碟机视频处理电路检修方法
当碟机出现播放时声音正常,无开机画面,无图像的现象时,可按以下步骤予以检测修理:
1.测量碟机视频输出孔内输出的电压,若为正常值O.6V~1.2v,则应检查碟机至电视机之间的连接线;如果为0V,则开盖检查碟机视频信号输出电路。
2.测量视频处理块CVBS输出引脚的电压,如果正常,应检查集成块CVBS输出端至视频输出孔之间的电路元件。
3.测量视频处理块CVBS输出电压,如果为0V,可以测量集成块的电容补偿端的电压;如果异常,首先检查外接的补偿电容是否正常。电容异常,更换后即可排除故障。补偿电容异常会造成运算电路和D/A转换不能正常工作,使CVBS输出不正常。
4.集成块的电容补偿端的电压正常,进一步测量集成块的Y和S输出电压,若这两个电压正常,可以采取应急处理办法(见左图),即把Y信号通过一只电容与s信号复合,接到原来 的复合视频信号输出端(注意:集成块原来的复合视频信号输出端应断开)。
5.若测量出Y、C、CVBS信号均不正常,则应更换集成块 6.注意某些集成块电容补偿端不很明显,有的Y信号和CVBS信号共为一个端子;DVD碟机还得注意菜单设置,如果色差输出与CVBS输出开关设置不正确,也会造成在普通的电视机上(AV输入)无图像。
