专业均衡器的使用技巧和调整方法1 A+ W& e# `) g* t5 z: J& C
使用均衡器调整音色 j! l3 k0 k6 N# @4 v
) }4 ^' {* q' n d$ E& h 1、低频段的调整/ M" x# a8 l2 q/ u+ M) Y2 w
调好各种音源的基音部分及丰满度,结实度:一般情况下把20Hz-315Hz的频率范围划分成低频段,这一段调整的重点是注意各种音源的主要基音部分,就象一座金字塔,没有基础部分也就不会有塔尖部分,所以低音频率的调整是很重要的.
V4 t0 R0 N2 O6 V: M8 `2 Z. z 在具体操作上:. c5 n1 X1 A' i# r# ^+ Y
A. 25Hz,32Hz这两个频率基本上都是完全衰减的,因为现在很多音箱的低音频率还没有下潜至这个频段.! o1 p* A- p! x- D1 P5 G
B. 40Hz,50Hz这两个频率恰好是目前我国220V交流电的频率,为了减少电源部分的干扰我们一般也把这两个频率衰减5个dB左右.( s( x4 ?: |7 e! g/ c0 T( }! o
C.63Hz,80Hz,100Hz这三个频率决定了音源的丰满度,一般不要做大的提升和衰减。 & z* V, c( L. Q5 Z; B
D. 125Hz,160Hz,200Hz,250Hz这四个点决定了音源的力度和结实度,提升太多声音生硬,衰减太多则声音模糊,发虚,因此这几个点在低频段最为关键.% B' L8 D/ f; m! o& E0 K: T
整个低频段需要着重注意一点的就是低音部分增加3个dB,功放的负载就增加了一倍,所以调节时候一定要慎重,既要注重音色,又要兼顾声场,还要兼顾功放的承受能力.7 _+ X; x5 G0 T- _/ x+ X
2.中频段的调整1 E4 O# h# o6 o1 X% K( X; A
调好各重音源的二三次泛音及圆润度,明亮度:* Y9 O$ w) z1 Z( ^7 q/ H
一般情况下把400Hz-2.5KHz的频率范围划分成中频段,大家知道大部分音源的主要基音部分都会在低音部分, 那么它们的2次泛音,3次泛音,四次泛音……就会在中音频段;当然也有一些音源由于频率较高,其主要基音部分在中频段.总之这一段调整的重点是调好大部分音源的二三次泛音及音色的圆润度,明亮度.7 C' j4 E$ G+ a/ i" p
在具体操作上:- k; s, w$ W( w9 ]# }5 h
A. 315Hz,400Hz,500Hz,630Hz,800Hz,这五个频率影响着音源的力度和圆润度,这一段频率一般很少提升,因为提升后影响音质,比如315Hz-500Hz段提升太多时,声音就会变得象从井底发出来一样;对630Hz-800Hz段提升太多时,音质就会变得象电话里的声音一样.
, Y. H0 V2 g3 ` B. 1kHz,1.25kHz1.6kHz,2kHz,2.5kHz这五个频点影响着音源的明亮度,这几个频率是人耳听觉最灵敏的,因此对整体的音色影响也最大,有时在这一段频率内稍微提升或衰减1,2个dB,都会改变整体的听音感觉.
: b' Y# E2 R; Y" d* X0 l5 C 整个中频段也是声反馈最容易产生的频率范围,因此对中频段频率点的调整时要非常灵活,仔细.# \2 T# E/ A" V$ Z& g( z8 S: V
3.高频段的调整
! w" e" t b1 ^6 G' e 调好各种音源的多次泛音及色彩感和穿透力:
. C v( o) p5 K我一般把3.15kHz-20kHz的频率范围划分成高频段,这一段调整的重点是注意各种音源的泛音部分及色彩感和穿透力在具体操作上:) j7 `; f; g' ?, Y% m7 C* e& Y
A. 3.15kHz,4kHz,5kHz,6.3kHz是高音段的主要部分,这些频点如果提升过度,声音容易产生毛刺感或产生高音声反馈,衰减过度声音会显得呆板,没有磁性,没有活力., N. Z0 X1 X! n( F8 S9 e$ [/ p
B. 8kHz,10kHz,12.5kHz这三个点影响声音的层次感和色彩.
( f+ {* M0 \: S C. 16kHz,20kHz由于目前很多音箱的高频还达不到20kHz,再加上人耳很少能听见这么高的频率,所以我们一般把20kHz这个点进行大幅度的衰减,而16kHz这个频率点实际上很重要,如果把它衰减了,那么高音里的那种金光四射感觉就会没有了.& X: }0 i ~: ?+ u7 }8 K0 g! w) I! c
4.大多数综合性演出音响系统中均衡器的调整:
" V: a5 @9 `" Y/ Z8 {! t' V: Q8 u20Hz[-12],25Hz[-12],32Hz[-10],40Hz[-8],50Hz[-4],63Hz[-2],80Hz[0]100Hz[0],125Hz[0],160Hz[-2],200Hz[-3]250Hz[-3],315Hz[-3],400Hz[0],500Hz[0],630Hz[-2],800Hz[-1],1kHz[0],1.25kHz[0],1.6kHz[-2],2kHz[-3],2.5kHz[-3],3.15kHz[-2],4kHz[-2],5kHz[-2],6.3kHz[-3],8kHz[0],10kHz[+2]12.5kHz[+3],16kHz[0]20kHz[-9].
9 I- r: y+ K0 t- H 5.大多数的士高和慢摇吧音响系统中均衡器的调整:
) z2 d3 V% F1 ]1 w" S3 T! C B20Hz[-12],25Hz[-12],32Hz[-8],40Hz[-5],50Hz[-2],63Hz[0],80Hz[0]100Hz[0],125Hz[+2],160Hz[+2],200Hz[+3]250Hz[+1],315Hz[-1],400Hz[0],500Hz[0],630Hz[-2],800Hz[-1],1kHz[0],1.25kHz[0],1.6kHz[-2],2kHz[-4],2.5kHz[-2],3.15kHz[+2],4kHz[-2],5kHz[-2],6.3kHz[-3],8kHz[-2],10kHz[0]12.5kHz[0],16kHz[-3]20kHz[-9].- N2 Y$ Z% v+ P# Q0 k
- J) ?3 D Y( Y% W( p
房间均衡器的使用技巧
9 D; e. U4 ?/ m1 `# c% h$ {' c图示均衡器(Graphic Equalizer)又称房间均衡器(Room Equalizer,简称房均)。它是音响系统中必不可少的设备,在调音中起着举足轻重的作用。它能准确地校正声频设备产生的频率畸变,补偿建筑声学的不足,也能有效地抑制声反馈与刻画乐器和演员的音色个性等等,因此它被广泛地应用在专业歌舞厅和音乐厅中。但由于它调节比较复杂,而且需要根据实地条件进行细调,处理的好,可以美化与修饰音乐的各个细节,达到难以名状的美妙听觉效果;处理的不好,反而会破坏音色的平衡,使声音十分难听,甚至会损坏功放与音箱系统。
5 R; e+ L8 V% V# c 房间均衡器有以下几个特殊频点,掌握与应用好,对实际工作很有帮助。
. H& [5 L5 Z: R" K+ c, P# a. x2 n (1)将50Hz频点提升2~3dB,能给人以强烈震撼感。$ L2 J, x. A Y
(2)50Hz、100Hz是交流声频点,提升时须慎重。
; R% v5 t2 j# Y/ K( Z (3)100~300Hz如提升3~5dB能增加音乐的丰满度。5 {0 @! ]8 n e w. ~/ M. @( `
(4)300~500Hz提升4~5dB能增加音乐的力度。2 g4 D6 x" X# t& t+ y( H" S
(5)800Hz处提升要特别慎重,因为这个频点提升后会有嘈杂和狭窄感。, j) r7 x. ~+ N& U: I
(6)将2~4kHz频点提升2~4dB,能增加声音的亮度,特别是人声。3 p. c8 m/ ~- y- Q+ m
(7)4kHz处宜衰不宜提。
+ A8 q! W/ } v) z% u) D9 N% y (8)6800Hz提升过高会产生尖叫声,特别是接有话筒的扩音系统,会引起高频反馈啸叫。, F0 {* V7 r4 J% v
(9)8kHz以上稍加提升,就能增加声音层次和色彩感。
- A6 ^8 x" [4 }9 ? (10)10kHz以上频段最好不要提升或不要提太高,要控制在3dB以内为宜。如感到音频段量感不足,可在均衡器后加接音色激励器来补偿。
* h. ~$ W: j; S0 c- k 总之,任一频点的提升量和衰减量都不要过大,最忌的就是想邻几个频点增益相差太大,此时最易诱发音乐的频率失真。7 g2 w' I1 J) z' n3 g8 B2 m" t& z
! S$ y% p* \. C8 O" J2 S 扩声系统中均衡器的调节技巧4 H- T! N4 \9 b5 H+ j" T x
由于房间的共振特性、吸声材料对声音频率的吸声系数不同以及扬声器系统的频率响应特性不均匀某原因,会导致出现某些频率声音过强和某些频率声音不足的问题。因此必须对房间的频率响应特性进行调节。房间均衡有两种方法:人耳听音结果调整,难度大,不易掌握,必须具有丰富的实践经验和非常熟悉的节目源配合,并且与调整时声压级大小有关,与听音人的年龄也有关。另一种方法是用粉红噪声源及音频频谱仪进行客观测量和调整。7 R$ ~8 o& m3 S2 i# D
: _7 @+ h! }, B J* d4 {8 ^
1、均衡器的调整方法:超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊不清。低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。中音:500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。过度提升时会产生类似电话的声音。中高音:2KHz-5KHz,是弦乐的特征音(拉弦乐的弓与弦的摩搡声,弹拔乐的手指触弦的声音某)。不足时声音的穿透力下降,过强时会掩蔽语言音节的识别。高音:7KHz-8KHz,是影响声音层次感的频率。过度提升会使短笛、长笛声音突出,语言的齿音加重和音色发毛。极高音:8KHz-10KHz 合适时,三角铁和立叉的金属感通透率高,沙钟的节奏清晰可辨。过度提升会使声音不自然,易烧毁高频单元。
% u3 E# u a7 d* _" J. Y! Y2 I
) b; y" h/ X9 }2 s 2、平衡悦耳的声音应是: 150Hz以下(低音)应是丰满、柔和而富有弹性; 150Hz-50Hz(中低音)应是浑厚有力百不混浊; 500Hz-5KHz(中高音)应是明亮透彻而不生硬; 5KHz以上(高音)应是纤细,园顺而不尖锐刺耳。整个频响特性平直时:声音自然丰满而有弹性,层次清晰园顺悦耳。频响多峰谷时:声音粗糙混浊,高音刺耳发毛,无层次感扩声易发生反馈啸叫。
+ j- W& q2 r) Y4 z# l F, J * [7 g2 D3 F1 c0 T$ y; R3 g
3. 频率的音感特征: 30~60Hz 沉闷如没有相当大的响度,人耳很难感觉。 60~100Hz 沉重 80Hz附近能产生极强的“重感”效果,响度很高也不会给人舒服的感觉,可给人以强烈的刺激作用。 100~200Hz 丰满 200~500Hz 力度 易引起嗡嗡声的烦闷心理。 500~1KHz 明朗 800Hz附近如提升10dB,会明显产生一种嘈杂感,狭窄感。 1K~2KHz 透亮 2800Kz附近明亮感关系最大。 2K~4Kz 尖锐 6800Hz形成尖啸,锐利的感觉。 4K~8Kz 清脆 3400Hz易引起听觉疲劳。 8K~16Kz 纤细>7.5KHz音感清彻纤细。& V: e5 g& p* ~7 {
