专业音响系统存在的五类故障汇总_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其它相关] 专业音响系统存在的五类故障汇总
xindait 发表于 2005-5-11 08:56:00
专业音响系统存在的五类故障汇总5 g: D" k0 U+ @! U* V; k
. [4 e, B! [4 E& D) T$ k- Q
  w: |: T" p2 p
目前专业音响的设备种类繁多,更新换代也是日新月异,这么多的设备在使用当中难免会有一些各种各样的故障,有些是设备本身的故障,有些是我们音响师使用不当造成的人为故障。大体上音响系统出现故障的种类一共可归纳为:电源故障、线路故障、人为操作故障、设备本身故障、干扰故障等共五大类。
' r( B  s* L. o; k4 s- \# w/ W, W* N$ c" k
音响系统电源故障/ ^; g9 k! C' z# U' t' K9 B
音响系统总的电源配置很重要,需要注意的有以下几点:
! p' U3 \1 g6 W2 o/ _
: M, J5 |- V" c( c9 n8 e, z) s5 ^" |三相动力电:一般使用专业音响设备的场所都会申请安装三相动力电源,比较重要的场所还会采用两条各自独立的三相动力电源,万一其中一条出现故障时不至于整个系统都瘫痪;甚至非常重要的场所还会使用类似于电脑的“UPS”之类的备用电源,可见电源方面是多么的重要。
6 |) v: P7 \# [: M0 D4 R
1 W; [& W) F/ v; R8 r' U音响、灯光电源分开:音响系统和灯光最好要有各自的电源,否则一个是容易产生干扰,再一个工作起来也不安全。
7 W/ L6 ]4 ~. a/ b# q5 Y 8 P! b* O3 i6 L, ?7 f+ S
总电源分配:光有强劲的电源还不够,还要注意对电源的分配;原则上调音台及各种音源设备要有一路独立电源;各种周边设备要有一路独立电源;功放及其它设备还要有至少2路独立电源。每一路独立电源用相应的空气开关控制,这样我们在开关设备时就非常方便了。- _* X; }  E# i0 B- t, |
* o! o& x! B% Q: y- Y6 o音响系统线路故障. W, A- d1 C5 F" h( n- `# g
: l2 P5 K( m' c* |5 ?3 y8 f  [电源线路故障:一套音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。4 H" h/ l# X4 F  m
$ X( ^2 U( X- v( w& b! c信号线路故障:假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳定性如何。
0 D7 h/ u" C  Q 3 U' B5 G8 |2 U5 Q5 J0 {1 r. A
功放和音箱连接线路故障:功放和音箱之间的连接大家都比较重视,都会采用质量好的、粗一点的音箱线。音箱线出现故障一般就是短路了,现在音箱都是采用6.35插头,这样的插头短路的危险就会大增;音箱线一般很少出现断路情况,那么粗的线要是断路了一般就是人为的了,不大可能是线材本身问题。
/ m) y9 U( X% R$ b( ^. Z3 i" d8 A, A- h, {% C. n3 |9 B
, C3 b; p8 Z) R( |- ?5 n音响系统人为操作故障5 O( U0 E, P- Z! {
“科技以人为本”,一点都不差,再好、再先进的设备都要人来操作,当然是人就会犯错误,由此音响系统中的一些操作失误是在所难免的了。我们只能努力学习、加强自己、磨练自己,多积累经验,尽量的避免这种人为失误造成的故障。
) m0 N  R  B" d
2 E. s5 r4 M" l" @& H信号连接问题:
! i$ i% @; l( Q2 Z1、音源播放设备与调音台的连接:各种CD、DVD、MD、卡座等要用与其配套的线材与调音台连接,一般插在高阻端口。* Y1 {; U$ b; i8 `1 _! m
- g; s  r4 E+ G: P: T
2、有线动圈话筒、电容话筒等一般插在XLR低阻端口。但无线话筒信号是经过接收机放大了的,需要实验一下才知道插在哪一种端合适。
# J/ x. `& \1 x2 V" J" c4 a) A % L# n, g. i, h$ t, f
3、原则上乐队等设备输出的信号要插在高阻端口,但如果线路较长,干扰较大,也可以插在低阻信号端口。
! t5 T# ^$ ~  i* w# v' r8 ^2 J ' Q# v+ `# W1 W' D5 A  h. |5 i
设备调控问题:- o1 M* x* n3 N1 ~9 D& H9 {
音响设备有很多种,我们音响师需要把每一台音响设备都调整好。我们说的人为操作故障主要发生在演出期间,如无声、断音、回输、噪音等多种。
5 Z% _0 y5 h( ]5 h9 r ; `* j/ t0 _1 Z* k
1、调音台通道电平衰减开关:有的调音台在增益旋钮前增加一个20dB左右的电平衰减转换开关,当CD等音源从高阻端口输入进来后,由于电平较高,可能需要按下此转换开关把音源信号衰减20dB才合适。
$ @# r( w* \, W6 `+ [
2 t2 d( P6 ?& `2、调音台增益调整:有些音响师不知道通道增益的重要性,对此旋钮信手乱调,有时候把增益旋钮关掉,甚至还同时按下了20dB电平衰减开关,想下这时候的声音会有多么小?
3 y7 K( ^- g* c; I9 f3 B 3 f" f9 N3 U, J  X/ H3 t
3、调音台均衡组调整:调音台顾名思义主要是用来调整音色的,调整音色主要还是要靠均衡组。说来很简单,无非就是高中低音再加上几个相应的选频旋钮,正常操作下虽然音色不一定就会很好,但也不会发生演出事故。但有些音响师对均衡旋钮有时候大胆地转来转去,如果把低音加到很大,整个功放和音箱的负担就大大增加了,可能会损坏设备,同时声音也会很容易失真。5 ^) M. n# N" z/ R7 q, E' X
8 y* _2 S) _- B- a5 f; q! O( e4、调音台AUX调整:大家AUX主要是用来发信号给效果器的,在一个调音台里,假如我们从AUX6发送信号效果器,经过效果器处理后若输出了2路信号到调音台的23-24路,那么此时23-24两个通道中的AUX6旋钮就不要再打开了,否则刚才经过效果器处理后,信号就会又流回到效果器里。( o" N& o4 G: r$ ^# b" K1 O
- c& c: l8 F7 r" X# k  Y5 b% \  j5、调音台声像:声像旋钮大家常常把它当作可有可无的东西,但是当我们用总输出的左路或者右路输出音量时,就要注意声像了。如果用总输出右路输出信号但是调音台通道声像都打到左边,就会造成无声故障了,这是需要注意的。
6 E6 p& V, J" u8 t( [9 b6 a
! J; ~4 V2 Q" U6、调音台监听及静音开关:一般调音台监听和静音开关是靠近在一起的,操作的时候一定要看清楚,如果在按监听开关时错按了静音开关,也会造成无声故障。
" C2 l) B1 W# u- x6 H
1 `) S) @- W6 ~: h
& b; X( W1 q' x3 m2 r' o设备本身故障
0 B6 M% x1 f- F如果是设备本身真正的故障,就算是“硬故障”了。比如说什么功放坏了、喇叭坏了,那些都是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了,不必做到十八般武艺样样精通!6 Z6 {* P2 [! M8 e$ w
7 r$ S3 h: ~& C) H) m5 V$ G
6 _) `4 d8 u) {
干扰故障
2 U! _" k+ q% H1 F+ z# r调音台干扰源查找:大部分调音台内都会有一个48伏的幻象的电源,它可以用来推动多种电容话筒,但由于它是从话筒线上传输的电流,因此要经常检查话筒线,保证线路畅通,否则线路接触不好时也会发出很大的电流冲击声。
