valine
发表于 2008-10-21 14:35:35
电脑测试软件大全9 T: i3 `, e: M2 N# @2 Y
" }) S& {+ w" _4 ~
' q+ l1 z+ z, U* i一、综合性检测分析1 V, _* H1 U, o% m( y8 i! o
1.AIDA32
: h; h3 U0 `7 a: G( @$ g* |这是一个综合性的系统检测分析工具,功能强大,易于上手。它可以详细的显示出PC每一个方面的信息。支持上千种(3400+)主板,支持上百种(360+)显卡,支持对并口/串口/USB这些PNP设备的检测,支持对各式各样的处理器的侦测。目前AIDA32已经有多语言的支持并且加入了病毒检测功能。AIDA32拥有数十种测试项目,主要包括CPU、主板、内存、传感器、GPU、显示器、多媒体、逻辑驱动器、光驱、ASPI、SMART、网络、DirectX、基准测试等等,支持的平台包括了Intel、AMD、VIA、nVIDIA、SIS等。3 _/ l9 V: u& _# W: B% p
注意:AIDA32有一个小BUG,它显示的nVIDIA的FX系列GPU的核心频率为其2D频率,目前还不能正确显示其3D频率。( N& l& \ E; {! l: E
http://download.zol.com.cn/detail/15/146170.shtml
* ^' C8 ^8 ~" w- S: M% O9 Y$ x. R2.SiSoftware Sandra Pro
7 h" C* Q6 O" c8 C' o这是一套功能强大的系统分析评测工具,拥有超过30种以上的测试项目,主要包括有CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory、SCSI、APM/ACPI、鼠标、键盘、网络、主板、打印机等。全面支持当前各种VIA、ALI芯片组和Pentium 4、AMD DDR平台。, n" x- l. Y5 O# q0 f( i0 G
http://download.zol.com.cn/detail/11/102789.shtml
4 @9 R$ R- o8 @3.HWiNFO324 \: ~4 y! K6 k4 F, M' i
电脑硬件检测软件。它主要可以显示出处理器、主板芯片组、PCMCIA接口、BIOS版本、内存等信息,另外HWiNFO还提供了对处理器、硬盘以及CD-ROM的性能测试功能。每个月都要出现许多我们知道或者不知道的电脑硬件,因此建议大家要经常下载这款测试软件的新版本。6 S. a9 ~5 L; N3 Z( |
http://download.zol.com.cn/detail/5/48749.shtml ;+ O q8 s6 q) y- p4 P( w# U
二、CPU相关
" {! r! F5 `- O1.检测CPU是否被REMARK
) P8 M2 M' U6 f- D$ N' {% a Intel Processor Frequency ID
9 R2 D% j- z! v0 ]5 d- C2 d! \Utility是芯片业老大Intel发布的一款检测自家CPU的工具,权威性不容置疑。软件使用一种频率确定算法(速度检测)来确定处理器以何种内部速率运行,然后再检查处理器中的内部数据,并将此数据与检测到的操作频率进行比较,最终会将系统总体状态作为比较结果通知用户。
- C+ k7 H1 n/ F) x& {# z 我们最关心的无非是两点:CPU的主频和倍频,CPU是否被超频。工具列出了“报告频率”和“预期频率”两项数据,前一项表示被测试CPU的当前运行速度,后一项表示被测试CPU出厂时所设计的最高操作速度,只要两者数据一致,即说明CPU未被超频。3 Z% s9 [$ k* R/ Y) ]
/ v+ l: M6 ^+ I K: Z4 ~
http://download.zol.com.cn/detail/4/38301.shtml ;
1 ?! z$ C$ h/ Y ?3 N4 a" A4 D% i5 n3 k* E
(2)AMD系列CPU,可以使用Central Brain Identifier进行检测。
) x, d7 Z# Y w0 I4 M2 |http://download.zol.com.cn/detail/14/135214.shtml ;
2 e& H) S0 ?: i5 e: n+ d% m' W
3 R% U0 E( M z' t% U6 m: r: u2.CPU信息检测5 I( |; w3 N G% _. {, Z& }. i; N9 K
(1)CPU-Z8 j6 g1 l3 b$ J# I0 O! t
该软件可以提供全面的CPU相关信息报告,包括有处理器的名称、厂商、时钟频率、核心电压、超频检测、CPU所支持的多媒体指令集,并且还可以显示出关于CPU的L1、L2的资料(大小、速度、技术),支持双处理器。目前的版本已经不仅可以侦测CPU的信息,包括主板、内存等信息的检测CPU-Z同样可以胜任。新版本增加了对AMD64处理器在64位Windows操作系统的支持,增加了对新处理器Celeron M、Pentium 4 Prescott的支持。
/ [0 O& f; R1 v% ?+ Thttp://download.zol.com.cn/detail/16/152068.shtml7 T: V$ s4 [8 }: i. ?! {3 m
(2)WCPUID
: \. f! j3 a" S Y* b4 Q; wWCPUID可以显示CPU的ID信息、内/外部时钟频率、CPU支持的多媒体指令集。重要的是它还具有“超频检测”功能。而且能显示CPU/主板芯片组/显示芯片的型号。有了它大家在购买电脑的时候就不用害怕被JS的打磨CPU所欺骗,因为它不到1MB的大小完全可以装进软盘,这样你就可以带着它去买CPU,相信JS看见了它就不敢再骗你了。9 m- l! \+ s- ?4 t" o* W
http://download.zol.com.cn/detail/3/28769.shtml: F5 c+ ]/ |) v2 Z3 G5 S: c5 O! A f
3.CPU稳定性测试
0 y' K: |" A, f9 f3 J' L4 v Z(1) Prime 95
5 C6 K! Z2 P& C6 t# K在所有的拷机软件中,Prime 5 是公认比较BT的一款,其他大部分拷机软件和它比较起来,简直是小巫见大巫。Prime 95 和Super π有类似的地方,都是利用不停计算函数来达到测试系统稳定性的目地。不过Prime 95 的测试环境非常苛刻,即使能在Super π中顺利通过419万次测试的系统,也不见得能在Prime 95 中熬过1分钟。很多玩家用Prime 95 来测试超频后的CPU,并以此作为超频成功的证据。只要点击执行文件就可进入主界面。点击菜单栏“Option(选项)”中的“CPU”即可对测试进行设置。在这里,用户可以设置测试的时间、测试所使用的内存容量,可以看到测试的起始和结束时间、以及CPU的型号、实际频率以及缓存等信息。设置好以后点击单栏“Option(选项)”中的“Torture Test(稳定性测试)”就开始进行测试了。由于Prime95的系统稳定性测试消耗的系统资源并不多,用户可以在测试期间进行其它操作,这时Prime 95 会在系统托盘中生成一个红色的图标,代表测试正在顺利进行着,如果这个图标的颜色在测试还没有结束之前就变成黄色了,说明测试失败,你的系统没有达到Primr 95 所要求的稳定性。Prime 95 默认的测试时间为12小时,如果通过12小时的测试,那说明系统稳定;如果能通过24小时以上的测试,那么这个系统就基本不会因为稳定性而出现故障。
6 f' b- f7 y% Rhttp://download.zol.com.cn/detail/16/152197.shtml
7 `* m9 A' r/ F$ w(2)Hot CPU Tester Pro/ P- ^1 m: i+ s ]. l2 z
它特别适用于爱好超频的狂热者,支持MMX、SSE、AMD 3DNow!等技术,可以测试出L1和L2缓存、系统和内存的带宽、主板的芯片、多CPU的兼容性、CPU的稳定性、系统和内存总线,新版本支持最新的AMD Athlon 64和AMD Opteron CPU、支持超线程处理器,更换了新的界面,优化了测试功能。
2 }: N8 p8 Q9 j/ Whttp://download.zol.com.cn/detail/5/41888.shtml
* ^" L7 w8 q6 b/ S* h" i! g2 C+ l
$ m4 c9 ?/ S8 v4 R2 L% P$ E(3)Super π3 K& @& \% E; D1 k
π是计算圆周率的软件,但它更适合用来测试CPU的稳定性。即使你的系统运行一天的Word、Photoshop都没有问题,而运行Super PI 也不一定能通过。可以说,Super π可以作为判断CPU稳定性的依据。使用方法:选择你要计算的位数(一般采用104万位),点击开始就可以了。视系统性能不同,运算时间也不相同,当然是时间越短约好。
( O* t0 S- g) C4 Thttp://download.zol.com.cn/detail/14/135023.shtml ;
0 X3 G. W+ d1 X( o- ?; u7 c6 C8 y9 R# x) f
(4)PassMark BurnInTest Professional/ p/ a; d4 Q2 s2 L$ b
与Super π和Prime95不同,PassMark BurnInTest Professional是一款专业的系统可靠性和稳定性测试工具,它通过对CPU、硬盘、声卡、显卡(2D/3D)、打印机、内存、串口、网络、磁带机、并口以及计算机系统与其它外围设备的持久运行,来测试系统是否稳定,可以说非常的全面2 N5 s3 ~2 k5 @; _
http://download.zol.com.cn/detail/5/49446.shtml
/ k2 w) ^$ ~) [1 U. wPassMark BurnInTest Professional 特别文件(CR)* P X8 |4 X2 }9 Z& ~, R$ ~0 q; e
http://download.zol.com.cn/detail/5/41985.shtml
9 P7 v( y& ]+ p三、内存检测( x- { ~1 D0 R$ m. f
1.DocMemory
3 m6 Z3 E* M; `* `“内存神医”是一种先进的电脑内存检测软件。它的友善的用户界面使用方便,操作灵活。它可以检测出所有电脑内存故障。“内存神医”使用严谨的测试算法和程序检测电脑基本内存和扩展内存。用户无需拆除内存条即可进行检测。从网上下载的初装软件可以生成一个自行起动的“内存神医”测试软盘。只要将这个软盘插入欲测电脑的软驱内并起动电脑即可开始内存检测。“内存神医”提供十种精密的内存检测程序,其中包括MATS,MARCH+,MARCHC-,以及CHECKERBOARD等。选用老化测试可以检测出95%以上内存软故障。用户可以使用鼠标器方便的选择检测程序和设定测试参数。- Q0 v2 @6 [+ V
http://download.zol.com.cn/detail/3/27944.shtml" j, D ]6 ?; x# K
2.MemTest' A8 h. |8 }7 b: h
MemTest不但可以彻底的检测出内存的稳定度,还可同时测试记忆的储存与检索数据的能力,让你可以确实掌控到目前你机器上正在使用的内存到底可不可信赖。
4 U/ ]! z# a7 o& w% SMemTest是一个绿色软件,直接点击执行文件即可运行。出现主界面后,用户可以在空格里填写想测试的内存容量,如果不填写,软件则默认为“所有未用的内存”。随后按下“开始测试”按钮,内存测试就开始了。在测试中,只要点击“停止测试”,测试即可终止。, `& S* d9 ~; u) p: K. E! C& b
http://download.zol.com.cn/detail/15/148256.shtml
/ u% Q+ q3 g- f9 T' c$ T四、音频系统测试
2 e/ ^% j" ~# t" D, j) z$ wAudio WinBench 99 [ ?: ~1 o$ o6 z% _/ t3 n( I
可以准确的测试出PC音频子系统的性能,全面测试CPU使用情况、Hardware
O- a/ h4 o$ s2 E6 W0 OVoices、3D声场以及声卡的驱动程序、芯片、DirectSound与DirectSound5 X% W, V- x8 ]) A+ l
3D软件、扬声器基准。需要安装DirectX6以上版本。+ H: H" g3 [3 e; s7 f
http://download.zol.com.cn/detail/14/135005.shtml& u! l# p" S, u5 w1 m8 D8 O
五、显示器检测
) c0 j$ d' q O7 b" C. u- e1 j1.CRT显示器检测* |3 A; b6 X0 k# a' X$ r8 ]. z
Nokia Monitor Test) N7 s) S4 H c; |; ^
不少朋友买了CRT显示器就直接接上去使用了,从未做过任何调试,也不知道自己的显示器是好是坏,现在我们可以用NOKIA Monitor& c7 K g2 D" f
Test这个程序来测试并调整你的显示器。这是一款Nokia公司出品的显示器测试软件,界面新颖、独特功能齐全,能够对几何失真、四角聚焦、白平衡、色彩还原能力等进行测试。+ P' h) ]4 v: c9 a
- r6 ?8 g8 B+ v
http://download.zol.com.cn/detail/14/135003.shtml ;/ g& j" b/ N& g4 Y1 x/ E) g
2.液晶显示器测试9 b! _/ T1 E5 H5 e4 O2 j
CheckScreen
/ O3 s6 @$ u% J0 R; D- [ 这是一款非常专业的液晶显示器测试软件,可以很好地检测液晶显示器的色彩、响应时间、文字显示效果、有无坏点、视频杂讯的程度和调节复杂度等各项参数。
+ M% i( {. w8 I# o 打开Monitors Matter CheckScreen程序后,切换到“LCD Display”标签页。这里列出了相关测试项目:
" f) a8 o# R, F4 s* I Colour:色阶测试,以3原色及高达1670万种的色阶画面来测试色彩的表现力,当然是无色阶最好啦,但大多数液晶显示器均会有一些偏色,少数采用四灯管技术的品牌这方面做得比较好,画面光亮、色彩纯正、鲜艳。
4 T9 b* X% K$ q+ _( G
& _/ u1 ]% a( l' i2 x Crosstalk:边缘锐利度测试,屏幕显示对比极强的黑白交错画面,我们可以借此来检查液晶显示器色彩边缘的锐利程度。由于液晶显示器采用像素点发光的方式来显示画面,因此不会存在CRT显示器的聚焦问题。
8 y% [, _3 k6 `* U* ~9 s
; }! o( |3 ^9 y Smearing:响应时间,测试画面是一个飞速运动的小方块,如果响应时间比较长,你就能看到小方块运行轨迹上有很多同样的色块,这就是所谓的拖尾现象。如果响应间比较短,我们所看到的色块数量也会少得多,因此笔者建议使用相机的自动连拍功能,将画面拍摄下来再慢慢观察。
0 F: `& X) r4 V* h
( a/ ]1 |- S4 i4 r) z' K, R! q2 [- a* ^ Pixel Check:坏点检测,坏点数不大于3均属A级面板。
1 k$ j2 c1 K) w9 D TracKing:视频杂讯检测,由于液晶显示较CRT显示器具有更强的抗干扰能力,即使稍有杂讯,采用“自动调节”功能后就可以将画面大小、时钟、相位等参数调节到理想状态。1 x5 c' m% [) I) r0 F
http://download.zol.com.cn/detail/14/135001.shtml
8 a. U3 _( o) A) C N C, n$ @0 t显卡性能测试/ }$ X/ Y# U7 h9 r8 |
3DMARK2005* V$ e* Z2 L; ]7 Y1 V
自1998年发布第一款3DMARK图形测试软件至今,3DMARK已经逐渐成长为一款最为普及的3D图形卡性能基准测试软件。由于3DMark05提供了对微软DirectX 9.0C的支持,所以完全支持Shader Model 2a、2b、3.同时加入的更加详细显示控制面板,可以使用户对测试进行更为详细的画面控制。3DMark05还使用了全新的更为类似游戏的3D引擎,使测试更接近于正常的游戏运行。它包含了三个全新的测试场景,分别为:Return to Proxycon、Firefly Forest、Canyon Flight,通过这三个场景的测试便可以得出分数。另外,3DMark05还包含了CPU Test、Fill Rate Test、Single Texturing、Multi Texturing、Pixel Shader Test、Vertex Shader Test和创新的Batch Size Tests。运行3DMark05入门级的平台需要一块中端的DX9显示卡和2.0Ghz的处理器,而主流平台则需要一块第二代的DX9显示卡和3.0GHz以上处理器。最后需要注意的是,由于3DMARK05完全基于DX9架构,使用DX8显卡的朋友这次就无缘欣赏3DMARK05激动人心的新画面了: J! _ b# ?' N( d z
http://download.zol.com.cn/detail/14/134904.shtml
- }; r( } {; \& ^5 z7 `六、其他设备测试
3 a& y) e4 J' r3 J, f( U( ^1.硬盘测试2 w: E% Q, R" f* M
HD Tach( |9 x; {& r8 M$ M" w
这是一款硬盘物理性能测试软件,利用VXD特定模式来获得测试最大精确度的硬盘性能测试工具。这是目前硬盘测试必备的一款专门针对磁盘底层性能的测试工具软件,主要通过分段拷贝不同容量的数据到硬盘进行测试,它可以测试平均寻道时间、最大缓存读取时间和读写时间(最大、最小和平均)、硬盘的连续数据传输率、随机存取时间及突发数据传输率,它使用的场合并不仅仅只是针对硬盘,还可以用于软驱、ZIP驱动器测试。其中,平均读写时间是和平常应用最接近的情况。这是目前的最新版本,在新版本中加入了写测试和对WinNT4/2000/XP操作系统的支持。! `* v. I# ?$ _: \+ h
http://download.zol.com.cn/detail/15/148324.shtml" P& O% W8 H1 v$ T' {$ b! a+ U2 A' o
2.光驱测试
- o$ [8 p7 m5 C6 e% H4 a(1)Nero InfoTool 3.00
0 Z% y' d! F4 l* x* c4 U: h
& t# N7 z) Q) I8 ?+ s: UNero Info Tool是一款光盘驱动器信息检测软件,它可以检测光盘驱动器的类型(Type)、固件版本(Firmware)、存取写入(Read/Write)速度、缓存(Buffer)以及所支持的读取光盘格式(Supported Read Features)和所支持的写入光盘格式(Supported Write Features)、刻录机所支持技术(Modes),如Justlink等;对于DVD来说,它还可以检测DVD的区码设置以及剩余的更换区码次数。Nero Info Tool还可以提供接口以及软件等信息,能够让我们迅速了解自己所购买的光盘驱动器的大致情况。$ x- v& O& d6 W
http://download.zol.com.cn/detail/5/41310.shtml ;
$ r& K6 h4 q5 y& [- h1 D(2) Nero CD-DVD Speed" s6 o$ B& n( c: F$ t; c
Nero CD-DVD Speed是一个测试项目非常细致周全的CD-DVD驱动器测试软件,它用于普通CD、CD-RW、DVD、DVD刻录机以及COMBO等各类光盘驱动器的读取和刻录测试,主要测试项目有数据传输速率、寻道时间、CPU占用率等各种主要的光盘驱动器技术指标。/ i0 {" ?8 G. o3 X9 |; e. K
测试光驱的读取能力时,最好准备几张容量比较大的光盘,容量在70分钟之上,然后将它们分批放入光驱使用Nero CD-DVD Speed测试。, p/ b0 X* ^. ]2 G" X
而测试光驱的刻录能力,则可以在刻录机中放入空白光盘,按下“Start”开始测试。
- z; I: Y1 [9 X% ^4 `$ T不论是读取能力还是刻录能力测试,Nero CD-DVD Speed的测试结果都是以曲线图和信息框形式表示。
& _. E3 d1 p" @0 d4 i) x! w若是测试光驱的读取能力,一般曲线图越平稳表示光驱读盘的纠错能力越好,波动剧烈的光驱则纠错能力太差。当然,刻录能力测试的曲线也是同样的,越平稳刻录光盘越稳定,反之则说明刻录机刻坏盘的机率较大。 I5 |0 T! B7 B, ?5 f
连续测试几张CD,是为了检测光驱是否有挑盘现象。而从曲线图上,还可以得知光驱和刻录机的读取和写入速度。9 K2 o! l8 k0 w
& W h9 a- L F) d" ~. V9 \http://download.zol.com.cn/detail/5/47749.shtml# f! @: J) K! h; }& D" w
显卡测试软件: T' o! A5 K9 Q( E% U, ?6 a5 X
RivaTuner
' B$ T X& d, o6 Q- b7 m' ?! e可能你以为RivaTuner只是一个非常好的显卡优化工具,用来对显卡进行超频,这你可就错了!RivaTuner的功能远不止超频那么简单,它的显卡检测功能也非常强劲,是辨别显卡真伪的火眼金睛。
1 d* I$ x$ X' [) B0 f4 p. ?; W; y. V7 G- {6 @( H8 K( Q; K
http://download.zol.com.cn/detail/14/136152.shtml
: {/ A! i* Q7 o, x. y6 W' v* y
, ~8 L6 K# a; k3 k; u七、电源测试+ {& z% l7 M8 X& f( h8 t- e
OCCT
]. N0 O$ ~4 O# c- ]8 x ?电源是电脑中所有部件的动力,其性能的好坏直接关系着系统的稳定,劣质的电源通常是导致系统多发问题的原因,硬盘出现坏道与其有莫大关系。以前我们只能通过外观和分量来判断电源的优劣,但自从有了OCCT,电源的测试也变得直观和简单起来。
# C% C6 J/ ~4 o D; O5 B% vOCCT是“OverClock Checking Tool”的缩写,它用来检查系统电源稳定性以及在满负荷下CPU和主板芯片的温度,以测试电脑是否能够超频,我们由此也可以看到高品质的电源对超频是多么重要!! Q* B" M0 T2 Y- b* ?/ ], O- p3 I
OCCT不能独立工作,必须配合Motherboard Monitor 5(以下简称MBM5)、SpeedFan或者ASUS PC Probe才能为用户提供一分完美的电源质量报告,否则测试将不完全.
W- L6 q; y" e& s7 ]+ [& V( HOCCT
; P9 }, o. o9 u W* x# f0 O# M @http://download.zol.com.cn/detail/4/34453.shtml h7 b2 S4 j7 N4 a v; E
( K# P7 p L# ~) v1 |/ Khttp://download.zol.com.cn/detail/14/135013.shtml) Y+ l& T V5 \) P0 f4 K
笔记本电池测试软件! q, r, C9 J& R
电池对于笔记本重要的重要性不必多说,没有了电池笔记本与移动PC就没什么两样。笔记本电池一般能够稳定工作一年左右,充电次数为300-500次,之后待机时间就会大大减少。所以不管是购买新机还是二手机,第一步就是要看电池的充电能力。IBM等大厂商的笔记本自带有相应软件,可以显示电池的充电次数与寿命,若没有使用这类笔记本,也不必担心,PassMark BatteryMon和Battery Eater一样能助我们了解笔记本电池的详细情况。
, s& }) @1 H5 T- O, s9 B$ vPassMark BatteryMon
# ~) P8 v, y6 c) e5 W1 fBatteryMon是一款专门针对笔记本电池监视的小软件,可以显示电池的设计容量、放电曲线、放电电压等等数据。运行BatteryMon后会自动监视电池充放电状态,并且会自动绘制成曲线来告诉你目前的充电情况。一款性能良好的电池一定会有着非常平滑的放电曲线,每下降一格的时间大概都是相同的;而充电的曲线也应该很平稳,只有当电池容量达到90%之后,外界电源会改成小电流来对电池继续充电,那么在最后的10%电量的充电区就会非常的直,并且会延续很长的时间,这样的情况才说明这款电池的活性很好,是一个合格的电池。
, j- p" L1 ?9 r7 `http://download.zol.com.cn/detail/5/41985.shtml
! d& i# U+ B" e/ l1 VBattery Eater& j8 E# ~; M5 P4 v
Battery Eater和BatteryMon一样,是一款方便易用的笔记本电池测试软件. |
