话筒啸叫的解决方法_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 话筒啸叫的解决方法
天边蓝雨 发表于 2005-5-18 03:05:00
话筒啸叫的解决方法! O% X; o" f4 p9 y% G$ @8 C
7 e6 O! W/ q# g) S5 a
( ^2 ]9 W8 e; P- a- d, w    户外演出和歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。! _* B7 p6 A- F, J0 v
7 m. c  ?6 K- ]2 {9 C  一、音响设备开、关机顺序
( J1 ~8 {5 b/ p( a
* _- m' z. w6 n+ o: k: e) z  应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。$ y. L: }5 L9 ]: l/ `
9 _; {8 v; ?8 F" k7 \8 b* C8 P  二、演唱前的准备——调试
/ ^" H3 |" J" v& b* x, i4 {
8 Y9 u$ V7 P: p4 j" A  1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。- B: p2 ]* s8 o  S, U
. ?  b, Q1 N5 y& y1 @% W+ \
  2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
4 Z. h1 g, @! E$ u6 u
( [! Z, _9 V, n" b) R7 d* q9 H  3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
$ I3 _$ e9 ?- E3 k; G$ ~* ~& e2 B- G' A! n- Z' V3 _; Q
  4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
3 S' o8 V8 o! P  _$ l1 C; L4 r" V
  5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。) D; ?: C9 D1 h' l& u: n; S: I& \
- z) @, y$ Y% I* O  ^7 m3 e% V
三、音频处理设备的调整8 x7 z: r& i! O
4 O/ y! |7 Q6 K, I% f% @. \  1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。
7 g9 W: p7 d4 Q& P4 K, H4 t5 ?; W5 A9 @2 _& W
  2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
! D0 D% K4 s" o( v% q3 e5 j, q4 X) i0 ]7 W" O( G" t, ?
  压限器的调整数据如下:
. f5 y; u, }7 G- R+ m4 f+ {; O7 p* r9 a5 @$ n, q
  (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。
1 ~1 O7 \% o( a) D( K  s" `
' |% R5 ]% H8 ?0 ~( J  (2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。
% }- U8 m" J7 P' O- T7 p6 W; P- @. E' g
  压缩比RATT0:置于2:1;. D$ C8 f6 O/ P
8 D4 x$ l) A' V# }) b  动作时间ATTACK:置于10ms;
- g4 E- I2 @3 X# s! G
4 t: a( L% |* X% b  释放时间RELEASE:置于O.3s。8 c% u9 @; N4 C3 q+ n
+ v; E: z: C! D; ^. ]- O' Y# z  3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。! T9 l8 H) N  A* P
) A0 N7 G; w* S四、调音要点(以操作调音台为主)
# ?) }6 H0 Q' I" p' j( ?+ g( X  \7 C. ?) W4 R' V  c
  1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。+ l6 v! t& ]5 n1 m3 x
6 x# S) Z* ^! h9 E
  2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。; t$ \3 Q  [7 v6 Z3 q
' b' U0 H/ z. T4 a9 E5 o4 _
  3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
  X+ y3 u- e8 m" K; W
. r" f& L2 W- c: @  4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。3 L) k8 d& B' r; m$ J6 h# Y3 |/ V
. [. b: M! R* [3 s. j' d7 K! x! g
  5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3—5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2—4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40—100Hz)和高频(7—20KHz)。5 K. R% i# S% j$ t: p
7 ]. R! z& w3 G9 S3 J: a8 C% Y1 |
  6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
1 O2 o  ?0 k4 @1 j( {0 c. }+ I& P$ G$ d8 |3 ?7 \2 ]0 J6 u3 f/ X
  7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。
% E8 x% I# y4 d* `/ i- J% {# K! h; M+ k- z" c/ a2 y# _- R2 b/ q
  8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
; S- M) Z0 l- o# Y+ R" Z( U  O. c, n! i  T' f2 _% I1 s8 y6 P6 ^  c+ ~
五、声反馈(啸叫声)的抑制: G0 \1 Y  c' z6 D) S# d
( U! @) n; J2 w% x. R. K# i% h
  1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:  V5 I* h+ ]' v/ [) s9 n; H  Z
3 T* M/ G) J" h9 I8 {& \
  (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;# C- i# f& N3 _$ @1 Z1 X
$ C0 [3 q+ J5 f* ?8 W+ @0 Q
  (2)调音台上混响调节过大;' {. ?4 `- p2 l
) M% b+ p$ e# ~2 l3 A0 w
  (3)话筒音量调节过大;
" K  [5 f, V1 \1 L3 E) C; d' x- r5 o1 n$ J9 r/ A' ^
  (4)没有接通压限器;
2 h2 P- c7 H( a4 A, r0 c9 ]
: J1 s9 t( t6 [. b+ n& |2 l  (5)厅内声学设计缺陷。
2 |- G/ s# B  C5 B+ q/ K0 l; |, Y" [: R" g" E
  2.针对以上原因可采取以下措施:! @: J6 t' {6 U& V6 s
9 n, |) j9 E" K% k; F# A0 q  (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
( Z" r: ~- F# V7 x% G# C
8 O0 x, p+ Y' b+ t/ I  (2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
7 N$ ^) B$ }. l, P! v' I; Z9 k
7 e1 l6 t( A9 C) M& l  (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s.4 j7 h6 y3 ^+ l) e$ n# q
8 z% v1 U8 r, _' i+ X3 ~
  (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。1 k. {& i5 ^# b" o' V$ X$ R8 w
( L. q! l1 o) ~4 u, D- j  (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:
# T' _8 F: a0 r  K
1 K; v/ q8 q. H6 c  将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位。, s6 z. E- d4 d
  `8 F, [8 c+ d# Q4 |
