麦克风知识
* i M0 {- u4 Y. Q5 b
/ E3 d7 g8 L; J$ R! A' c! \3 Z5 I1 A4 f
麦克风,学名为传声器,由Microphone翻译而来。
. e' H T$ e8 I/ K8 p0 N1 o, L6 P8 x* w6 `" V; e% |# A
传声器是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒,麦克风,微音器。9 x4 S) Q7 q& n3 o
$ r. H) I( [& Y4 `9 t) [" F( B 分类
- ^8 `; s/ ^( C7 v+ P/ E7 E% v5 L3 I w. q
有动圈式、电容式、驻极体和最近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。& h# U2 j4 j$ Z- I
4 p' c( }& h( p 动圈传声器音质较好,但体积庞大。" Y$ o$ N" b7 Q3 ~1 a0 ^; s- N
8 ?/ w2 ^) `; D9 \' E# W* z
驻极体传声器体积小巧,成本低廉,在电话、手机等设备中广泛使用。
6 R& K( M! T+ N
9 p v: U- v, i' G 硅微麦克风基于CMOSMEMS技术,体积更小。其一致性将比驻极体电容器麦克风的一致性好4倍以上,所以MEMS麦克风特别适合高性价比的麦克风阵列应用,其中,匹配得更好的麦克风将改进声波形成并降低噪声。
! s( E4 B9 |+ c1 Q B6 O1 P
: Y1 T( g# ~3 n4 W t' L8 B 激光传声器在窃听中使用。
, T" N5 D+ `4 U4 K* x. E1 N h; \; `& X9 ?0 b
历史
% V9 C, E4 B; @# L
/ R7 k. ~! c+ X% D; b 麦克风的历史可以追溯到19世纪末,贝尔(AlexanderGrahamBell)等科学家致力于寻找更好的拾取声音的办法,以用于改进当时的最新发明--电话。期间他们发明了液体麦克风和碳粒麦克风,这些麦克风效果并不理想,只是勉强能够使用。
/ v; d# `$ c# I
' D. i! T* `2 V3 @! ?7 | 二十世纪,麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换,大量新的麦克风技术逐渐发展起来,这其中包括铝带、动圈等麦克风,以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。
* Z( E$ X' Q H
2 o% V% A, F7 n8 L 种类介绍
* J" H" I7 ]4 Q* ]( |
/ D+ ~; y; C9 i/ n' k' x' l1 k 内置麦克风:
' H3 r6 l) \$ Q+ K8 e. h% _! P# w! P; Y4 u/ Z
内置麦克风是指设置在数码摄像机内的麦克风,用作拍摄录音之用。作为视频和音频的记录装置,数码摄像机的麦克风当然不能马虎。对于消费级的数码摄像机来说,很多麦克风都安装在机体里面,这样的好处是能节省空间,真正实现,消费数码摄像机方便的理念,但是这样一来,内置麦克风可能会在录音的同时录下机器的转动声音,这些噪音在后期制作中很容易分辨,却跟难分离和去掉的。
: s5 ^. i; A4 g5 E* n3 D5 I: [2 y
) `5 d# E3 I! G' [ z7 g 要解决这些噪音问题,有以下几个办法:/ a$ \& x; z- l$ r- r1 u
' Q5 \: a3 W: C n
选择录音功能强大的数码摄像机。在众多数码摄像机中,内置麦克风功能最多的要数松下的机型。松下内置的广域收音麦克风,在用远摄镜拍摄较远的人物时,较近的环境声都盖过了人物的声音,而松下公司给摄录机均加上ZoomMic功能,可以随镜头变焦,缩窄收音范围,减少杂声,是简单而实用的设备。收音方面亦有WindCut功能,可减少因风声过大引起的杂声。) a0 m7 _% h* q7 {$ B3 D
3 w1 w9 ]$ | G4 a2 w
至于佳能、索尼和JVC的数码摄像机,虽然麦克风在收音性能上与松下并无大差异,但是也相对少了不少的特殊功能。以上提及的数码摄像机,都可以另外配置一个变焦麦克风,其功能和松下的内置麦克风一样,外置的麦克风有一点好处,就是可以避免录下机器转动的声音,外置麦上的隔风层,还能减少空气流过的声音。而对于专业的数码摄像机来说,通常使用的都是外置麦克风。
8 I% s4 {# Z3 P( l g" ?9 s4 d# B0 Q' |( r4 n: Q3 A2 ~2 w
专业麦克风:
; O) I- E$ |8 v }! F; R
3 z# |9 n# t: _; L: u3 T' _ N! ` 专业麦克顾名思义是有别于普通民用麦克风。" S/ W# U- F7 I( L; ^& N
7 M: C: Z9 H6 v! Y# ]5 n5 b从种类上来分目前主要有电容麦克风(包括驻极体也叫预极化)、动圈麦克风、铝带麦克风等。6 n# ~: q, s7 Z' G
! a* r7 Y4 x. M
从功能大概组要分三类:
0 ]. _ S6 k7 w! c( V: s% b% u3 i* ^+ E9 q: e5 N+ p7 K$ g4 H
第一,演出用麦克风,主要使用动圈麦克风和电容麦克风(主要根据使用场合和要求不同而选择)。: ], {( @9 F* l) H" u6 c2 w
5 R: c) {* }: t8 A 第二,录音用麦克风,主要使用电容麦克风和铝带话筒,录音用电容话筒不包括驻极体麦克风。
* E; M& H6 |4 m- i7 z3 W; l- G( ?: o$ j" R0 m* o6 X6 D
第三,会议用麦克风,主要使用驻极体和少量的动圈麦克。 |
