耳机的分类与参数& c; [! y! l- M: y
5 P( N' z, k6 b) d! M1 O* \
按耳机的换能方式区分2 k* d3 m/ W) N# m2 Y4 B
# p. K. F6 F, T( C
(换能方式:就是把电信号转换成声波的方式)
2 \3 `6 s3 f+ _9 _3 I2 K5 N
$ J4 Y/ N8 m5 j$ j3 W按耳机的换能方式可分为三类,动圈式耳机,动铁式耳机,静电式耳机。
2 w+ B' E. \0 `! F+ d" M
( d9 l' I8 F4 z动圈耳机: o$ U. `& ^0 h/ D
4 u) D; r. c0 v目前绝大多数的耳机耳塞都属于动圈式耳机,原理类似于小时候拆过的收音机喇叭,处于永磁场中的线圈与振膜相连,线圈在信号电流驱动下带动振膜发声。" G- F7 L8 ?! c% q: T+ ?! e4 o9 D
5 v5 M$ }, B& H4 Y6 j, b9 x
动铁耳机:, ^7 l4 i7 }# r4 k' |5 ~( m1 [! S
D9 p) x$ u6 P+ i: w- [是指利用了电磁铁产生交变磁场,振动部分是一个铁片悬浮在电磁铁前方,信号经过电磁铁的时候会使电磁铁磁场变化,从而使铁片振动发声的耳机。动铁耳机内部,音圈是绕在一个位于永磁场的中央被称为“平衡衔铁”的精密铁片上。这块铁片在磁力的作用下带动振膜发声。动铁是通过一个结构精密的连接棒传导到一个微型振膜的中心点,从而产生振动并发声。此类耳机多为入耳式,因为可以把动铁单元做的非常小因此可以将两个三个甚至更多单元放入耳道,分别负责不同音域的处理。音效能与高级喇叭系统相媲美。
8 j2 K2 `% a: D# j% z. t2 C* d) U( Z% M: h5 k& ^! k+ X7 ]
静电耳机:& w) L& A9 z) i# s0 e2 W. ?
& F1 F/ c1 U2 Q# C' p' Q, Y( m静电耳机的原理是振膜处于变化的电场中,振膜极薄,可以精确到微米级,线圈在电场力的驱动下带动振膜发声。静电耳机的结构相对于动圈耳机有着天然的优势,静电耳机可以控制振膜的最小点要比动圈耳机小很多,用显示器的分辨率作个比喻就是,在同尺寸的显示器上,静电耳机的分辨率达到1024乘768,而动圈耳机只能达到800乘600,更小的点组成的声音更为细腻精准。
8 B; Y# Y2 Y0 X9 p
8 J5 X; X$ P+ A4 o( g
( G% a; }, \8 P. D& y" F u4 k8 Y% ~2 h0 p' v M& [4 s" V
动圈耳机可以按照开放程度进行分类,有开放耳机,半开放耳机,密闭式耳机。
5 C6 h9 ]/ n! Q6 Z
' b3 @" Y1 |: j5 f5 Z开放耳机,佩戴舒适,由于耳罩开放,声压均衡,听感自然,亲切,声场宽,表现力强,如果耳机开放程度很高,甚至可以听到另一边单元发出的声音,使声音更为自然。但由于开放耳罩设计,导致这种耳机大多低频损失较大,当然也有人说这种耳机低频准确,这种现象主要是由于个体听感差异决定。这种耳机常见于高端HIFI耳机,比较适合欣赏古典音乐和场面宏大的大编制音乐。3 Z4 Q( Y8 Z: z" z
" e2 i- K# {2 T7 g
封闭耳机, 封闭式耳机的外壳是封闭的,并且大多使用了非常厚重的柔软的耳垫,防止外界声音进入,声音外泄很少,声音一般来说非常清晰,细节丰富,定位精准,低频响应非常好,但是对大多数人来说封闭式耳机佩带有密闭之感。耳罩对耳朵压迫较大以防止声音出入,专业监听领域或入耳式耳机中多见此类,但这类耳机有一个缺点就是低音音染比较严重。
# H$ A/ K8 l8 K* Y% X' a8 z* V, N2 a7 K; U" u f
半开放耳机,.半开放式耳机,它是综合了封闭式和开放式两种耳机优点的新型耳机,它采用了多振膜的结构,除了有一个主动有源振膜之外,还有多个无源从振膜。其具有低频丰满绵柔,高频明亮自然,层次清晰等特点,在如今较高档次的耳机上得到了广泛的应用。耳机的开放是选择性的,即只对某些频率开放对其它频率是封闭的,或者是在一定方向上是开放的在其它方向是封闭的。发声单元背面与外界相通,但是内侧不相通,声音有独自的特点,外壳仍然有孔,隔音仍然不理想。0 j2 m0 s& l% Z3 M- j
2 O: m5 o5 u. P' O' n+ g9 l耳机按按用途分类! M5 ^9 o, _/ U6 N3 Q
0 M& ^4 h$ Z1 U5 |, {7 R6 B& ]主要是家用(Home)、便携(Portable)、监听(Monitor)、混音(Mix)、人头唱片(Binaural Recording)" ^( [ F/ A* n) l' e; m: Y, O2 p9 R
$ I7 i0 b5 r* n+ G& s* `
按耳机的佩戴方式分类
9 m+ G4 A; y5 D) Z1 q" t: X6 [/ D: Y
耳机按佩戴方式可大致分为:耳塞式耳机,入耳式耳机,耳挂式耳机,头戴式耳机,便携式头戴耳机。
0 O; a9 c/ r9 `2 y" ^. M. w0 C7 y9 D7 i4 ~. O
耳塞式耳机,耳塞式耳机是最初的耳塞形式,多为开放或半开放形式。它的设计是将发声单元直接对应耳洞,用耳骨卡住扬声器。也可以理解为人耳直接贴在音箱的扬声器上,只不过耳塞的扬声器很小。这种结构的好处在于声音比较自然,较为开阔,但深度不够。对于耳洞较小的用户来说佩戴也许更舒适,但在隔音效果上差强人意,并且佩戴时间过长会有压迫感。
7 C |0 k: |. u9 x3 S# |& T
8 r9 ^2 ]: y9 o入耳式耳机,入耳式耳机是耳塞式耳机的一种改变形式,多为封闭形式。与耳塞式耳机不同,入耳式耳机大多采用将发声单元发出的声音通过导管传入耳膜的工作过程。整个过程是完全封闭的,减少了声音在传递过程中的损失,并且通过特殊造型的导管胶套还能填充耳洞起到隔音的效果。硅胶导管还可起到传递音频震动的效果,使声音更具穿透力,由于声波传递的原理低频被更多的传导入我们的耳朵,所以当我们把耳机深深塞入耳道,会感觉低频很强劲。不过正因如此,绝大多数消费级的入耳式耳机低音音染较重。
* r N9 H. _9 R, \) |; q* y$ h$ R
) U5 D: Q8 M; j: p" z+ y, K(还有两种比较特殊的耳机,耳挂式耳塞耳机&入耳耳机and头戴式耳塞耳机&入耳耳机,这两个种类多见于运动款耳机中,主要是为了避免运动中耳机脱落,顾此设计。)1 `( ]! s' ~& H9 k( X0 ^
/ ~; z# o2 w! v
耳挂式耳机,传统的头戴式耳机虽然样式丰富,但是头梁的设计对于有特殊发型的人来说是个噩梦。所以,耳挂式的出现解决了发型的问题。但是此类耳机,普遍素质不高。此类耳机大多漏音问题严重,至今没有很好解决,低频下沉不足,高频中频不够宽广,是此类耳机的常见病。并且大多数消费类产品整体框架不够坚固,容易损坏。不过,漏音问题对于主要以步行或自行车为主要交通工具的人来,未尝不是好事。这种耳机的发声单元大多在15——30mm这个区间。
+ o( J( E+ g1 K' ~8 T+ f: {
: e9 D6 x$ \. f头戴式耳机,这是一类最为传统,种类最为繁多,应用最广的耳机。这一类型的特点是单元尺寸更大几乎可以包裹耳朵(35——55mm区间),并且结构框架厚实,是专属于室内使用的产品。此类耳机常见于高端HIFI(高保真音频重放)领域,或监听领域,难得一见的静电式耳机也在此列,当然也在运动领域以及消费类产品中也有涉及。此类耳机显著特点为宽大的发声单元和头梁。较大的单元可提供更广阔的声音范围以及纵深感,定位精准是此类耳机的又一大优势。HIFI领域此类型耳机多为开放式或半开放式,以谋求更大的声场,更强的表现力,更自然的听感。在监听领域此类耳机多为封闭式以求更好的隔音效果,更精准的细节捕捉以及定位。但此类耳机较大,不方便携带,并且阻抗较大,随身设备不宜推动,并且佩戴有久会有压迫感。. m- s2 H+ V' @* e1 E% B
. U1 F4 t% |; |4 N' @便携式头戴耳机,同样都是头戴耳机,加入“便携”二字后使其拥有了“柔韧的身躯”。便携头戴式耳机的最大特点在于出色的便携性,这种耳机兼具头戴耳机和耳挂耳机的部分优点,即方便携带,又有着不错的音质,并且多为可折叠设计,因为头戴设计,很大程度上解决了在耳挂式耳机中不能被解决的漏音问题。不过此类耳机良莠不齐,市场上品种繁多,选择较为困难。这种耳机的发声单元大多在15——40mm这个区间。2 c. U x. s) `% N
& i& f# A9 G7 h' `1 ^
0 V7 Q0 I+ s. N% O. ]# G L# E" t( C! |$ y+ ?. ^" {
常见耳机参数解释
9 L$ j5 i' D$ `2 c
$ p+ d0 ?/ f" F6 v, Z+ ]) ^常见耳机参数术语主要有:阻抗(Ω)灵敏度(dB/mW)失真率(THD)频率响应范围(Hz)单元直径(Φmm)插头类型 导线类型 2 f0 N1 r" M6 B) o! N8 h
# y8 @0 G$ v# t; p" y9 o, T
阻抗(Ω)耳机阻抗其实是耳机交流阻抗的简称,它的大小是线圈直流电阻与线圈感抗之和。驱动阻抗越高的耳机,需要设备的输出功率就越大。阻抗越大,音源输出影响越小,耳机能够得到的电压越就接近音源。越接近,真实程度就越高。同时阻抗越大,会导致得到的功率越小。也就是说能量就越少,即“声音越小”。
! o# ?9 o S4 e2 d7 g
4 i0 e# B7 p* T) X灵敏度(dB/mW)平时所说的耳机的灵敏度实际上是耳机的灵敏度级,它是施加于耳机上1mW的电功率时,耳机所产生的声压级。也就是说,耳机的灵敏度越高所需要的输入功率越小,在同样功率的音源下输出的声音越大。# T6 C, o) k0 b' X4 O" U) \, t! m; E
: R7 E2 V% `- d+ V0 J. S+ J1 u失真率耳机的失真率一般情况下来说很小,在承受最大功率时,其总谐波失真(THD)小于等于1%,基本是不可闻的。0 \; k# f% \; c) @% ^% S
; R! ~! A2 | ?+ Q' C失真是指音响系统对音源信号进行重放后,使原音源信号的某些部分(波形、频率等等)发生了变化。音响调到大音量带来的失真会使高音刺耳、中音不清、低音浑浊,失真属于噪音的一种。
/ H5 V0 r/ O) q [+ _6 V% {* g8 J
9 z1 i. d! E$ e8 D+ ]( d频率响应范围(Hz)灵敏度在不同的频率有不同的数值,这就是频率响应。频率响应范围是指在振幅允许的范围内音响系统能够重放的频率范围,以及在此范围内信号的变化量称为频率响应。人耳的听觉范围是20——20000Hz,超出这个范围,绝大多数的人是听不到的。
- ?2 z, c0 b" r7 C# d! L% m% t- d U# ?/ b. z. G3 _
声音的频率范围 极低频,从20Hz—40Hz这个八度被我们称为极低频。低频,40Hz—80Hz这段频率被称为低频。中低频,80Hz—160Hz之间,我们称之为中低频。中频,160Hz—1280Hz横跨三个八度(320Hz、640Hz、1280Hz)之间的频率我们称之为中频。中高频,从1280Hz—2560Hz这段频率被称作中高频。高频,从2560Hz—5120Hz这段频率被称为高频。极高频,从5120Hz—20000Hz这段极宽的频段,被称作极高频。低于20Hz的所有频段被我们称作次声波,高于20000Hz的被称作超声波。某些频段的次声波会对人体产生危害,甚至致命。而超声波已被利用到了各个领域。
% A0 u. D2 E9 W, z2 C" G
$ |6 e& Z: x$ ?& {单元直径(Φmm) 单元直径指耳机震动单元的直径。* H9 W5 _+ O, f) @' Y5 p3 w& c/ e
8 f! c1 g+ r& i1 `6 i插头类型 插头类型指耳机所采用的音频接头样式,耳机上常见的音频插头有3.5mm插头,6.35mm插头。其中3.5mm音频插头最为常见,单声道为两段式,立体声为三段式,有麦克风为四段式。6.35mm插头常见于监听或高端HIFI耳机中,某些消费类耳机配备了3.5mm转6.35mm接头以方便接驳各种设备,6.35mm插头为三段式,麦克风配备两段式接头。此外还有2.5mm音频插头,这种接头常见于手机上,大多数为四段式。航空专用插头,由两个3.5mm单声道插头组成,某些耳机配备这种转换插头,可将3.5mm或6.35mm的耳机转为航空耳机,供用户在飞机上使用。卡龙头,共有三根针,在一般耳机中极为少见,常见于静电耳机中。不过开放式动圈耳机神器AKG K1000 用的也是此插头,此外,卡龙头还常用于各种专业音频设备。
" p; w$ [% ] {8 r6 d( t
; N/ W, Z- m' n8 ~2 a6 i导线类型 较好的音频线的材质主要有镀金,镀银,无氧铜,高端导线还有纯金,纯银材质,以及某些新材料。音频线的材质对失真率及频率响应有一定影响,但影响不大,在5%以内。按外形划分有长短线及Y型导线,因长短线左右声道长度不一致,会对两个声道的均衡性构成一定影响,所以大多数耳机采用Y型导线,监听类耳机为方便使用,多设计为单边导线(即导线只从耳机一侧通过,并多有电话线式盘旋线设计,以方便使用)。
% m8 V Y+ E$ m$ [/ q2 D+ l1 }1 B
1 i5 E" N+ m4 v* f% Q8 I+ R0 b3 D
) a( y, B- k# Q7 J( m耳机磁体分类: k0 V! Q/ S7 u% ], b
1 o; g, O2 T9 V, G6 d7 B% @主要应用在耳机上的磁体共有两种,分别为铁氧体磁铁以及钕铁硼磁铁
1 i& \0 E. U1 I7 V
; |/ b H& R' ^. `! t( y7 Q9 T铁氧体磁铁价格低廉,但由于其本身物理特性,不适合做精密加工,并且,其稳定性较差,在磁性上略微存在个体差异,并且会有退磁发生,故此高端耳机中,已极少见到这种磁体的身影。以铁氧体磁铁为永磁体的耳机,通常存在低音下潜不足,高频爆音,三频不均衡,甚至无分频,音染过重等问题。但并非全部由磁体决定,因选择这种磁体的耳机大多为低端耳机,整体素质普遍不高。$ y, V3 @" n ]
; F* ~, K- W# Z9 h# D7 Q钕铁硼磁铁被人们称为磁王,拥有极高的磁性能其最大磁能,高过铁氧体10倍以上。其本身的机械加工性能亦相当之好。工作温度最高可达200摄氏度。而且其质地坚硬,性能稳定。钕铁硼磁铁常用于高档的的耳机,具有响应速度快,声音饱满圆润,弹性好,细节还原能力好,定位准确。当然这些优点也不只是使用了钕铁硼磁铁以方面原因决定的。. q) }& i5 G6 [9 q# n$ ]
6 m! w4 K |$ V" @( Z) m$ A4 Z; z9 F) `& V2 H+ Q" L1 t8 p
7 C1 g. J% r, L7 n$ Q2 ]( Q/ n& n1 p+ @ |
