l1zs
发表于 2005-5-19 22:37:00
音响设备中,器材的电-声或声-电转换能力的大小称为器材的灵敏度。对于有源音箱,灵敏度是指内部放大器的放大倍数和扬声器组合的灵敏度,放大倍数大的接很小音频输出功率的随身听等小功率音源声音都很大。对于无源音箱,灵敏度指的是扬声器组合在功放系统在给予音箱1W的1000Hz信号时,1M处产生的声强大小。有时某些音响系统为了音质和工作的稳定性,会被迫降低灵敏度。在排除厂家虚标功率的因素之外,造成这一现象的主要原因就是音箱的灵敏度不同了。
; V# K9 C0 x6 d' \: F1 Y+ {+ E 音箱的灵敏度可能是各种常见指标中最容易被错误理解的一个了。一直以来,音箱的幅频响应经常会被简化成某个单一数值,也就是灵敏度。这就是导致误解的根源所在。有人会认为这个值表示的是某个音箱重放某个信号时的响度大小;也有人会认为两个灵敏度相同的音箱在重放同一个信号的时候响度是一样的。这两个观点都有局限性。其实,音箱的灵敏度只是针对特定带宽和频谱内容信号时,才能反映出音箱声压级的大小。也就是说,两个灵敏度指标相同的音箱,如果其频率响应不同的话,那么在重放同一个信号的时候,输出声压级可能是不一样的。3 W) I% J1 i8 Y* S* a- |1 U: N
在音响设备中,狭义的灵敏度概念主要涉及的电声设备有话筒、音箱;涉及的电气设备有功放、调音台及周边设备。
, r3 c; s0 @9 g1 y: j! J* \6 e4 N! N4 e 1、根据采用的单位和连接负载的不同情况,常见的话筒灵敏度有开路灵敏度和有载灵敏度。& e6 s# n* m& S
a、开路灵敏度规定:在单位声压作用下,开路灵敏度=开路电压/话筒振膜上的声压。
. p$ X% k8 y. f& w6 }: v/ o 基准值的单位不同,所得到的开路灵敏度的计算结果也不同,我国一般采用mv/pa 或v/pa 为单位。可见用dB 表示的灵敏度必须注明基准值(即0dB 值是以v/u bar 还是以v/pa 为单位),否则灵敏度标注将没有参照价值。
( b2 G3 O; q6 s, N6 {, ~ b、有载灵敏度是灵敏度的功率表示法。它是指在单位声压下话筒输出端在额定负载上的输出功率,单位是mw/u bar,一般取额定负载为600Ω。通常还可以采用dBm 来表示电功率灵敏度,这时候的基准值是1mv/u bar。$ R9 r0 |* c1 ]+ Q6 v
同时话筒的灵敏度还和测取的频率点有关系(一般取1KHZ),这种灵敏度称为某频率灵敏度;如果在一定频率范围内取平均值,就称为平均灵敏度。1 h: n0 ^ y5 f8 x0 c
话筒灵敏度概念还涉及声压的问题,如果是利用声场中某点的声压值计算的,就称为声场灵敏度;如果是直接利用话筒振膜上的声压计算的灵敏度,就称为声压灵敏度。
d" g* I7 I2 Q" w0 D2、音箱的灵敏度最早是被定义为单位电压作用下音箱产生的声压值的。
1 l' Z' J. P! _ 音箱的灵敏度类似于话筒,最早的定义中,它被定义为:单位电压作用下音箱产生的声压值。 但是这个定义没有将输入电压结合扬声器的阻抗来考虑,也就使得灵敏度失去了参照价值;同时,音箱的灵敏度需要反映出它对具体功率的信号转换能力,而不是电压信号的转换能力,所以为了更好地表征音箱的机电转换能力,一般规定在音箱上施加一定功率的信号后,在一定距离上测得的声压级,称为音箱的灵敏度,即dB/m/W。
2 ~& f6 S8 d G: Z2 p 同样,音箱的灵敏度与信号频率有直接关系,而且还与信号的类型有关系。是1KHZ 还是500HZ的灵敏度,是粉红色信号还是正弦波信号,音箱的灵敏度值都有不同的标注。
% I. x2 a) Q, X- V3 k 输入输出电平,音响设备的输入输出接口一般都有电平值标记或选择键,比如:0dBm、0.775v、+4dB、0dBu 等等。其中,设备输入接口处的电平值一般就是该设备的输入灵敏度,所以某些时候输入输出电平标注可以归为灵敏度范畴。但并非所有接口电平都具有灵敏度的含义。2 m- m" z0 R9 ^4 K$ I" A2 H3 q8 N
设备的输入电平值表示该设备允许输入的信号电平值(多数时候有额定值和最大值)。一般情况下,在额定电平值(0dB)输入信号时,该设备具有额定的输出值(可能是功率,也可能是电平)。+ x0 e0 j4 n: Z
通常,设备的输入电平一般都与其输入灵敏度有密切的联系。各个设备和输入电平或某种模式下的额定输入电平范围可能不同(即灵敏度不同),有的只标注0dB,有的有-10dB 和+4dB 或+10dB供选择。通常要根据设备或系统的情况来统一设定,否则如果输入信号电平值低于输入灵敏度,就会造成该设备输出功率或电平不足;如果输入信号电平值超出该设备输入电平范围,就会造成设备输出失真。7 w7 c' x" K; u
设备的输出电平与输入电平情况类似,但是设备输出电平对连接的负载阻抗要求更具体。一般情况下,输出电平规定的0.775v = 0dB 是以一定阻抗的负载为前提的(一般取600Ω)。如果负载阻抗增加,输出电平值还有可能提高。7 k0 Y5 z. P+ _+ Z. n9 m
另外,还有一些输入输出电平是以DBV 和DBU 的形式表示的,一般规定:0dBv=1.0V 0dBu=1.0uV,从上面关于灵敏度和电平的分析、比较可以看出:各类设备的灵敏度在数值上有所区别,含义也有不同,同时基准参照值也不相同。即使是同一类型的设备,它们的灵敏度在数值上可能也有很大差别。
+ f, ?/ G: r# l+ ]& o+ |0 k话筒方面:# Q# r$ f" R, w- o+ s/ [/ m5 @! }2 G
一般动圈话筒的灵敏度要低些,通常情况下为:0.2 mv/pa ~ 几个mv/pa而电容话筒的灵敏度要高些,通常情况下为: 几个mv/pa ~ 十几mv/pa 甚至几十mv/pa但是铝带式电容话筒的灵敏度要低些。' ]) J3 ?5 h- L6 K9 C A) C: e' z3 A
音箱方面:
9 H& t3 p, V1 @+ a# N+ d! k 一般高音扬声器的灵敏度高些,有的可以达到100dB/m/W 以上(这就是为什么音箱中要增加高音衰减网络的原因);通常低音扬声器的灵敏度要低些,低的可能只有80 dB/m/W 左右。对于其它设备,一般输入灵敏度都是以0dB 为基准的,但少数设备有-10dB 和+4dB 可以选择。而最大输入输出电平的情况就差别很大了,在不失真的情况下,有的可能是+10dB,+15dB,也有可能是+24dB,+32dB 甚至更高。( S$ ~! ?3 F& @. F
音响设备的灵敏度是一个非常有用的指标,音响师和工程技术人员经常需要它来计算录音或扩声增益、电平、选择话筒、确定系统的功率配置和扩声声压级以及系统的连接方式、端口设置等等。如果灵敏度的概念在音响技术中被忽视,可能出现设备失真、动态不足、声压级不能满足要求、设备负荷过重以及其它声音指标受到影响。
* n& Q$ V) f- e1 g. D3 C; B' f |
