盛艳艳
发表于 2008-10-15 11:46:08
山寨数据线的危害
充电速度慢
充电线充电性能是否强大主要是看其加载电流时的出入电压和压降如何。市面上一些山寨充电线,电流极其不稳定,易消耗手机电池寿命。而正品原装充电线充电电流稳定,压降低。
传输速度慢
大部分市面上山寨充电线线材不好,线径又短,传输表现差,甚至会出现数据线发热的情况,造成安全隐患。而一些山寨数据线只能让苹果手机充电却无法传输数据。
线头易断和破损
但凡用过山寨数据线的人肯定感同身受,线头破损、断裂的原因有很多种,比如线皮材质劣质、线芯过热、反复插拔以及长时间卷线等。在选购时,最好选取一些工艺精细的。
过长过硬不便携带
山寨数据线长度过长容易卷曲,而长度短的数据线遇到远距离充电也无能为力。此外一些山寨厂商会选择一些质地廉价的材料作为线皮,所以用了段时间后数据线会变硬,充电受阻。
电流不稳定烧毁硬件
山寨数据线提供的电流不稳定,可能会破坏手机里面一粒重要的晶片,导致手机将不能开机,充电永远不能超过 1%。而正规充电线会在电流过大时限制电压,保护手机免受破坏。
数据线保养
苹果数据线容易坏怎么办?相信这是很多果粉的心病。一根正常使用的数据线,大约一年左右,就不行了。其实不仅仅是苹果的数据线容易坏,任何品牌原装数据线只要使用方法不当使用寿命都会变短,那么究竟数据线该如何保养呢?
插拔尽量温柔
在拔数据线的时候,应该拉拔线头的位置,尽量避免去拉拽数据线的线体,而且要尽量温柔。
避免靠近热源
数据线的表皮是胶状的,如果靠近高温物体都会引起热胀冷缩,次数多了当然就容易断裂。
接口处装弹簧
就是把用完的圆珠笔弹簧取出来。然后把它拉长一点点,慢慢圈入数据线,再旋转固定。
接口处缠胶带
实用,但略丑。透明胶易脱胶,最好是用缠水管的胶带,而且好操作,又好用便宜。
5
擦油软化(待考量)
网友经验,把新数据线放在太阳底下晒到软,然后抹上一点油,从此两端就不会折坏。
数据线连接电脑只能充电怎么办
1、未打开智能USB模式
如果手机安装了手机助手出现这种情况,打开手机设置——开发者选项——勾选“保持唤醒和USB调试”并按照提示进入下一步即可。
2、未安装手机助手软件
电脑杀毒软件一般会自动检测手机数据,并提示打开:usb调试和保持唤醒功能。按照提示,直接下一步即可。
3、数据线不配套
一般情况下,手机数据线都是通用的,但个别手机除外,会出现这种情况。所以,原装的数据线一定要收藏好,防止出现类似现象。
4、手机可能中病毒
这时候须经过手机杀毒软件进行杀毒,然后再继续连接。当手机无法彻底杀毒时,可以直接找售后服务进行杀毒并查明原因。
5、手机自身的问题
一般的手机玩家基本上无法自行解决,需找手机维修商进行维修。
6、手机数据线接口的问题
如果用同一条数据线,换正常手机进行测试,仍显示充电,无法连接电脑。就说明是数据线的问题,可以尝试换一条新的数据线进行二次连接。
