岛主
发表于 2008-10-13 18:05:34
什么是DoB IC ("去"电源化)方案
+ x1 U7 b8 z9 h+ e$ q% C1 d5 l1 i: Y7 W9 T0 c# M! U! T p2 }6 v
DoB (Driver on Board) 或 Driverless, 也就是我们通常所说的 "去"电源化,其实不是无电源,而是一种区别于传统开关电源的新的驱动方式,是基于LED特性而派生出来的一种新的驱动方式。$ n% C \2 P( S
, Z3 F! `) T7 v7 Z u. E DoB IC方案在行业里己有很多的先行者,国外主要有首尔半导体、英国LynkLabs、美国德州仪器、Exclara,台湾地区有工业技术研究院、Interlight等巨头。而国内起步较晚,缘由于中国的研发储备不够,响应速度慢。但国内的发展迅速,现已有一批企业跟上脚步,研发DoB IC。但行业尤其是传统电源厂家对于"无电源"产品的排斥甚至于打压,在一定程度上阻碍了这项具有革新意义的新技术的发展。
; A/ i: \) s/ a! [0 A1 `+ t
1 n( v5 ^% P% o3 ` DoB IC方案是LED照明驱动发展未来之路
$ y/ o- J: l4 t) ]' { Z1 f( u4 x; Z+ i3 P Q
从三个方面重点探讨:
* k8 h+ d N4 f9 N8 r; Q# I5 C) ], O* `0 m
标准化、规模化、自动化
5 E- R) p! T3 k* A1 F& |( ~# V) O# v/ ]" E: F$ \+ w& w0 A
传统电源器件多,体积大、加工复杂给标准化、自动化、及规模化生产带来不便,据不完全统计,目前在中国有不少于2万多家LED灯具厂家。相信在未来的5-10年,将会有超过上千家企业,要想在这场残酷竟争中得以生存,提高生产效率加快自动化程度将是必经之路。如果还依赖传统电源,将会面临很大的挑战。 g' k- G$ o, T' j* S' }" h
* ?! l" `$ v i H0 e6 \
稳定性/ s/ P7 W4 m K1 L$ r* R& o
! \4 B/ M& l, x* u) Q
因传统的电源的元器件多,不良因数自然增加。尤其电解电容的寿命问题直接导致LED灯具故障的概率增加。虽然在DoB IC驱动中为了消除100HZ的工频频闪,在填谷中会用到电容,但些电容在具体应用上与传统电源的电容有本质上的区别。另一方面,线性填谷中的电容失效不会导致死灯。而传统电源中的电容失效直接导致死灯。* n! f0 a# |. G d& d
# F& S9 |7 z/ c5 {. R$ E
智能照明2 z( C7 A/ X' E3 m. b% E
9 ]/ A8 n' H$ B 从智能照明而言,相比传统的开关电源驱动,线性IC驱动有它的先天优势。传统电源也可实现智能照明,但付出的成本或系统集成的代价远超过线性。3 X3 n: C- X- F# ~8 `6 Z# g8 E
( o, y: h. j! j; o" Z, kLED驱动技术; B1 K0 |* m5 s- T! Z: d9 P
; e0 n! h1 x: x! {' z j+ h s
综合上述再来看这张表,无论从稳定性、安全性、性能参数及成本高来看,DoB线性IC是一种高性价比的LED驱动方案。0 L* ~' S+ Y7 s
/ d% v C/ e4 Y) S+ J 目前DoB IC存在的问题, k# s' L$ E5 E0 r/ l. h1 C
$ e) A% @; E1 x c 1) 灯珠利用率和效率低
: t) u' n, [' ~: a7 O" I# I7 i9 V7 H5 M& U% A
2) 线性调整率差导致的工作电压范围窄、难散热、压闪等问题
0 I1 Q1 B7 w6 K+ O; r" y* z8 |6 J0 O5 V. A
3) 100HZ工频频闪0 A- e1 E j; L- ]' k+ N9 w
9 ~ Q) p* l; J- M+ n6 W 4) 单颗IC驱动功率小,最多9W
, H; g$ [" H% p4 C$ y! L* y' o' a8 W! x1 V) W1 y
如果不能根本上解决以上提及的核心问题,就很难说DoB IC驱动方案是LED驱动的未来。
1 y2 @) v: B/ S+ `! Z b- ^6 |, W& H4 F# H/ l' n
如何解决DoB IC存在的问题?3 y2 w' S( e; i$ R
7 D+ h( P' ~: Y9 m1 n9 R
(1)通过高阶分段来提高电源效率。高阶分段的核心是通过NMOS和PMOS混合控制实现23阶的分段驱动。这里的23阶分段阶式23段指的不是传统物理上的LED灯串分段,而是逻辑上的23种状态。
; g) H6 M( Y3 M. [
4 v4 n% k* c* l7 l* Z' H* x! P; vDOB技术
2 u4 A } ?( H1 [0 Q% \% a9 b2 T
2 ~3 f' r3 F+ J' F9 z* T% aLED驱动IC& {0 N4 a, k) }2 b# K+ W
$ [+ G9 K- [3 G9 s! |
在这里对比一下常见的4段和高阶分段的电压波形,从图中可见23阶的分段驱动电压波形几乎和正弦波,这样提升电源效率90%以上,从而我们的IC最大可以驱动25W。" t C1 t" f8 d6 `8 h$ ]
+ F' R8 B, Z3 q) i+ b* w
(2)动态配置,其实概括起来是用简单的一句话:当电压低时各子串并联,当电压高时各子串串联。这句话听起来很简单,不过花费了近半年的时间,我们称这为"动态配置"。各子串灯珠在各电压分段持续点亮,从而提升10%-15%光效和灯珠利用率。8 Y( N" y+ c+ `5 O
5 {1 G/ c: Y A0 v (3)要解决100HZ工频频闪,需要通过主动填谷技术:当电压升高时对电容充电,当电压过零点附近时,电容给灯串供电。完全克服100%,100HZ频闪。在这些基础上也同时提高了10%-15%灯珠利用率和光效。
5 X9 n3 f5 j& X/ g+ s2 H+ f
" ]* _3 v* r+ k5 W5 k! z$ H (4)线性调整率差,工作电压窄,是目前阻碍线性驱动发展的重要因素。灯具功率随着电压的升高而升高,这是很差的用户体验。通过所谓的"动态配置"和"主动填谷"使得在不同电压状态下,输出功率保持基本不变,很好地解决了线性调整率差的问题。# b$ U |. F+ W& C2 D( T6 i
7 p% L4 t, N5 T! W1 q (5)压闪是大范围电压不稳定波动情况下,引起光输出的变化。对于还存在的压闪问题,还未能得到解决。在这里采用了线电压补尝技术。当电压大范围波动时,如果DoB IC会检测到峰值电压的变化,自动补偿光输出变化,就可以抑制了电压波动时引起灯具的闪烁。
- b- \7 o' H Z$ ~3 U0 S4 B" k8 c' E5 D7 \) G$ m6 g7 z! a
(6)提高效率、散热技术,单颗驱动功率至25W。3 Z4 B% N0 y1 U8 C8 y. G
s) ^: ^* A: b1 Y9 T+ M DoB IC方案在智能照明中的先天优势" L7 J x5 Z. f5 t [1 Q
5 i" ~/ T( F5 j
要实现智能家居离不开智能照明,而没有智能驱动,很难称得上智能照明。
* \) e( ]# Q! ?
1 R3 ?0 l, L2 [7 T0 _6 E4 u 调光可以分为内置调光和外置调光$ z, h9 P. Z, t+ s
8 I3 ]4 \8 Z b* G
所谓的内置调光是IC内部已经集成分段调光功能在不增加任何电源成本,不降电源性能指标的同时实现快捷的开关调光。通过开关可实现100%-50%-10%三级开关调光, 同时也可实现调色温的功能。
0 Z; t" [; Q7 ~% ?- P- T, \0 P6 ]/ n! D& s; J
所谓的外置调光,大家可以看看这张构架图:外置的各种传感器如雷达/红外/声控模块或者WIFI/蓝牙/zigbee模块传输指令给MCU主控芯片(有可能包含在无线通信模块中),MCU通过SDQ单线协议对线性恒流驱动芯片发送指令,从而实现对灯具亮度的动态变化。以最低的系统成本和最大的灵活性,实现各种复杂的智能调光。
- a; z; f M3 F. u* L7 m% U! p s6 ^
( r9 E6 @/ o. k9 q& h! E; M o DoB IC方案市占有率还不高原因* O3 Q3 B* o; E) B3 w% {) O7 f
7 t9 q2 a; f- x/ L* {7 k* ~
首先从时间及发展历程来看,DoB IC方案这几年才得到飞速发展,相对于已经发展了几十年的传统驱动来说是个新的方向和革新,要取代传统开关电源需要一个产业验证的过程。
, h0 K" Q& N4 Z' ]6 L7 l& Z0 N: N* D# [/ r
其二更为重要的是线性IC驱动目前存在的核心问题还没得到解决,在性能上和开关电源比还有一定的距离。这些都是阻碍线性驱动发展而不被广泛认可的原因。
9 Z! [8 ]2 B! r
`8 W/ {5 s1 c9 ~ 如果存在的问题无法得以解决那么线性IC驱动将永远只是个趋势。它将无法取代传统电源驱动,也就不可能成为所谓的未来主流。 |
