苏北北
发表于 2008-10-19 19:19:44
汽车音响一般会有哪些故障?怎么简单排除?
汽车音响由于使用环境的原因,一般很难达到同档次的家庭音响的效果,在使用过程中也比家庭音响更容易出现一些故障,下面介绍一些常见的汽车音响故障及故障的排除方法。
开机之后扩大机电源没有激活
故障排除:a. 检查主机激活电源线是否连接至扩大机及前级.
b. 主保险丝是否装上.
c. 使用三用电表测量扩大机端的激活线. 是否有电, 电压是不是太低, 如果太低, 需要加装一个继电器.
无声. 电源已经全部激活
故障排除:a. 主机的 FADER是不是在正确的位置.
b. 前级信号连接是否正确.
c. 拔开主机端的RCA 信号线, 用手去摸RCA 信号头听听看有没有声音. 如果有, 则问题出在主机. 如果没有, 即是后段的问题.
d. 使用三用电表测量信号线正负之间, 有没有短路. 信号线有没有断路(两端之间)
e. 前级及扩大机的功能设定是否正确.
音响左右声道音量不一样
故障排除:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
某一声道高音无声
故障排除:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
噪音大
故障排除:检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。
音量时大时小
故障排除:先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。
声音时有时无
故障排除:a. 没有声音的时候, 检视所有器材电源是不是都已激活.
b. 如都激活, 检查所有信号线连接端, 由扩大机一> 前级一> 主机.
c. 如果没有激活, 检查所有的电源接线及接地.
