朵朵妙芯
发表于 2005-5-17 18:27:00
扬声器如何布置及安装) L6 `/ q4 q! A! b! b9 q; K5 l
一、扬声器的布置及安装
9 H$ t) d; K' B; T" M$ a7 r
% M L- m( L' Q4 x3 H9 I+ B( q* j7 Y) S5 c6 V
整个扩声系统的布置也非常重要,布置的好坏,直接关系到整个系统的扩声质量。
5 T( s+ D9 o- y9 @) J. {
4 B _/ C R' ^8 W, l4 X, k- A7 ]1 y2 B' F
1、扬声器的布置原则' S4 {+ G% ]( k* p, V0 L) L+ q
; J4 S0 g! S) A: U0 _# h! ~) x
1 P- n) L* C5 b# ~6 j/ F扬声器的布置,一般要遵循如下原则:! H! C% k- o; p- F% o% `2 `
5 z# O. s; J |+ Q8 \* ~- ^
5 V) N# p+ @/ U/ h" |+ X' G1)使大厅声场均匀;
( |$ e- `& f( g- C( f# e% r
Z7 M. A+ G8 T) e" N. c
1 D) T0 G0 T/ O4 E1 ^2)视听方向一致,声音亲切自然;
$ E+ ]0 r/ B' w0 V, ^$ b& l6 ^3 w- ?% x8 f1 }! Q3 l% y
7 I3 X! e1 o% X2 `3)有利克服反馈,提高传声增益;
2 Z5 ^0 \$ Z. f! `4 p" C$ E
/ V# m+ B7 ^' B: j( X; [9 Z0 p2 i# m+ ?
4)线路简单,便于维修,调整覆盖角;
' o* u' b1 G K" @4 g2 Q: g V% \, A: d2 _1 j% M
% }9 r( L7 W! x+ C
5)扬声器发出的声音,要比自然声源延迟5~30ms;
1 m7 \4 K; `+ [; }9 Y3 u$ ~
4 z! `, I' A5 B8 N) u% F0 A; {2 e
. V) G3 q7 L j! A0 w3 \$ M# G6)按扬声器覆盖角(4kHz,8kHz为轴线下降6dB)覆盖全部观众席。
$ K: M' V# m& g/ ~; J* M( b/ H3 {; @1 o4 q
/ a9 d) {- M6 l
2、扬声器的布置方式$ I Q: a: G2 K
! [5 [( p; g1 H. a$ G1 r
( G1 y& l: E& x$ ^& K1 ?+ Y g扬声器布置应根据建筑功能、体型、空间高度及观众席设置等因素确定,一般分为:分散布置、集中布置、混合布置。: \# L2 X5 \; X( ~1 W
5 p7 I. |1 B1 ?1 V! w% A) A( Q1 c; N6 H6 c2 b+ v
1)集中式
, [/ Y4 a$ H( V& b6 g6 j
. g5 W% X) y9 w' |1 t4 i& @. s6 C Y& _9 t! d
下列情况,扬声器(或扬声器系统)宜采用集中式布置;3 f* C: E; G/ Y' a8 Z, H2 h) i
, x$ Q5 l7 E$ v0 S# _+ l6 \
6 G, S/ `" h* u) I; ^5 K
(1)设置舞台并要求视听效果一致者;' A, c, F5 n( U' G+ K
. k/ a' N! \4 \
- Q. E1 \/ W4 r: J(2)受建筑、体型限制不宜分散布置者。
& ^# d+ n% T" e0 I1 I! w6 D' r2 a4 m- P# x( x3 o
- [7 f: I7 G" M* v+ F& U, [8 b3 L }集中布置时,能使听众区的直达声较均匀,并尽量减少声反馈。 E: m2 G5 ]6 f
2 \+ ^, n3 k' o2 m( _9 L" X# }- c- b- e! `4 r
集中式系统用单个扬声器或一组扬声器集中安装。
b! y9 F9 o& _" Y! g; P7 f1 L; [ v$ V
2 y6 ?3 l6 w& u3 h! m
例如有舞台形厅堂,扬声器系统靠近自然声源,通常放置在台口上方或台框两侧。这种布置的优点是声音来自舞台方向,观从视听的方向感一致,听觉比较自然。缺点是对形状复杂(如眺台过深)或大型厅堂,声场不易均匀,甚至后座的声级可能偏低,另外,集中式布置因扬声器靠近台上的传声器,容易引起反馈的啸叫。
, {6 T% u, ^0 _$ n+ `4 H" V( F1 y4 q$ _% _. L5 n! M5 U
+ j3 `: L: d0 J+ R0 j
工程设计中要注意,应选择单方向性强的扬声器或声柱,这有利于克服声反馈。当扬声器布置在台口上方时,从克服声反馈的效果看比布置在台口两侧好。对于空间高度越高的场合,存在的较明显的问题是前排的听众会感到声音来自头顶上,为了克服这种缺陷,可以在台口增设辅助扬声器(扬声器的功率要分配小些),使前排声场均匀,使声响下移。当扬声器布置在台两侧,声反馈的问题比较突出,因为如扬声器及声柱,它们在水平方向的指向性比较差,简单地将两个同功率的扬声器挂在台口两侧,对大厅中央座席听众会产生双声源干扰,听众很不舒服,解决问题的办法是把扬声器尽可能挂得高些,适当增加辅助扬声器。其他又如四面均有观众的厅堂,如体育馆,扬声器布置在比赛大厅中央的上空。放置传声器的表演区,应注意控制扬声器的指向性。由于厅堂的体形复杂而多样化,集中式系统可以采用许多扬声器装在一起,按不同形状的曲线配置。
4 u; u3 [7 L" v# o$ v0 M0 k) m( `
; n8 v7 Y' I6 ?3 y) W' P$ z3 j2 _; Y2)分散式2 s8 f$ g5 P, u& l; ]* n
: W' w. Q, N/ @' O
. i8 C. @, x0 ?8 d/ D+ n下列情况扬声器(或扬声器系统)宜分散布置:. m6 d% i3 l, V3 V! x
8 g* _+ Q6 i+ w% H" n2 Q
2 B0 \! j- ]% n: ~% l(1)建筑物内的大厅净高较高,纵向距离长或者大厅可能被分隔成几部分使用,不宜采用集中布置的;
+ S7 J- v7 a) P+ a8 `" X' G- g7 d5 T2 C
+ @$ E( s; m5 P; N/ f* v(2)厅内混响时间长,不宜集中布置者。
4 k8 e( b+ ~9 G3 H( N6 n* O/ g7 {% h- C; j" \# E- j. h4 Z
, z5 V" f& o9 f* [' o9 k" P$ s5 t
5 E) t4 p3 t& n+ x分散布置时,应控制靠近讲台处第一排扬声器的功率,尽量减少声反馈,应防止听众区产生双重声现象,必要时可在不同通路内采取适当的相对时间延迟措施。
: q; H7 q/ \4 {9 f' k& |6 l
0 q0 p6 }2 q: y5 o3 g
2 A, Y, X8 f ~9 A8 Y* u! h扬声器组常装在天棚上或四周墙上。噪声级较高并且不作计时演用的休息厅,也可以采用成组分布的扬声器系统,体育馆内一般采用均匀分布在吊环上的扬声器系统。
. A1 K. v6 N+ \1 C9 `# T0 E: ^. x
* W: }# Y! G9 Z0 h# q- w$ p5 D0 B* |9 a! ~
3)混合式
4 K8 n0 i1 j, M; a+ [% w9 _) ^5 G0 C5 A0 {2 v
$ q; u$ L) n/ ? N" b
下列情况扬声器(或扬声器系统)宜采用混合布置方式:& L3 i; f" |% @( r( u' j8 r
/ j: I& ]0 I: R. P$ i( P
$ x" `" H. X$ C/ m+ t6 `(1)眺台过深或设接座的剧院等,宜在被遮挡的部分布置辅助扬声器系统;
9 |( R, T( y% ]* \7 o/ n s! N$ \
, f: \- Y& _+ |7 P4 `$ L
(2)对大型或纵向距离较长的建筑大厅,除集中设置扬声器系统外,宜分散布置辅助扬声器系统;+ g, s6 u- F( X$ r
3 J0 X" u$ P. B- Y; V w' j9 V! e
(3)各方向均有观众的视听大厅。
% u+ g$ v: `4 s9 q; w) {7 G- y/ i: z- Q7 l: w/ e1 p6 F
' V' n2 W: t& F! Y) e# n# N- P
对(1)、(2)应解决控制声程差和限制声级的问题,在需要时应加延时措施避免双重声现象。
4 }9 d2 G3 u/ i2 `+ h( \. a) z* m5 v, @. l
+ n$ F. l0 x6 R- g. N
对于大型或较长厅堂,扬声器常采用混合式布置,每组扬声器服务一个区域。优点是,扬声器离听众的距离比集中式大为缩短,能增大观众直接发声能和重放声压级,所需功率比集中式布置的情况要小,但应注意的是:在不同延时的情况下,前后相邻的两组扬声器之间距离最好在10~12m,最大不应超过15m,否则后座的听众容易听到双重声。靠近台前的一组扬声器,其供声范围应考虑小些,这对克服声反馈有利。 |
