动圈话筒 vs. 电容话筒 动圈话筒,价格相对便宜,他的原理与动圈式扬声器正好相反(你也可以将扬声器当动圈话筒使用,但不要尝试将动圈话筒当作扬声器使用)。当声波使金属膜片振动时,连接在膜片上的线圈(叫做音圈)随着一起振动,音圈在永久磁铁的磁场里振动,其中就产生感应电流(电信号)。 动圈话筒的构造非常简单,这使得它们坚固结实,价格便宜,并且不需要额外的电源来供电。粗犷的结构也使得动圈话筒的解析度不高。很多时候被用在现场扩声,特别是人声,鼓组和乐器音箱的拾取。 单指向话筒vs.全指向话筒 这篇文章向大家讲述单指向与全指向的不同,让大家对话筒摆位的概念更加清晰,澄清PA领域对全指向话筒的偏见。 串音 很多音频工程师害怕在多话筒拾取多声源的情况下使用全指向话筒。“串音”经常会成为这时的口头语,他们甚至不会尝试其他话筒而习惯性的选择单指向话筒。心型话筒也许是正确的选择,但全指向话筒常常会有更好的表现,因为它有很好的声音品质,较低的操作噪音、风声、喷口和较少的近讲效应。 此外,DPA的全指向话筒的“串音”听起来非常自然。串音只有在让声音变差的情况下才成为问题。如果从话筒拾取的串音听起来很自然,那么会给录音增加自然的堂音。DPA的话筒,无论是单指向还是全指向,在它们的拾音轴线之外都有非常平滑和自然的频率响应。这些话筒不仅在拾音轴线区域音质好,在拾音轴线之外音质也很好。 通道隔离度 如果你选择全指向话筒,通道隔离度将低于单指向话筒,因为全指向话筒拾取来自所有方向的声音。因此,如果通道隔离度是录音的首选要素,那么全指向话筒所呈现的直接声和间接声的比例将会不合适。 如果选择全指向话筒,因为它没有单指向话筒的近讲效应,所以我们应该尽可能的将话筒靠近声源。在一个自然声场进行录音,串音是无法完全避免的。少量的串音会给乐器录音带来漂亮的“空气”感。 按照常规,如果我们将心型话筒放在离声源17厘米的位置,它所拾取的直接声与间接声的比例与全指向话筒10厘米的位置一样。
" Z) b& i2 f8 Z# ], U' K
不同种类的话筒,拾音距离与获得相等直接声与反射声平衡度的关系。 增益-反馈比 在现场扩声领域使用全指向话筒需要好设备和有经验的音响工程师。 一般来说,用全指向话筒后,音响系统的增益反馈比可能会降低,不过声反馈前增益受很多因素的影响。 单指向与全指向的声反馈特点也不一样。单指向话筒的啸叫在高频上,而多数全指向话筒的反馈在较低的中频或低频上。反馈形成的方式也不同,单指向话筒啸叫往往在意想不到的情况下突然出现,全指向话筒的啸叫来得缓慢,经常是从低频的轰鸣声开始。在舞台上使用全指向可以带来一些特殊的好处,让你有可能去调整整个舞台增益保持恒定的增益-反馈比。让演员可以在舞台上随处走动,而不会突然进入一个反馈区域。 离轴声染色 心型话筒是最常用的单指向话筒,心型指向意味着在话筒正面130度的范围属于它的拾音角。话筒背面有最大30dB的声隔离度,根据频率的不同会不一样。换句话说,心型话筒在拾音角度内具有非常平滑的频率曲线,但拾音角之外就不是这样。事实上,一些单指向话筒的拾音角之外的频率响应缺陷明显。这意味着从话筒侧面和背面拾取的声音或多或少存在声染色,术语称为“幕布效应”。 尽管从侧面和后面拾取的信号有所减弱,但还是会让录音变得的浑浊,不真实。请确认你用的单指向话筒具有平滑的非拾音轴向频率响应。心型话筒会用最干净和最真实的方式很好的处理这个情况。 2 `, p. r/ k! |7 f- i- Z# h
极性图 全指向话筒对360度的方向具有相同的灵敏度,但频率越高,指向性越明显。振膜越小,全指向性更强。
. g/ X2 U1 z* ]) C
# [- o2 f$ `) o2 J 举例:全指向电容话筒极性图 单指向性话筒有几种,例如心型,超心型,强指向,它们的不同之处在于对侧面和后面的声隔离度。 1 x Q% v+ D& I) W5 [9 O; E
举例:心型指向话筒极性图 设计 全指向话筒(压力型传感器)在工作原理上比单指向话筒(压力梯度传感器)具有更简单的极头结构。简单化导致了声音更干净、更大动态和更平直的频响。 近讲效应 我们可以通过近距离拾音来增加通道隔离度,这样做的目的往往是为了防止“串音”。然而,当我们选择心型话筒用在这种场合的时候,会遇到一种损害音质我的近讲效应;当话筒靠近声源,低频提升。串音减少了,低频的轰隆声增加了。 当你将单指向话筒靠近乐器,音色的中频和高频受到影响,不得不用均衡来调整音色的平衡。
" E9 n# K- o5 D) J5 e* j0 \- t
4011心型电容话筒的近讲效应 低频响应 大多数全指向话筒具有极好的低频响应,而且在30厘米的距离内失真度低于单指向话筒。在听音测试中,这个特点被描述为“低频丰满,温暖”。如果换成单指向话筒,可能需要用均衡器来弥补低频的损失。 风和噗噗噪音 气流,喷口和手持噪音也是使用单指向话筒需要考虑的问题。单指向话筒对这些噪音敏感度大于全指向话筒,由于振膜的原因,单指向话筒对这些比较灵敏。 失真度 失真度也是在全指向与单指向之间做出选择的因素。单指向的失真度要比全指向明显,这在大声压近距离拾音的时候非常重要。他们之间的失真度是明显的,你可以比较一下话筒参数表中两者THD之间的区别。如果要用单指向话筒,一定要选择低失真,高headroom的型号。 |
