我们可以发现以往所公开发表,关于BBC LS 3/5A喇叭的文章,在感性面的着墨,大过理性面甚多,如果真的要探究其中的因素,那大概就是因为它的声音表现,有一股特殊的迷人魅力吧!要解释这股特殊而又迷人的魅力,到底从何来其实不难,只有一个「谜」字?!没错,它就像吹笛手手里的魔笛,以一种特有的、近乎催眠的咒语,迷幻了许多人,让听者为之沉迷、为之扼腕,沉迷的是它浓郁典雅的音色,扼腕的是它不够全面的表现。这个「谜」如何解?!对不起,到目前为止还没有任何具有共识的答案。! t- {6 ?6 q! I% O) i V
BBC <wbr>LS3/5A <wbr>彻底剖析
6 O7 f6 Q; X4 [. H% `& j: M( q1 ^5 a8 T2 {6 j8 j/ b' N! c
搜罗市场上所流通的资料,可以发现BBC LS 3/5A发表至今的数十年中,仅有部份文章曾经针对这对喇叭的改机方式做过报导,而深入且广泛的设计探讨,则至今尚不多见。之所以会有如此的现象,不外乎是因为这对喇叭在重播音乐之时,所呈现的丰沛音乐性,令大部分听者动容、令有识者激赏的缘故。既然有许多的前人,已针对LS 3/5A的声音表现,以及改机方式,做过广泛而且深入的研究,我们不妨从另外的角度,切入来看这对一代铭器。3 y; {1 c; I# G6 \) w6 t {- b
, |" W) ^# [% f6 u# c M
不按牌理出牌的LS 3/5A
3 ?3 ?/ w9 W+ u/ F% h
/ u4 S p# Q0 m& A8 z您知道喇叭的开发流程吗?就商业化的角度来探讨,绝大多数喇叭的设计,都是由「市场售价」开启第一个步骤,因为这个要素将会牵涉到箱体、单体、分音器等必要的组成部份,因此这个步骤可说是喇叭设计最重要的一环。决定好售价之后,也就等于宣告了这款新商品的市场定位,接下来就是单体的选定、音箱的设计以及分音器的构成。经过这些重重步骤之后,如果没有任何意外,当然就会有产品上市。) G/ B/ b. B, x: k3 p8 m
+ e! |1 N, w$ [4 q# M8 b8 [LS 3/5A是经过如此过程产生的吗?不好意思,可能不是!熟知这对喇叭历史的读者一定都晓得,这对喇叭最初的功能设计,是用在广播车上作为收音监听之用,因此为了迁就狭窄的车厢空间,有许多的细部设计,便以此为前提作出许多变化,例如︰高音单体四周用来防止过度扩散的吸音毛毡、迷你的体积、更强调的中频等,并且将它作成单声道使用!也就是说,一次只用一支喇叭作为监听播放。/ r& l# e6 v9 T6 G* T
3 j9 |% P% L% N! K就因为最初不是要用来作为商业用途(公开销售),因此它的设计步骤,也就可能脱离设计常规的程序,当然也有些商品的设计步骤,并不像我所交代的那样,不过那仅只是少数。我们仅针对下列几个点,来探究这对喇叭为何迷人!以及Rogers、Harbeth与Spendor三家公司,用来与LS 3/5A媲美的三款同类型喇叭之间的不同点。
" {5 r! L2 _ p
6 @0 P, f4 I# d$ Z9 J3 u1 @分音器
" q$ w& t1 Q/ {6 C1 p, {! [
( S* y0 {3 H' c. }9 F喇叭的主要组成部份除了单体、箱体以外,还有一项常被忽略的重要组成单元-「分音器」。它之所以容易被忽略的原因,是因为它通常被放置在箱体的内部,除非您卸下喇叭单体,不然一定无缘窥见。不过,当您看见分音器之时,一定会觉得很奇怪,为什么它的长相与组成元件,会与器材的电路板一样,都是印刷电路板、电容、电感、电阻等零件?这些零件在分音器上,又扮演什么角色呢?% Q. b. H/ ^1 w* q) x
分音器上各种零件各自职司不同的功能,像电容只允许高频讯号通过,因此称为高通滤波器;电感只允许低频讯号通过,因此又称为低通滤波器;电阻则是作为阻止或降低电流通过的量,因此在分音器上主要的功能,是作为降低量感之用,通常会被使用在高音单体的正极。如果电阻是与单体作并联的话,就不是作为降低量感之用了!而是用来作为阻抗匹配,因为在单体正极之前串联电阻降低量感的同时,单体将会因为与电阻串联致使阻抗增加而降低效率,这时候便必须在单体上并联一颗电阻,使这部分的阻抗回復到原先的阻抗值,这便是阻抗匹配的作用。
T' y1 L$ u& K. M1 n5 ]' D7 Q1 p, M2 A/ U3 [( q2 Y6 w+ g( v
经由以上的简略解说后,我们便可以清楚的知道,分音器要使用这些零件的原因,以及这些元件各自所职司的功能。接下来则是再为各位简单的介绍分音器线路,我们就以低通滤波器为例:一阶分音就是只在单体的正极串联一只电感;二阶分音则是在一阶分音的线路上,再加上一颗电容,不过并不是串联喔!而是与单体呈现并联状态;三阶分音当然也是建构在二阶分音线路之上,用文字解说太麻烦,就请您直接看图吧!四阶分音就像是二组二阶分音器加在一起,当然也请您看图就明瞭了。那高通滤波器的线路呢?简单,您只要把刚才低通滤波器的元件互换就成了!也就是说,电感的位置换成电容,电容换成电感就成了。
1 _& H; T! }; ^) l
6 m6 ^5 I! \( R) n T简略介绍过分音器后,我们回头来看看BBC LS 3/5A的分音器设计吧!由BBC公司所制定的分音器线路配置,可以看出LS 3/5A是一个标准的二阶分音,同时它运用了许多看似简单,实际上却很繁琐的线路来进行分频的动作︰像高频线路里的电感,便是作为电路分流以及自耦变压器之用;高音频段的频率响应则是以电阻与电容做调整;低音单体的频率特性与响应曲线突起,则是运用另一组RL线路作为等化之用。
+ s1 N! z7 m( [ e1 i: J5 F, P; H! l( ^
既然各家厂商都得使用同样的分音器线路,那声音的差异从何而来呢?撇开其他因素不谈,就分音器的部分来说好了,原因就出在「零件」上头。Spendor都是使用自行制作的零件,并且经过BBC公司的授权,可以不使用E&I绕线电感,而是使用铁粉电感;Rogers公司则是使用铁粉磁心电感。
' D2 r( R( M( x8 E) t: z/ f* l- b0 f9 ]$ {) o* ?8 Q
三家用来取代LS 3/5A的喇叭,在分音器的设计就都是以独家的技术作为基础,虽然零件的配置与LS 3/5A有许多的相似之处,但是就器材设计的角度来看已有极大的分野。像零件的使用便有许多的不同,Roger不用说一定是使用该公司长期以来坚持的纯铁/铁粉心电感;;Harbeth也是铁粉心电感Spendor则是以空心电感为主。当然改变的不仅是电感而已,其他像是金属皮膜电阻、PP电容等也纷纷出笼。
7 e' m; r0 y' `1 z* I( Q: ]1 H" v" @! S# Y9 o' h. d! M* F! q. [, e
分频点的设定影响声音表现甚鉅,因此必须配合单体的特性为之。
( v+ m# a2 s/ O% d' b( J( ]5 y/ e# `2 d
分频点! B ?+ ]5 U! d) d0 F/ p
' z' y' W1 g- M3 N2 c) x0 _分频点的作用简单来说,就是区隔二只喇叭单体的工作范围,它的动作就像是用建筑人 员用网筛来筛选细砂与石头一样。比网筛孔目小的细砂,会经由网筛掉落到地板上,比孔目大的石头则会滞留在网筛上,这时候我们可以将细砂比喻为高频讯号、石头则为低频讯号,网筛呢?没错,可以视为分频点,孔目大小可以决定细砂的颗粒大小,当然也就是分频点的高低啰!至于一对喇叭的分频点会有几个,就必须视设计状况而定了。二音路喇叭因为只有二只单体,因此只要在高、低音单体之间,设定一个分频点就行了;三音路喇叭共使用了高、中、低音单体,因此便必须有二个分频点,将音频讯号区隔为高、中、低三个频段,再各别供给单体发声之用;四音路喇叭?!不常见!根据上述的方式区分,当然得有三个分频点啰。
8 ]2 x4 f' z% `; g6 R
1 y' l2 H" e# ^& v' Q看到这儿您一定会问︰分频点的设定的依据何在?如何设定呢?第一个问题不难回答,只要您曾经购买过进口单体,或者是曾经浏览过单体厂的网站,您就会看见一些关于单体的测试资料,设计师便是依据这些单体原厂的特性数据,去制定高、低音单体的滚降斜率。至于分频点的设定,则是依据精密的公式演算,推估出一个数值,再根据这个数值去制作电感以及选定电容,详细的解说,请参照「分音器」部份。
6 Z1 @7 Y* a* J5 v4 q; n: h% f3 r! O* W, ~8 u
瞭解了分频点的意义以后,我们就可以更进一步探讨LS 3/5A的设计了;一般常见二音路书架型喇叭,由于仅用高、低音域二只单体,因此分频点的设定便必须格外注意,不然,问题可大了!因为人耳最敏感的声音频率,约为2KHz-3KHz左右,如果将分频点设在这个范围之内,人耳将很容易分辨,而且会觉得所发出的声音,像是分成二只个别的喇叭在发声一样。分频点如果设得太低,会影响到中频的表现,因为高音单体必须负责发出中频的声音,您想这会好听吗?分频点如果设得太高,低音单体又必须发出较高音域的声音,这与它的原始设计,极有可能会超出LS 3/5A的分频点,就很巧妙地设在3KHz,它的着眼点便是为了二只单体的发音整体性。& v C6 C4 ^9 P: N4 e
) O3 g' `. [1 e, R/ T取代LS 3/5A的三款喇叭,因为各家厂商所使用的单体、音箱容积、音箱材质、吸音材料等的不同,而有了不同的设定点,不过着眼点与设定的考量,都还是必须遵照上述的方式进行。
: K" Q+ k) J: e密闭式设计的小喇叭,为了获得更好的低频量感,因此便以密闭的箱室,控制高Q值单体的活塞运动振幅。如果有漏气的现象,必须加以克服,不然声音的表现可是会大为走样。( [1 \3 b7 g5 ~9 j; h# R% c9 s
, p0 }4 I3 l4 n- T4 d
阻尼系数' [% L5 S* p# C- ]2 z9 I( o G
1 {7 V9 d- ]3 J* D
这个名词讲的是单体所具备的特性,而所谓的阻尼系数,也就是常听到的「Q值」。这部分可以分为机械性Q值与电气性Q值二种。机械性Q值指的就是弹波、悬吊、音盆等没有磁场与电气的部分。电气性Q值指的是音圈与磁铁部分。单体的Q值高,低频量感就会多,至于Q值的数值应该要定在多少,需视喇叭设计师本身的喜好或者是商品需求。一般喇叭的Q值约在0.7-1.0之间,LS 3/5A则是定在1.2,此举当然是想让低音单体口径不大的3/5A,发出更好的低频量感。: Z9 [/ C2 Y$ D+ p {- n
6 P5 U. U4 |1 T9 P2 m
另外,有一点不得不提,高Q值单体因为前后活塞运动的振幅较大,为了避免前一个讯号的活塞运动还没停止,下一个讯号又传输进单体造成失真现象(重叠失真),因此多运用密闭式箱体来控制活塞运动的量能。这时候您一定会问︰密闭式箱体如何控制单体的活塞运动呢?
' O0 c$ i: H3 x u9 \
, C1 V2 }+ \; g z. V回答这个问题,应该先由反射式箱体设计谈起。由于低Q值单体做活塞运动时前后的振幅较小,因此速度快而且次数少,比较不发生讯号的重叠失真,这时候设计师便可因应这样的特性,将之运用在反射式箱体设计上,并将单体做往復运动时所产生的背波加以运用,藉以增加低频量感,因为低频必须藉由锥盆推动空气来产生,当然往復运动除了会往前推动空气以外,往后的运动当然也会有另一股背波产生,这背波理所当然的也是低频波的一种,这些背波经由箱体的开孔,往外逸去后当然就可以增强低频的量感了!这时候设计师还可以根据个人对低频的喜好,藉由增减反射孔口径的大小与管道的长短,来控制这些背波的强度。
3 Y8 K; H% V/ ^. l/ _0 X" }; ^2 n. F0 i/ q* u5 \7 V
既然反射式喇叭是运用低Q值单体的特性来设计,那回过头来谈像BBC LS 3/5A这样的密闭式设计,我们就得注意单体的Q值特性了!由于高Q值单体的活塞往復运动的振幅,比低Q值单体大,因此必需藉由密闭的箱体来控制单体的运动,以避免先前提过的重叠失真。5 u1 ~8 E1 g$ O. A1 U' E( P$ R
5 [9 j! C0 p3 G4 q6 g, _, M
(深黑色的部份,即为抑制共震的沥青胶。)
& r# U, V7 q* m, G2 I2 b
1 G8 n2 Y/ n( e7 d* y& t0 D箱体材质' O- e/ z; \& j
6 t& x' R. z3 X" ?现代常见的喇叭箱材质,当然是压缩密集板也就是所谓的MDF,前一阵子Discovery频道曾经播过高压密集板的制作方法,它是将细微的木质碎屑,经过高磅数压力的挤压后形成。这些MDF板将会因为使用材质的颗粒大小、组成材质、密度,而产生不同的谐振频率,当然这些MDF板作为喇叭箱之后,对发声也会产生若干的影响啰!0 o8 t. r: T; I6 r
8 |2 k! x" Q% `当年BBC公司所规定的LS 3/5A箱体材质,是採用一种叫做Plywood的材料,您一定好奇Plywood到底是什么材质?聪明的您晓得了吗?嘿嘿Plywood就是所谓的合板。当年BBC公司之所以会使用合板,纯粹是因为当时的材料科学,不若现代进步,因此便以最容易取得的材料作为箱体材质,您可别误以为是BBC公司「偷工减料」或者是有什么密技存在。合板好,还是MDF好?就现代科学的眼光来看,当然是MDF好,不过只要LS 3/5A声音好听就好了,您还会在意箱体材质吗?!内面的馅谈完了,接下来跟各位说说外皮吧!您一定听说过,玫瑰木皮比核桃木皮声音还好听吧!为什么?道理一定众说纷纭,没关系在此提供一些资料,让各位参考,或许能解出这个谜吧! _# a5 m5 k& n0 S0 c g
5 X; ~. E4 U1 @, `5 x0 q5 S' A
木皮的不同为何会造成声音的不同,这与箱体内部贴覆沥青胶应该有异曲同工之妙,因为大家都知道不同的贴覆物,将会影响谐震频率因此将造成音色的变化。既然如此,箱体外部所贴覆的木皮,当然也会影响声音的表现了,就以乐器常用的玫瑰木与云杉为例,玫瑰木(Rosewood)的密度为0.777、动弹性系数为1.40、内部摩擦系数为7.4、?纵向音速为4243,云杉的密度为0.427、动弹性系数为1.25、内部摩擦系数6.4、纵向音速5392。
# _7 e( d, V4 v
* L' B1 t4 a( x, Z+ S5 ]. o1 E这些数据显示出云杉的比重较小、动弹性系数较大、内部摩擦系数小、纵向音波速度大因此极为适合用来作为钢琴的响板。而玫瑰木的比重较大、动弹性系数大、内部摩擦大、纵向音波速度小,因此音响特性并不是很优良,但是它的材质坚韧、强度大、表面纹理美观,因此经常使用来作为乐器之背板使用。
: ~. N. T( s j6 w r& x
3 R/ P2 r. L6 e2 ~ x m由以上的二个例子,应当不难看出箱体的外皮,对声音表现的对应关系。当然,这二个例子并不足以证明玫瑰木与胡桃木外观的LS 3/5a,在声音上的差异关系,之所以会提出这二个例子,是因为想让读者能更容易瞭解,木皮与箱体对喇叭的影响,如果有举证错误之处,尚请各位读者不吝指正。
/ n. ~9 x2 }3 |* A, O4 C) k0 u
- C+ e6 h# ` Z* e三款准备用来取代LS 3/5A的喇叭,箱体材质用的正是现代喇叭的新宠「MDF板」,用意当然是取其质地紧密、容易加工、共振少箱音小……等优点。外表再贴覆原木皮,如此一来美观的程度自然不在话下。
1 i# R( G5 u! V1 b- g" d1 C- o8 p& i
: |/ I* S$ x' a3 h% j箱体结构* l& N2 b1 c" {7 U* [2 k6 ^4 f
* R ^: \8 W+ ]# H. w$ t) T2 V: q
各厂牌LS 3/5a的内部结构,都是根据BBC的规范进行制造的,就吸音材来说,每一家厂商都是使用聚亚胺脂发泡材料作为吸音材料,这些吸音泡棉塞满了箱体内部,藉以吸取单体运动时所产生的背波。抑制谐震的材质,则是像现今Harbeth公司使用在喇叭箱体的黑色沥青贴片,当年各家授权生产LS 3/5A的公司,便是将这种沥青贴片打洞,贴覆在箱体内部的侧板藉以增加阻尼,顶板与底板也同样贴覆沥青贴片,不过是舖上二层。5 j5 D7 F" E( a" a7 r' B
/ S1 K( a* o; \5 @& k: v, x
除了这些吸音与抑制谐震的材料以外,还不能漏掉单体边框的发泡垫片!猜看看,这一圈垫片的作用是什么?聪明的你一定猜到了,没错这一圈软质的发泡垫片的主要用途,是作为密封之用。密闭式喇叭在高音压的状态下,箱体如果有空气渗漏的话,便会产生「嘶嘶」的杂音,这杂音不只恼人,也会影响声音的表现,因此这一圈密封用垫圈的重要性可是不容忽略的喔!
: @# C8 \5 u' o `0 S, X! a7 m
& X; [% Y g! z& ~看完箱体内部,我们把视觉焦点转到箱体外观吧!首先当然由高音单体谈起,当您看到那颗半球形的铁网时不用惊讶,当年这对喇叭因为主要是作为户外鑑听之用,因此便少不了会有搬运以及拆卸的动作,为了怕搬运的过程会对隆起的高音单体造成伤害,因此设计小组便为这个高音单体加上防护铁网,以避免造无谓的伤害,这里面并没有任何的密技成分,可别误会了!1 a3 ]" M3 Y$ h' [0 _
" I$ N6 ]5 B5 K5 ^9 O+ U: x单体边缘的羊毛毡与刚才提过的铁网不同,可没有任何的保护作用,主要是因为高音单体的振膜很小,扩散角度接近无指向性,因此为了防止它在发声时受到突起的箱板干扰,因此便在高音单体的周围加上羊毛毡,降低箱板的边缘干扰。- ]5 M! H. O& A- e. t9 X1 j8 C
8 z; e9 f. `2 ~4 t另外三款喇叭的音箱设计,由前障板开始便有了极大的变化,LS 3/5A在前障板有一小段突起的箱板,新世代喇叭则无此设计,因此连带的黏贴在高音单体四周的毛毡,也不见了踪影;又因为不用考虑到搬运的问题,因此全部取消了高音单体的金属保护罩;背后的喇叭端子,不仅端子的材质各家不同,接续的方式也更接近现代的设计,全都是使用Bi-Wire端子(特别声明一点,这次商借的Spendor LS 3/5A,背后的端子也是Bi-Wire设计)。
: I$ U9 ?& T" \# X2 h- C2 M
4 i0 y1 K, f7 L1 Z% K+ b5 T1 t新世代喇叭的设计与规格
6 _' d. B: Z. q* q+ f4 t
. u( q, \+ S$ Z- i \+ \接下来我们整理了一些LS 3/5A与三款新世代喇叭的基本资料,并将这些资料制成表格,让有兴趣的读者做比较之用。
; V' B C9 }: ?; l* t- v7 s) b! P% M: q! J
外箱材质
2 ?. w+ _# \' t末代LS 3/5A︰合板箱体,内部除障板与背板面外,其余皆黏贴黑色沥青胶抑制谐振。8 ~6 C& [; w' k8 C z
Rogers Studio 3︰MDF板,外观与内部同时贴覆原木皮,箱体内部除障板面,其余皆黏贴黑色沥青胶抑制谐振,左右二侧板加贴纸纤板,箱体厚度10mm。' g8 K2 ?( {1 d# |' a2 B
Harbeth HL-P3ES︰MDF板,外观与内部同时贴覆原木皮,箱体内部除障板面,其余皆黏贴黑色沥青胶抑制谐振,左右二侧板加贴纸纤板,箱体厚度10mm。
: P; M2 u. A% T: OSpendor S3/5︰MDF板,外观与内部同时贴覆原木皮,箱体中心加柱补强,箱体内部除障板面,其余皆加钉黑色板块抑制谐振,箱体厚度15mm。4 A, m1 w6 `, _ ~: x
' g. K# ]! p) N1 t4 K
障板构成
6 Z' P4 C# z0 U3 D9 m$ E末代LS 3/5A︰内凹式设计: M3 x. A2 F- S0 h
Rogers Studio 3与LS3/5a一样,採用内凹式设计。5 @$ z% |( p! O3 J# k- P9 L
Harbeth HL-P3ES︰平面设计,採用该公司无绕设面网设计。
4 m/ F1 {; R0 a6 P4 ~+ ~: iSpendor S3/5︰平面设计,外加黑色防尘罩。
4 M9 @4 |" i% x7 |/ p* D0 T! j5 J1 W1 ?9 W9 r1 g3 G
高音单体( m8 O6 B# W% }
末代LS 3/5A︰KEF T27 27mm Mylar振膜。* ?! q1 ^: C# @. v
Rogers Studio 3︰使用Seas单体。4 L: x+ _% X0 _! @+ M+ b# ?. U' H( C/ y
Harbeth HL-P3ES︰使用Seas 19 TAFD/GB单体,阻抗8欧姆。
% f# j( Y% u# A# oSpendor S3/5︰使用Vifa TC20SD05-06单体,阻抗6欧姆。/ `+ F' ]- X1 u/ A# X% P" Z
, z6 s* @# }- C
低音单体
H* H: r4 _( |% a/ P1 Y末代LS 3/5A︰KEF B110 SP1228 110mm Bextrene锥盆。
( }$ @. \0 a" ^8 Y& l& W$ SRogers Studio 3︰使用Rogers DU-125-ST3单体,锥盆为半透明塑料材质、橡皮悬边,未採用防磁设计。
+ v0 i ~& b# h/ U6 m6 }/ jHarbeth HL-P3ES︰使用Seas E14RC/TV-HB单体,锥盆为塑料材质、橡皮悬边,具备防磁设计。
4 P% @+ K) l* o4 S h1 h, U' nSpendor S3/5︰低音单体︰Spendor公司自行设计制造单体,锥盆为塑料材质、橡皮悬边,具备防磁设计。
, `" k. T( C5 K2 O
% d) o' L% N: L' N% H' y原厂规格
+ }' Q. |9 z1 X$ ~; b4 v末代LS 3/5A︰频率响应70Hz-20KHz,效率83dB,平均阻抗11Ω,重量5Kg,承受功率30瓦。* _$ F1 H$ f; e) K: G# h; y
Rogers Studio 3︰频率响应80Hz-21KHz,效率85dB,平均阻抗8Ω,重量5Kg,承受功率︰45瓦。1 @' P# w9 o/ |
Harbeth HL-P3ES︰频率响应78Hz-20KHz,效率83dB,平均阻抗6Ω,重量5.9Kg,承受功率︰50瓦。) M {5 s+ G/ b
Spendor S3/5︰频率响应70Hz-20KHz,效率83dB,平均阻抗8Ω,重量4.7Kg,承受功率︰70瓦。 [7 Q- ?" v; z- e9 }
2 M9 [, ~9 K4 L. c, c
喇叭输入端子
; d" ^) d! a; S3 j3 O* U末代LS 3/5A︰大型镀金喇叭端子,採用Bi-Wire设计。
# h7 d9 @& h7 T% Q) TRogers Studio 3︰採用Bi-Wire设计。
2 K" y* A2 \/ J( E8 r$ [! _8 iHarbeth HL-P3ES︰大型镀金喇叭端子,採用Bi-Wire设计。. a( N& B4 |) L5 ~. T5 \* d
Spendor S3/5︰大型镀金喇叭端子,採用Bi-Wire设计; E6 h5 @: A( ^% r# }
d2 Q! E+ `: f- K# N7 h& y
8 I, N$ R/ F0 c3 N |
