房间之间空气声隔声的现场测量_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[处理器] 房间之间空气声隔声的现场测量
紧箍咒 发表于 2008-10-25 22:11:58
范围:% ]. u$ W  w$ c$ P8 V
GB/T 19889 规定了两房间之间在扩散声场条件下内墙、楼板和门空气隔声性能的现场测量方法,以及提供给房屋使用者确定的隔声效果的方法。" z2 O" o* }9 K8 w) Q% }, P
此方法给出随频率变化的空气声隔声量。运用GB/T 50121,可以把隔声量转化为声学特性的单值评价量。/ W( a& Y) l( m& J5 c" U7 _
测量结果可用于比较房间之间的隔声性能,以及将实际隔声量与规定的要求做比较。5 I( q4 Z7 R/ \# L4 X
6 m5 N! z4 o+ M' F: N; n术语:
! ]' p' }7 |; k: [5 B  D室内平均声压级 averagesound pressure level in a room0 S* Q8 r" r6 t  [2 B5 t/ J$ S# O8 ~
L 声压平方的空气和时间平均值与基准声压(20 )平方之比的以10为底的对数乘以10,空间平均是指整个房间,但不包括声源直接辐射或边界区域(例如墙面等)对测量结果有明显的区域。室内平均声压以dB表示。
1 P# w! x' u+ U6 j: y2 P在实际应用中,测量房间内若干位置声压级! I: Y0 \# C# A4 m# N
L由下式给出:
- Q0 W6 j- d) \. u
" w: j% r! V* w" |+ x% b# c  Z9 C$ P
/ i" f% e. C/ N+ M) X& Q- H; ^5 q" @; X) j/ X6 s! B! m* Y( i: N
——室内n个不同点的声压级从到
, ?: u* w& [; ]& w! v% V) W4 H9 _+ V3 _( E4 {: s. [
声压级差 leveldifference
/ C6 |# V8 X6 \- e. g$ I1 ?  y& h+ ~D 在两室之中的一个房间内有一个或多个声源时,两室间所产生的按空间和时间平均的声压级差值,以dB表示,由下式给出:
( w- o4 K; x& O4 M
. O( k5 j. W; i! t, i
+ ~2 A2 |5 d; ~. D3 y  R
1 a. ]& `3 P# u3 y: e3 D( p——声源室内的平均声压级,单位为分贝(dB)& M  w  ^% n. ^) g
——接收室内的平均声压级,单位为分贝(dB)
( U1 ^. x% V0 _* T/ D2 ^( {2 W3 i/ P% U' [+ `' z7 L
规范化声压级差normalized level difference% S4 Q6 c) j  ?
采用接收室内参考吸声量修正的声压级差,以dB表示,由下式给出:  f1 ~! J6 @0 Y" B4 e+ i. K
( K6 J& P: D3 v) L# M) }1 H
) L( f, }  \0 ]) n7 |0 U5 d
* X0 s# X) _* r- ]D —— 声压级差,单位为分贝(dB);
' P7 Y+ T8 n, z" H- fA —— 接收室内吸声量,单位为平方米(m2);
+ t5 j, H5 J! o) g—— 参考吸声量,单位为平方米(m2)(对于住 宅或尺寸相近的房间等于10m2)2 [. _* F) a- q+ C! w
1 ], J$ j8 M# x+ ]
标准化声压级差standardized level difference
" B' y( L4 a& b( @采用接收室内参考混响时间修正的声压级差,以dB表示,下式:# X! Q7 z9 f6 e! A+ |6 r6 J
7 z* j+ N2 U6 A* O3 o# D
+ Z, V0 O( U6 G1 a' G
, v$ s3 g) q+ \& r3 ~! W$ O+ CD —— 声压级差,单位为分贝(dB);
, t. w; H) x' s. k) o2 P. Q5 RT —— 接收室内混响时间,单位为秒(s)
! Z# W/ k2 k; u4 X) ^! L: z—— 参考混响时间;对于住宅,  =0.5s, A+ S: V6 @% E1 m
; |; T! h; @" F
表观隔声量 apparentsound reduction index
- j  E) s+ k. @; p入射到隔墙上的声功率与入射到接收室的总声功率之比的以10为底对数乘以10;如果除了经由隔墙本身透射的以外,侧向或其他不见透射的声功率比较明显,则以dB表示,如下:% ?) ~% Q; I! P# E% \  g
5 n9 U6 M/ h+ H5 W0 ]6 v) T: R2 t: Y# q
/ [3 i5 a- W& D
表观隔声量又称为“表观传声损失”- v/ l; U, \5 q# n  H
一般而言,透射到接收室的声功率由几部分组成,假设两个房间的声场都充分扩散,表观隔声量可由公式给出:7 N4 }% C; b5 k, X- I
, j( U: a& l# d
  T0 @# X% n3 [# @9 l
; b& r; f8 Y9 F8 n3 N  D, `1 o; jD —— 声压级差,单位分贝(dB)$ ]& R9 Y6 d$ V# [
S —— 隔墙的面积,单位立方米* `) U) ^5 Y+ A. K
A —— 接收室内的吸声量,单位立方米; m* D$ e3 Y5 u. R1 a
0 S4 R+ i. s, y& F- t测试设备% z: X5 m8 B' T, K
8 J) B) X# |- n1 J9 z; c: G
声压级测量设备* z* v4 E; e) r, ]( i
精度应符合GB/T3785-1983和GB/T17181-1997中规定的0型和1型的准确度要求,如果设备制造商没有其他说明,包括传声器在内的整个测量系统在每次测量前使用符合GB/T 15173-1994规定的1级精度要求的校准器进行校准。用于平面行波声场测量已校准的声级计,还需进行扩散声场的修正。% N8 b5 e2 d1 N# \; i" z- w# A6 T
9 ^6 Q* `1 {2 a
% k( e2 Q* G1 D4 r0 Z5 s" w+ m4 Q% `4 y& M5 r# Z
测试安排
8 d# C( y( ~! K" \$ A在具有相同形状和尺寸的两个空房间之间的测量,最好在每个房间内加装扩散体(例如几件家具、建筑板材)。扩散体的面积至少1.0m2,一般用3~4件。
3 E' |# O+ C, l( O5 U% R" `
" C* Q0 |; _8 X  m2 ?8 @8 H9 P( w* a测试方法
" X/ X3 w7 i% ?通则5 k; W6 `0 [0 ?3 ]3 p
除非实现约定好按倍频程测量,否则空气声隔声现场测量应以1/3倍频程测量。
/ |5 t9 `# j7 d2 R3 l! `
8 V% m) }. O" C1 q" Z平均声压级测量通则
! D8 E  b0 ?1 l* f平均声压级可以用一只传感器在室内不同位置的测量获得,也可以用固定的传声器阵列或一个连续移动或转动的传声器获得,在不同位置传声器测得的声压取所有位置的能量平均值。& n: [5 z8 w# r
2 V. s) k3 v, K7 E+ m. d3 K传声器位置
, ^( P5 `6 S) e& y, @: }$ M下面是最小的间距:' O5 @" H/ V* c5 W0 V3 j
—— 两个传声器位置的间距0.7m
  A3 G8 L3 h2 O7 E6 b# v—— 任一传声器与房间边界或扩散体的间距 0.5m! x$ s; p6 }. P, _. @+ t1 m6 n
—— 任意传声器位置与声源的间距1.0m9 w4 f- K; [+ o6 v0 w
a)固定传声器的位置0 Z4 w) [; Q. Q/ p( O
至少应有5个传声器位置,并且均匀分布在待测房间的空间内。
' e0 r9 [4 R0 y# Db)移动的传声器位置
' s" B" Q, p* s9 ]; j/ x当利用可移动的传声器时,扫测半径至少应为0.7m,移动平面应该倾斜以便覆盖大部分可供测量空间。移动平面与房间的各个面(墙,楼板,天花板)的角度不应小于10°,扫测时间不少于15s。4 ?7 y8 r" p( j4 \! w4 b! E3 a4 I
1 ]% K& s3 L' a
测量
, V5 z' X, V! K5 va)使用单个声源
! _7 j' f* x6 W7 d5 q3 o! H使用固定传声器测点时最少测量10次(例如对每个扬声器位置,每个传声器测点上测量一次)。使用移动传声器时最少测量二次(例如对每个扬声器位置测量一次)。
& \8 T$ r* w: ob) 使用多个声源同时发声
) z! q' _) c" Q# u' \使用固定传声器测点时最少测量五次。
8 N( i+ H4 R8 H& K6 ^使用移动传声器时最少测量一次。4 P2 E; ]7 U( F9 u
* V3 Z, `/ t0 T( D4 q" e平均时间
* _. R1 g! |6 _: ]4 Y在每个传声器位置,对中心频率低于100Hz的每个频带,读取平均的平均时间至少取6s。对中放心频率较高的频带,允许的平均时间不低于4s。使用移动的传声器时,平均时间应覆盖全部扫过的位置且不少于30s。
& q. L* J0 h* y# Y$ Z4 u* P  t+ P6 Z7 g/ W
+ E0 F. d: E) J9 i- C
- f6 l( k5 v' E# L" e% s8 K
测量的频率范围, ^; I1 C! Z4 `3 h0 L$ c
声压级测量应采用1/3倍频程,至少应包括以下中心频率,单位Hz:- m; t* j: I1 i& E. y
100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,31500
) ^  h9 r- V8 f1 \! X7 z  g% l
# T9 [3 g! }- F3 g为了获取更多信息并且能与按GB/T 19889 3—2005进行的实验室测量结果相比较,建议把测量的范围扩大至下列中心频率的1/3倍频程,单位为Hz:
6 Y5 k, n- J+ h5 l4000,5000。
# k! F/ _( l8 l* [7 w: W+ F! u3 m2 k$ I# k: ]
如果需要低频范围的更多信息,可以使用以下1/3倍频程中心频率,单位Hz:50,63,80
& o8 l8 ?5 _" A+ h- e
/ d* Q1 L+ N. G1 l2 c: V混响时间测量9 B6 Y# |' N" Q5 A7 e3 u! F7 b9 ~/ Z
按照ISO 354:1985,声源停止发生大致0.1s后开始从衰变曲线上计算混响时间,或者在衰变曲线上从声压级比衰变开始低几分贝起计算,使用的衰变范围不能少于20dB,也不能太大以至于使观察的衰变不能接近于一条直线。选用的衰变曲线的下端应至少高于背景噪声级10dB。, ?$ @; w; C% k: k
对于每一频带的混响衰变,要至少测量六次,至少用一个扬声器和三个传声器位置。
- w$ [6 o$ t0 Y9 y
& G; L) V1 o3 d- c# f8 `  q背景噪声修正. r3 F; P: D4 k2 O7 k# A' o
测量背景噪声级以保证在接收室的测量不受诸如接收室外噪声、接收系统电噪声或声源与接收系统的串音等外部噪声干扰。  O* \  \' W. Z2 d8 B# ?7 P
背景噪声级应比信号和背景噪声叠加的总声级至少低6dB(最好低10dB以上)。如果声压级差小于10dB而大于6dB,对声级的修正可以用下式:
  y, ]$ K2 `8 J* p$ k, D5 y+ B5 U6 t. \0 U* J0 Z! S; U5 h
# e. E% [0 S  J/ n9 q  R# o# v: S2 n: R6 b. i' i! N
L —— 修正的信号级,单位为分贝(dB);% z, {: l8 }3 L4 `. \, a
——信号和背景噪声叠加的总声级,单位分贝6 D- U( {  q- Z$ W/ p$ V
——背景噪声级,单位为分贝
428489 发表于 2008-10-26 07:56:37
:o :o :o :Q :Q :Q
