李茶德
发表于 2008-10-24 18:10:27
效果器如何添加到混音效果中?7 p3 n) O# _- M
8 L Z) l" f+ _1 w1 J
即使是最廉价的调音台也会设置一些外设的效果器部件,比如压缩、混响&延迟、门处理或几种效果器的组合等。接下来的内容是关于如何将声效插入声学或者鼓通道等混音中的。
& h4 `$ y: G$ F4 M( n* D. R1 S1 T 利用辅助发送:
' ~1 n* F2 v7 [, e 最普通的方法就是通过一个jian 听 器混音来进行辅助发送。这与应用效果器的区别就是发送信号到效果器时是后衰减还是前衰减。由此,当你需要调整一个通道的总电平时,发送至效果器的电平也发生了变化。
$ Y4 J9 A% I3 H& H以TAPCO Blend 6为例,它的每一个通道都提供了两个独立的辅助发送,其中第一个是一个前置推子的发送,而第二个(标志“效果器”)发送的则是一个后置推子的信号。在类似于Blend 6这一类调音台上这只是一个单声道的发送。然而,效果返回发送的却是立体声信号。因此,有了效果器您就可以将来自单声道的输入信号创建成一个立体声混响。
. p4 A! _: `0 D7 {" u2 k! I3 n1 k 应用插入端子:
* Y* O* D0 G0 G9 v 连接效果器的第二种方法是通过您的调音台的插入端子。与简单的发送不同的是通常情况下插入端子是被分配到独立的通道中的。它事实上是打断了来自于一个通道的输入信号—-比如话筒,然后再将其路由回至一个外设的处理器。然后经过处理的信号路由到插入端子后再通过调音台继续发送。大多数的插入端子采用的是一个TRS插头和端子(顶端包括输出)以及载有返回信号的环来完成这个过程的,而且两者的基础都是“大三芯”。插入电缆的一端是一个1/4英寸TRS连接器,另一端是两个独立的TS连接器。需要指出的是,在一个特殊的通道中,当我们需要音效处理时插入往往是作为一个动态效果器(压缩器)或者均衡器来使用的。
' d: W. ]! C5 c0 n! s, T2 Y 诸如Mackie SR24-4和SR32-4 VLZ Pro此类的调音台在主输出部分也会提供一些插入,这大大方便了主控混音或限制器与声音系统的连接。 ! I! P0 o1 y' s
如果您不想在现场表演时带着外置效果处理器的支架来回移动的话,您就得考虑一个内置效果器的调音台了。它设置简单方便,而且也能提供可与高价位的独立处理器不相上下的品质。Alesis MultiMix 6FX是一款拥有99个内置效果器预置(带有一个内置效果器发送和一个外部发送)的小型调音台。另外一个例子是Yamaha MG16/6FX,它的每一个通道也包括了一个专用的效果器发送旋钮(这些基本是一些硬有线辅助发送)。其数字效果器涵盖了大厅、室内和带有可调整参数的声音混响预置。另外MG16/6FX还可以运用辅助发送或者通道插入来连接外部设备,其多功能特征显而易见。- q- h$ {$ ]! F
" z! o! E2 u& d% U0 s4 T% R4 A |
