衡量耳机的好坏
1 |8 D" s# X/ y8 N* `1 M5 F1 k' K# U7 {/ a6 f9 V
  1.信噪比
6 H% f; [  t+ g  W& Y' M% |0 x: R  m. V+ P& u
  一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB。& j8 b  D; N. s0 p% d
9 `1 S2 d; T! W+ ~% f0 D! p5 c7 q6 Y/ D# B
  o) n% r* ^! F) O- G高灵敏度耳机
, s7 ^1 \3 h: D) q0 J3 L2 z
" ~. [7 q5 q- E$ ]; d1 S! k& u1 o  2.耳机灵敏度
1 _! h" \6 |9 x9 C0 e* Y7 s% Q' F8 g$ o
  灵敏度越高意味着达到一定的声压级所需功率要小,现在动圈式监听级耳机的灵敏度一般都在90dB/mW以上,如果是为随身听选耳机,灵敏度最好在100dB/mW左右或更高。
! W1 B' d* c& A2 E1 D5 j# G% e
% X# b" y) O  w2 R$ |. M$ \" n 3.频率响应' ^* ]8 F; q7 s
# n5 \7 ^% y( P6 e2 u  指耳机能表现的频率范围,一般的值是20-20000Hz(低音-高音),比如12-39000Hz意味着这款耳机能表现更多的音频细节,声音“更真实”一些,30-17000Hz意味着在30Hz以下的音频段细节耳机不能分辨,却使低音效果很“沉重”有分量,高音情况类似。: ~! u: f5 e* T+ H4 `
3 m5 M3 f: \) R3 K% k! {/ M
6 R+ \) I; H8 ?- k' K; d( {5 b9 n- t
8 P" s3 Z' ?% k, r耳机频率响应
) W/ w0 A+ h/ l8 E  F& y  y2 {8 _  ]8 i2 N
  4.总谐波失真
' k, `: {; ]( s6 m
- \  ~) Q& }) t5 \% ?& N- w  表明了耳机的音质平稳、清晰、保真程度,比如某款耳机标示为“小于或等于0.1%”的指标是相当好的,一般的耳机为0.7%左右,这个值越小越好。8 Q; V: t: ?1 ?9 l0 a0 `  \
& \+ r  W* j: W: ~7 R8 b8 B. n# V  5.连线2 F! t9 s" }+ V3 E
" P$ E2 ^3 e- F/ I' a8 H# l, d
  中高档随身听耳机在导线上十分重视,不同的线材对音质影响较大;另一个重要问题是线的长短,在选购时要充分估计适合自己的长度,如果你打算总是把MP3挂在脖子上或放在上衣口袋,那么就下决心挑选短线吧,而如果要把机器放在挎包或裤子口袋,便要选择长线。2 R6 o1 O, J/ M3 P/ m! H7 v
/ k1 ^, [7 a0 e0 F( T5 M, E耳机分类介绍1 f. Q* U) C7 W7 L
* @; Y- h& T# S* q. z8 l) m4 Q' n: C  耳机是根据其驱动器(换能器)的类型和它的佩带方式分类的。
; O  o6 m, d. \# x7 V; Q) K) l* a2 |- _! [; g9 ~  n6 S. |7 s
  1.动圈式
4 {1 ]  U1 r. ~5 b: C; T
( @% I& ?% h5 I# l& n7 M  动圈式耳机是最普通、最常见的耳机,它的驱动单元基本上就是一只小型的动圈扬声器,由处于永磁场中的音圈驱动与之相连的振膜振动。动圈式耳机效率比较高,大多可为音响上的耳机输出驱动,且可靠耐用。通常而言驱动单元的直径越大,耳机的性能越出色,目前在消费级耳机中驱动单元最大直径为50mm,一般为旗舰级耳罩式耳机。! A' A$ N$ t* }0 C% p
8 U# B. [. S6 [) K% }) r- N! [8 |" \8 l( p
3 q% o5 X* ^  W. Y4 A; a9 Q3 k& i& D6 o2 i: j0 @, }
动圈式耳机" J5 w: a2 Q% l( G7 ~, Q) _2 i  z
' d; b! N" k+ b# m8 x
  2.动铁式3 C. H2 y" u) m" Z( w4 r
, c- C0 C( I; }8 V
  是通过一个结构精密的连接棒传导到一个微型振膜的中心点,从而产生振动并发声的耳机。动铁式耳机由于单元体积小得多,所以可以轻易的放入耳道。这样的做法有效地降低了入耳部分的面积可以放入更深的耳道部分。耳道的几何结构要比耳廓简单的多,属于类圆形所以一个质地柔软的硅胶套相对传统耳塞已经能起到良好的隔音及防漏音效果。. v% h+ w" g3 |( j6 G) W- ]
- D4 |: f5 z+ Y4 C; H8 H$ j  3.等磁式* M9 ?, B* O0 \8 K" m
2 X# @5 D4 g" h' L3 D8 \  等磁式耳机的驱动器类似于缩小的平面扬声器,它将平面的音圈嵌入轻薄的振膜里,像印刷电路板一样,可以使驱动力平均分布。磁体集中在振膜的一侧或两侧(推挽式),振膜在其形成的磁场中振动。等磁体耳机振膜没有静电耳机振膜那样轻,但有同样大的振动面积和相近的音质,它不如动圈式耳机效率高,不易驱动。- m4 H8 S& R& q* P
* L4 p6 U- T5 d+ o0 E' u- z$ m  f& U
: G+ F, L' f6 t2 c
& d6 u) _( h& W" y6 C( g% R4 X
+ P+ K9 H' B& v1 A7 Z. B* O等磁式耳机
# Y) V# D/ {0 b/ Q% x2 F
& [  H/ P& w1 ^+ a" l: e  4.静电式  A# }" D. c5 N: ]4 ^' f
. f: {) b  v( Y0 r& ~9 D0 E) M5 v
  静电耳机有轻而薄的振膜,由高直流电压极化,极化所需的电能由交流电转化,也有电池供电的。振膜悬挂在由两块固定的金属板(定子)形成的静电场中,静电耳机必须使用特殊的放大器将音频信号转化为数百伏的电压信号,驱动,所能到达的声压级也没有动圈式耳机大,但它的反应速度快,能够重放各种微小的细节,失真极低。
+ l+ D: g, y& @' p) D
) v3 @/ f/ n" d: l7 I+ x0 t) U" o  u6 O
5.驻极体
- x! j% H, i% E5 y
" l) \( {" N1 W& n* ^" ]; h" v. W  驻极体耳机也叫固定式静电耳机,它的振膜本身就是极化的或者由振膜外极化物质发射的静电场极化,不需要专门设备提供极化电压。驻极体耳机具有静电耳机大部分的特点,但是驻极体会逐渐去极化,需要更换,其寿命约5-10年。6 z+ Z* w  l' h' p2 p  [5 q
  # a# w$ U1 ^- U1 d8 i0 m, @
. s+ G' m* I- }- q  6.无线无绳
+ ^! {6 W1 k7 s0 s- v% J; n. {. q' S
1 u7 {+ `" ~6 z- K( n/ K  它们由两部分组成,信号发射器和带有信号接收和放大装置的耳机(通常是动圈式的)。发射器与信号源相连,也可以在发射器前接入前级或耳机放大器来改善音质和调整音色。
) K8 m; D! \! h- r4 j$ m
5 |, t+ v, w- @, B* g: f" D
: P+ D: ?, z3 g$ d, w# D. D$ l& f5 O) Q0 [' P/ F2 ]
头戴耳机
1 H2 ~, Q8 X( F. m4 `9 _: R6 o2 P+ \$ v5 }9 U& X  S# I" P
  无线耳机一般是指以红外线传输信号的耳机系统,无绳耳机是指采用无线电波传输信号的耳机系统。红外耳机的工作频率从几KHz到几MHz,有效距离大约10米,耳机要在可视范围内;无线电耳机工作频率为VHF 130MHz-200 MHz、UHF 450 MHz -900MHz,大多数无绳耳机工作在UHF,可传输范围达100米,可以绕过障碍物。两副或多副无线/无绳耳机可能会相互干扰,所以选择它们的时候最好选择有多个工作频率的品种,对于无绳耳机,工作在UHF比在VHF上受干扰的可能要小。这两种耳机都有背景噪声,较高档的型号都采用了降低噪声的技术。还要注意的是无线/无绳耳机电池的使用时间,一般不应低于8小时。
8 {5 l* a% J. ^' V
$ ]( _  k6 i8 t0 @- i  现今较先进的无线耳机采用了带aptX技术的蓝牙3.0传输,可通过蓝牙提供高级、CD般品质的音频。
$ I3 s1 \9 F0 b! |. {) f' J5 y
0 h8 E: T& K  c6 l  看过上边的介绍以后,相信大家对耳机质量高低的参数应该有一定的了解了。当然也不能完全参照参数,毕竟一些小厂商参数会作假,所以大家购买耳机的时候还是找些正规品牌较好哦。+ ?: o) O) ^# l/ t  P4 e4 d
8 C; [. Q8 |. G: M8 b- I% J1 L" J0 W" F) {1 K2 P
; }  Z$ r4 Y. m1 D, K
