小牛
发表于 2005-5-14 21:42:00
浅谈电源时序器的作用与应用
& X6 A" l; f' {9 n/ u m8 s x" ]5 Z. }8 @4 F
1、 电源时序器简介9 w7 ]2 f8 o5 @
: Q( M7 u6 t7 H/ j$ | 电源时序器,简单地说*是通过设备内部的控制电路,按照既定程序依次打开或关闭电源输出,并对电源电压、负载设备进行供电管理的机器,可以*地监控电压,体积也越来越小,从1U到3U标准机架,主要有8、10、12、16路等。广泛应用于自动控制、电视广播系统、音响广播、电力设施等系统。
9 @9 j- e$ G V- x( O6 P
- O; h0 f# m# _! | 在音响设备中,正确关机程序是先关功放,再依次关激励器、分频器、调音台等前级设备;开机时顺序相反。先关功放为了防止关前级设备产生的噪声冲击、损坏音箱及功放。采用电源时序器,接入不同的开关插口中,*能实现由前级设备到后级设备,逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则相反,有效、统一管理和控制各类用电设备,避免人为的失误操作,减低用电设备开关瞬间对供电电网的冲击,确保用电系统稳定。4 e& H8 i' v% l" a% n
' `7 w/ p$ }% P$ K
2 、电源时序器在音响系统中的应用3 e: q9 O: d p( r( m& W+ m
* s9 r" B& b# I; H5 u& [
首先是用还是不用?如果在一些固定场合,如大型场馆或演出活动中,整个系统有专业人员操作,音响师或操作者可以很熟练地使用音响设备,完全可以不必使用时序开关,毕竟越是简单的系统,故障发生率越低。即使使用时序器,其功能也是比较强大的,如可以多级级联,CUP控制,实现电脑化管理等,稳定性和功率容量也比较大。所以从一定意义上来说,时序开关更适用初学者。
8 a) k( u6 ? i r; l& ]4 k* V. V _ p' U8 o" i6 z: D6 @" |$ {
在绝大多数场合,例如单位的会议室、背景音乐系统、卡拉OK商务场所、中低档的迪吧、个人家庭娱乐系统、中小型场馆的固定安装、慢摇吧等音响系统中,很少有专业的音响师在操作,还有些如舞台车、流动演出音响系统、学校公共广播系统中,也是兼职者管理使用设备,操作的规范性不强,*需要加入适当的时序电源管理,以便使用者更好掌握。( ]' ]" T2 r( w
1 E. {* B# z3 J5 r. U7 X
事实证明,在当前的一些工程配置中,时序器电源几乎成了标配设备,如何合理选择、正确应用、及时维护并提前发现隐患,是音响技术从业人员面临的新课题。0 A3 M& Z3 ]2 F' p% v. ]) G
; u1 u- i: ~* V% m9 o 3 、了解时序器的关键参数0 m, y- C6 O6 |- Q% |) I
! \. h: d& ?% v9 Y8 P# F3 X$ L* W 1)电源输入输出:输入电压,输入*电流,输出电压,*输出电流,通道数,插座类型。
% p' u5 u: v" U. w E6 ~. I- i# X( V
2)前面板即控制界面:时序拨动开关;通道状态LED指示灯。
4 y7 A9 a/ _5 Y& m( h5 H
" b# B9 V5 q5 @) {4 x 3)通道延时间隔,一般为固定值,1~1.5 s。
- }) S& X( ~1 `: _0 ^) W
8 M! j4 r( l; T& D" [. L 4)开关器件:即内部电源通断控制器,一般由继电器构成。! x2 m. b* B8 O/ J+ t
6 T$ w1 y0 l# C 5)备用电源开关:防止时序器的控制器故障失去控制,关闭开关后,所有通道直通。2 u! H$ H* B$ h0 s$ z
* z# d% e3 o: ?$ L! q1 ?4 R9 n& @
6)控制输入:一般有1路IO控制接口(TTL电平),用于检测输出负载是否短路等。7 z* C3 A( m( B( k, Q- X
, C4 b6 ~9 a8 u3 X, E! g1 G 7)控制通信:RS232控制接口,用于时序器之间的级联和管理,即系统的扩充,传输地址码和状态信息。6 {5 T) r! t8 s
, q6 h, ?$ @: y
8)其他参数:如设备重量、规格、工作环境要求等。
- ~* K8 p% h" N. L! _& S% G8 _, c8 k0 [1 C
有些功能强大的时序器中,还带有电压表、空气开关、电源滤波等功能。
/ B! _) h0 w3 D3 Y$ @* E9 ?' T. U3 d L ]. n
4 、使用注意事项9 _! N7 e" O/ V }4 x' N }4 G/ R
8 E+ s3 i8 U/ e7 B+ G; G" O7 X 1)按照要求正确连接,注意开关顺序和功率容量,和系统连接一一对应,*在电源插头上做好标签,每次用前检查,有条件的可以做好时序器的备份。
' p) H! M+ K9 I* n/ L w* K, d% O8 [ b/ R: f7 f; t
2)对后级功放等大功耗设备,由于工作电流大,接插件需要定期检查,特别是在流动演出应用场合,运输过程中的振动会造成插头松动,在天气潮湿情况下看有无氧化现象,避免接触不良或氧化后电阻增大,发热损坏。) _# W l$ y1 M* T7 f9 r" Z
6 {* d" `# ?9 `) t; O
3)主要参考接入设备数量的多少,功放等大功率设备的*功耗来确定定时器选型,插口类型和接入电流不同,分别接入调音台、音频处理器、周边设备、前后级功放等,路数上既能满足实际工作需要,还应避免资源浪费。! j0 l/ Y* K7 K1 W t3 \& ~
3 O9 w( ?" H% D6 y4 g
4)在设备众多情况下的级联使用和扩展中,要注意接入总电流,*能和灯光等供电分闸控制。
0 ~8 R6 A% s; c) X5 ^/ x+ a. _2 M0 F* Q6 f; \; M2 }
5 、时序器的扩展功能和控制方式
7 r5 X' W( Z) ~/ W$ g4 P2 @' t" v) p: Q: W' m: b% [: R
时序器除了基本功能外,有些特殊型号还具有扩展功能,这里以一款净化电源时序器(PROBASSCO VS-801)为例(图1)。
# r( C1 w& x O3 v& v' _6 H/ q2 \/ O! y+ R- t. h( r
5 w) E% J+ [1 p- W3 s
; k% `4 v6 y' O, z% H时序电源( v! ]5 Y# p: b; S$ }1 j( m* H7 K
图1 PROBASSCO 净化时序电源管理器
1 l' G# Z" w# W1 J+ S5 _3 Q
3 Y' t- \5 y2 L+ z5 M+ \ 首先具有消除系统间(特别是灯光系统)电磁干扰,对于音频系统提高音质有明显作用。其次是MCU控制,智能化的多种控制方式和控制接口:钥匙锁、手动按键、红外遥控三种直接方式;紧急/外控用电平控制、红外控制信号输入、标准RS232串口(IN/OUT)外部接口控制方式,甚至还能通过PC机控制软件,对1台及多台机编程进行系统控制;在时序控制上,可设定任何1路为常开模式,设置顺序工作时任一相邻两路间开关动作时间(有*长时间限制),功能上类似可编程定时器的功能,满足了一些特殊用户应用要求。
1 ]9 h- A F, [4 c l% a9 q/ N5 J% n4 w2 W# A$ P2 Y
6、 时序器一般故障排查4 N5 d/ i* r( D T1 T
4 d% @0 c) G1 X, E3 M# e 一般情况下时序器出现故障,很有可能是内部开关接触不良、损坏,开机后先听有无吸合声音,用万用表测量有无输出,紧急情况下可采用直通。另外*是某一路的插头松动,接触不良。: h% k) {$ l. l
# a+ V; J& b8 m 工作前查看输入电源指示,输入电源是否正常,查看输出通道指示灯,控制面板是否正常。有无异响异味,发现问题要迅速切断电源。 控制和低压控制部分故障,较为少见,故障现象为供电正常,出现开机无任何反应。 |
