漂漂
发表于 2005-5-11 21:23:00
KTV功放与音响匹配要素
" h. e8 B% I5 l# L; g5 z& v, }
- W- M" |" `4 x设计、安装一套KTV音响系统时,不免遇到KTV功放与KTV音响的匹配问题。在音色方面,会注意其搭配上是否冷暖相宜、软硬适中,最终使整套器材还原音色呈中性,这仅是从艺术方面考虑。从技术方面考虑KTV功放与KTV音响匹配的要素有:功率匹配、功率储备量匹配、阻抗匹配、阻尼系数的匹配。如果我们在匹配时认识到上述四点,可使所用器材的性能得到充分的、较大的发挥。 ; l, O; x( D4 }
( \8 ~% T% S$ E6 _" i- @: \4 t* [8 r5 ?5 ?* V7 a2 L$ ?: A: P& ?7 w
1 {' \( v$ E- W% ~1 _' Q; K5 j功率匹配 4 s8 d% q+ O7 t
& f' u+ s* ?( x+ H/ b* s6 V
额定功率应根据较佳聆听声压来确定。我们都有这样的感觉:音量小时,声音无力、单薄、动态出不来,无光泽、低频显著缺少、丰满度差,声音好像缩在里面出不来。音量合适时,声音自然、清晰、圆润、柔和丰满、有力、动态出得来。但音量过大时,声音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感觉。因此重放声压级与声音质量有较大关系,规定听音区的声压级较好为80~85dB(A 计权),我们可以从听音区到KTV音响的距离与KTV音响的特性灵敏度来计算KTV音响的额定功率与功放的额定功率。
7 y3 X' n0 q+ ^1 ]8 S: Z( K) ]9 l
1 T2 Z$ o) U6 A2 f功率储备量匹配 6 u$ k8 ?% g( R: Z* D9 d, h& @7 V
" P* k, j5 I) S) m# c, T为了使其能承受信号中的冲击而不至于损坏或失真。这里有一个经验值可参考:所选取的KTV音响标称额定功率应是经理论计算所得功率的三倍。电子管功放和晶体管功放相比,所需的功率储备是不同的。这是因为:电子管功放的过荷曲线较平缓。对过荷的音乐信号高品质,电子管功放并不明显产生削波现象,只是使颠峰的高品质变圆。这就是我们常说的柔性剪峰。而晶体管功放在过荷点后,非线性畸变迅速增加,对信号产生严重削波,它不是使颠峰变圆而是把它整齐割削平。有人用电阻、电感、电容组成的复合性阻抗模拟扬声器,对几种高品质的晶体管功放进行实际输出能力的测试。结果表明,在负载有相移的情况下,其中有一台标称100W 的功放,在失真度1%时实际输出功率仅有5W!由此对于晶体管功放的储备量的选取:高保真功放10 倍,民用高品质功放 6~7 倍,民用中档功放3~4 倍,而电子管功放则可以大大小于上述比值。 - \, h" B9 T* ~
; {5 f# \+ F- P8 P0 M
对于系统的平均声压级与较大声压级应留有多少余量。应视K歌环境而定。这个冗余量较低10dB,对于现代的流行音乐、蹦迪等音乐,则需要留有20~25dB 冗余量,这样就可使得音响系统安全,稳定地工作。
2 A; x& S5 P8 v& T0 F0 I' }. ^9 x: b7 q
阻抗匹配
; y) x8 M+ c2 v# I) ]
3 y) f! ^! ] W5 G. U它是指功放的额定输出阻抗,应与KTV音响的额定阻抗相一致。此时,功放处于较佳设计负载线状态,因此可以给出较大不失真功率,如果KTV音响的额定阻抗大于功放的额定输出阻抗,功放的实际输出功率将会小于额定输出功率。如果KTV音响的额定阻抗小于功放的额定输出阻抗,音响系统能工作,但功放有过载的危险,要求功放有完善的过流保护措施来解决,对电子管功放来讲阻抗匹配要求更严格。 5 p F1 G3 d& l M$ w% n
) u# y$ Y* G5 k$ |# _8 U& R阻尼系数的匹配 & ]' d4 B8 {) m: E7 r3 P1 o! K
# J+ d: X0 D+ {, E阻尼系数KD 定义为:KD=功放额定输出阻抗(等于KTV音响额定阻抗)/功放输出内阻。由于功放输出内阻实际上已成为KTV音响的电阻尼器件,KD值便决定了KTV音响所受的电阻尼量。KD 值越大,电阻尼越重,当然功放的KD 值并不是越大越好,KD 值过大会使KTV音响电阻尼过重,以至使脉冲前沿建立时间增长,降低瞬态响应指标。因此在选取功放时不应片面追求大的KD 值。作为家用高保真功放阻尼系数有一个经验值可供参考,较低要求:晶体管功放KD 值大于或等于40,电子管功放KD 值大于或等于6。. h* |# K9 Y& X5 F6 a
- M+ U5 l5 F6 W( e$ Y- l
保证放音的稳态特性与瞬态特性良好的基本条件,应注意KTV音响的等效力学品质因素(Qm)与放大器阻尼系数(KD)的配合,这种配合需将KTV音响的馈线作音响系统整体的一部分来考虑。应使KTV音响的馈线等效电阻足够小,小到与KTV音响的额定阻抗相比可以忽略不计。其实KTV音响馈线的功率损失应小于0.5dB(约12%)即可达到这种配合。9 ]' x3 Y+ p |1 U/ [
+ p/ f1 w; |* I! h2 ~" w: |8 V( C# I
- Y/ G: _ J3 m" _0 _0 Y1 F2 o* b |
