瑞崎(RAX)多功能会议室AV系统设计方案_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[设备] 瑞崎(RAX)多功能会议室AV系统设计方案
山歌 发表于 2008-10-27 20:46:16
一、多功能会议室系统组成:# m9 o0 D( ]) h& ^" |4 g
" q" A, A) r7 J) x5 y
  多功能会议室是一个按业主要求配置先进的高级综合厅,它的视听系统由下列几个部分组成:8 d$ `7 l; n) c
. q+ \4 U( T9 D  j! @
  A. 高保真音响扩声系统- a2 ~* @# K2 P6 f. Z* t
( B  s5 G- U# p7 c$ ?2 _; R0 y
  B. 数字式会议拾音系统1 a6 K5 `9 j8 l1 f  R
5 B( c6 Z% z, S  f  C. 高亮度大屏幕投影放映系统
+ y5 V8 E1 V3 S* Q' m
3 i5 ~2 U+ W7 q: ^/ ]6 y, O6 A7 l  D. 升降式液晶显示屏系统; Z' |: q/ \. a
& m( W# s) Q6 _; K+ V  E. 无线遥控中央控制系统) X% O% H$ w! j$ ]
) S! G: M' J1 E" S; Q( M4 `6 H  二、多功能会议室系统说明:
! J6 [& ?" \! |" Q- _1 K. [' \
+ D" j1 Y4 [5 m3 U5 @& i9 n  多功能厅的影视系统可实现下列功能:
: \- n8 c- o+ o* E) U, b
% e: P. @) o% @. j" ^/ }  A. 100"大屏幕投影画面放映;
3 P( R: K7 o( o2 Z8 C3 A* k, |5 i6 P& m! N  H2 Z
  B. 12个每席一套:RAX数字会议话筒和会场用升降式15"液晶屏的综合配置;/ Y' p1 B% N! O
. N8 f. N6 Z" a  V  C. 兼备会议扩声、卡拉OK演唱、DTS和AC3解码立体环绕声5.1声道影视还音音效;% X, v6 \# I7 q5 b3 R5 E
5 u  r; U9 G, _% G9 o  D. 无线遥控屏幕选项式影视系统的中央控制;, E& p9 ^9 y  U* D5 M1 W1 h
# ]' \7 [4 s$ A* F+ O7 e& X  E. 多个弱电信号端方便提供驳接手提电脑、视频展台等外接AV信号;
# h, Z- B! ]7 @" W
& u) M/ s3 o$ b7 k) A  F. 现场实况快球拍摄,创造电视电话会议条件;
1 v: N8 N9 Y6 X) O* N* J) H5 X( w* T* |* v
  G. 收视大楼内有线电视和卫星电视节目信号,红外遥控选台;- Z1 }6 D! |" `3 r
6 Z/ d( g  o5 t  H. 会议前后背景音乐播放,实况录音;( [% N' _6 X. A5 f; h
% S5 ~8 f$ `  `2 a
  I. 无线话筒卡拉OK演唱,万首曲目光盘配置和自动评分;
$ c7 W/ g; i1 k9 `7 H5 n
* {) ?' q0 l! e; ?, {; ]# @" f  J. 电动卷帘升降屏幕。& D' b2 j7 r$ K# Z; K  ?" O
( U" a: B% z9 P  三、多功能会议室系统功能:
+ N+ V1 p  A- ~+ @" W5 _4 h4 R) O/ ~& a. A2 P  g' l; y& o; `/ M
  A. 高保真音响扩声系统:
7 x. ^, f1 [" c- u2 k; o) U, X# p- P, i3 A' U
  一个多功能会议厅的听感效果是由建筑,扩声等因素所决定的。在明确其扩声之功能特点条件下,音质设计应追求逼真兼顾良好的整体效果为目的。一个具有良好听觉条件的会议厅应达到如下要求:/ M3 g! F- a0 D' G# }( p6 i
$ J6 w# h' a$ Z) m
  观众席能达到足够的响度;
* q  j+ g4 E. u' e% Y. v
6 W1 g$ [4 {0 ^  声扩散性好,声音能均匀覆盖整个观众席无死角;* Y' P( x( F7 {+ w: S. \. e, b
% N7 v  z$ r. L' P1 T7 t/ L, \  达到足够的清晰度和保真度,不应有明显的回声、长延时、反射声、颤动回声、声聚焦和声共振等声学缺陷存在。
' v) n$ d  f5 ^) k- p, A2 a7 l0 i* E* g# t2 s
  多功能厅的主扩声音箱采用RAX全音域产品,其该音箱由一只八寸全音域扬声器和一只八寸低频扬声器组成,使用时将该音箱落地搁放在投影幕两旁,两边墙上离地30CM留有音箱线插座,即插即用,不用时可立即搬走。' y/ ?8 Q0 l( s7 g5 ]2 J
; R' y) e% h2 |. r8 a: ]7 U6 ~8 e
  用会议室时,整个扩声系统以高质量的语言清晰度为目标,同时在会议前后播放音乐时也具有较宽的频响和音乐的柔谐度。
8 h% F8 R, l4 |) q- W; {5 Q0 w
5 e) {; l  f% Z  为了保证多功能厅的抗啸叫能力,我们采取了下列三个措施:) h" D9 v! |: T7 K8 z' H4 [' @
4 ~8 \1 D9 w" q5 `; y  d
  1、通过31段图示均衡器以调节主扩声音箱的在厅内的频率响应;2 P' h/ Z) ^% f: y
$ d& w' P9 f' Q6 n0 o  2、选用单方向性好的心型话筒,以其自身优越的轴向声接受达到良好的抗啸叫效果。. e$ X, o: L3 ?0 q8 m
: }' J1 m0 u6 O" N: _6 {/ F  3、系统中不配置声反馈抑制器而以合理布置扬声器的方式控制啸叫的产生,是为了保证扩声音质的高保真度。
, {/ o0 y9 Q6 M1 {0 |4 e6 K) @4 e9 E( A6 o4 ^
  在拾音传声器的配置方面,我们除了为多功能厅10个席位布置RAX数字会议系统外,还有设置一套二支美国SHURE无线话筒一套供卡拉OK演唱或会议时灵活使用。上述各种传声器均为单方向心型产品,其特点是灵敏度高,不易产生啸叫。系统采用RAX品牌R系列功率放大器作主控,该机有2*250W的强劲功率输出,多种模式的音效处理。影视系统的立体环绕声播放由主音箱和环境声音箱等组成。为了增强影片放映时伴音的震憾效果,特配置RAX有源重低频音箱一只,和主音箱一样在墙上离地30CM预留有音箱线插座,不用时亦可将音箱搬走。为了保证会议室的整体装潢格调,我们选用四只小型产品作为环境声音箱,将其隐藏安装分布在会议室后墙和左右侧墙,由此保证了良好的环境声音效。
' x2 n8 h: k  A( S6 w8 e6 a' {' F4 ?# e5 _5 q/ l0 y
  B. 会议讨论发言系统% |. j0 d4 ~8 f- f. i/ {7 m
5 W+ ?! m+ o1 J$ ^; F3 B  RAX的RX-8500会议讨论系统是一种多用、经济的讨论系统,适合用在小型的会议和讨论中。它具备控制会议和讨论所需的全部功能。代表可以通过话筒、内置扬声器和耳机交流。它的声音纯净,适合用于政府、饭店的会议室,培训和教育的场所,公司董事会会议室,以及议会内的小会议室等。3 u) h. R" L( \8 r
3 ]; J6 u. O5 C* j! Q" e; f: _" E  根据会场的需要配置1台主席机和10台代表机,其中设置一台中央控制器,可制定发言模式、输出音量和耳机监听音量。我们使用RAX移动式代表机,这样使得整个系统安装配置非常方便灵活,可以根据会议需要随意配置。6 _# ~/ H; l8 s
! i) P" N* v! o) d% W  O
  会议讨论发言系统除具有普通会议扩音功能外,还应具有以下几种控制发言的方法:
$ z7 N5 E1 |/ B, @# P! ^
+ q6 d, e* {/ X  压倒模式:系统中只有一名与会者可以发言,任何时候有代表请求发言(按“发言键”)都将会中断前者的讲话而发表自己的意见。主席有权中断发言者的发言。
8 s+ i2 L' E; x0 U: `0 a* Y/ k# L) y4 M/ P! ?  v
  讨论模式:该模式可设定1-5个人同时具有发言权,即最多允许5个代表话筒同时打开,超过设定人数的请求将会被拒绝,即使按下话筒键亦不能打开话筒。' `2 k- R# j# j3 f# P
( z5 M) O5 j- _( \
  讨论模式(带自动关闭):该模式与以上模式基本相同,但当停止发言35后,话筒即自行关闭。主席话筒将不受以上各种模式的限制,即主席话筒可以随时打开或关闭。
0 I- b5 Y2 h* P- ]6 Q$ d4 H( }9 l2 L4 x% ~* i3 V
  C.高亮度大屏幕投影放映系统3 h" b( t5 P- X* p
; Q/ ]/ e' R& I# W0 M0 ~( L  本方案所谓的影视系统包括有线和播控的影视射频、视频讯号通过投影机在屏幕上的播映以及在会议桌上采用每位一个,目前国内最先进的升降式15”液晶显示屏,同样也可选看视频节目和数据信号,以配合现代化手段和技术的应用产生影视画面的一种先进方式。同样,一个具有良好影视观赏效果的会议应达到如下要求:
, z: F/ R9 T6 \# ^8 c, _8 z: n1 T' t7 g* z( t1 w; `3 J8 G% i! n
  播映亮度高,在具有适量环境照明条件下不影响观看。
+ H" g$ U" |( ]3 n/ Z( o; _3 J- y7 ?& F9 A2 M+ \! ~
  画面清晰度、分辨率高。9 V& r: x  J/ A/ v  r9 n
: h9 k% V; l% d7 E3 [$ J  彩色还原性好,放映保真度好。2 e+ `( B1 C! h; L4 k) `
1 F# Q2 |5 i, @$ r( S& x/ c: M+ Y  在视频系统中我们选用的投影机为日本EIKI产品,设计投影画面为100”,该投影机为高分辨率、高亮度的液晶投影机,投影机采用最新的带****透镜的液晶板以提高透光率,并辅以新技术的200瓦,寿命2000小时的UHP灯,通过独特的P/S光的偏振系统提高光线的利用率,得到4000ANSI流明的超高亮度。XGA(1024*768)的高分辨可直接与图形工作站连接,并可压缩支持SXGA(12800*1024)分辨率显示。机器的体积为319*168*429mm重量8.4Kg,具有良好的散热空间及优良的稳定性,铝镁合金外壳及多种输入端口(HD15、RGBHV、USB、S-VIDEO、RGB视频分色输入),红外、有线遥控、RS232等多种控制方式,使得该机器成为不可多得的多功能投影机。' Y' H* p( t( |$ n/ i; f0 t
4 M3 f3 c' Y6 M% e+ M5 P; G! y+ Y
  由于这间会议室装潢格局的特殊性,使得投影机无法在正常的位置安装,因此我们特意配置了该投影机专用的长焦距投影机镜头,能够实现投影机的超远距离投影。+ z  B, ~$ c, v" J
9 W5 u% b7 p9 X! D2 o- W% @0 [0 n+ c
  投影幕采用美国PUV红外无线遥控电动升降产品,投影画面为100”,反光率高,可达2倍以上反射率,十分适宜于受照明灯光影响的场合。0 S" G; `: b. z+ z7 W
+ m, ?3 J0 z% [$ A
  主要特点:* K7 d+ [  g* O3 f9 o6 E9 x
- O/ s5 T9 y: {2 G, ^
  1、 任何地方安装都简单;
" H0 S/ \& J8 @6 w
3 i0 G! G' V$ W/ k2 a1 @  k  2、 高质量的铝合金框架,精致的外观;: |5 C; ~" v0 L% @* W
0 {, l: g1 L7 p0 ?! R$ \" x  3、 低噪声的马达;2 R! f6 R# v: S1 V. l# l% F
$ b: O) Y3 T/ m+ C* Q& q
  4、 线控遥控,操作简单,悠闲顺畅;
& _% `7 m8 V# c# o
; f: o2 i- Y; o0 }  5、 能满足110、220、230、240V,50 HZ/60HZ的电源;: s+ z' N5 o/ A% B' l  J
" @  e+ n8 A7 @( D7 Q  6、 有效的映像,视频解析度极好,图象极其明亮;! f; b* J$ }  p9 B: |! J
6 I% }: X9 {/ p% r  7、 屏幕的表面分为白色的玻璃幕和无光泽的玻璃纤维幕,黑色的边框。
1 q2 X# K' j/ y2 X. s8 {. \5 Q) t. P$ B5 S0 S
  8、 15米漫游,红外线遥控;* G: g0 J+ Z3 _. W. m, L  y
3 ~' u5 m4 r5 H( j1 Z$ S/ Q3 D/ N  9、 支架幕便于携带、设计独特,使操作更加方便;
8 R9 \/ K. `1 Q7 q/ s. [  N8 ^$ T; }# B* N) `' G( D: [5 F7 e
  10、 手拉幕具有自锁系统,拉伸流畅,手感良好。" |# [) |+ V$ }" S8 O& K, V) w
2 o: r/ Y+ ]7 o! C3 }
  通过视频系统的设备贯通,该投影机可即时切换播放下列图像内容+ B9 `' h/ M: b) K' i
3 r( M4 Z8 h: V9 {  B) b. i7 ~  手提式电脑或其它电脑显示屏中的画面(会议桌下及播控室处预留三个接口);书写及实物投影(由视频展示台实现,视频展示台未作配置);VCD、DVD、MVD、PDVD等镭射光盘;二只现场半球罩快球****机拍摄的实况情景;大楼内闭路电视节目内容和卫星节目信号(播控室中需放至电视终端盒);2 h$ K/ i  D3 [9 e& v( p$ `
; W4 H( v6 K0 T  D. 升降式液晶显示屏系统
4 B4 y( L1 R- l- \
" `3 g# h; m3 ]! y! ?- m  目前已进入信息化、数字化时代。每天都有大量的信息资料要处理,有很多时候需要决策者们在一起,通过开会的形式掌握和了解这些信息。在这种会议中,有可能即要显示视频图片资料,同时又要显示计算机数据资料;也有可能在参加会议的人中,不同的人在同时要看不同的显示资料等,在这些情况下,传统的指靠一台投影机是无法实现的,并且一些位置观看时不舒服或看不清,也不便于记录。
( Y0 B# R2 A2 [5 h7 r, m  b
% B- Y8 f1 |3 X: ^  a) F! t( @  E.无线遥控中央控制系统* ^1 n4 G& O2 P
! ^: W/ i' A3 x. d
  在该会议室中我们考虑使用RAX的中央控制器来管理操作所有内部设备,同时所有的控制操作由彩色无线触摸屏来实现,并且无线方式能够最大程度的方便使用者。
* j1 |* S  h6 z3 e; t6 x6 t+ f  r1 E
  在会议中使用的各种切换设备,如VGA切换、视频切换等都是可以触摸屏进行操作,不需要用户的手工干预或通过复杂步骤,这就最大程度的避免用户使用上的复杂度,这一点对任何智能会议室,尤其是举行重要会议的场所,是极为关键的细节问题。
: f: F! }. C2 O! K' r
' o( S1 b2 X" e) s+ z/ n  触摸屏的操作界面可以根据用户的需要提供中文菜单形式。控制部分的主要功能有:  S# y5 o& ]! B6 g1 E* Q& D& v
) i% g0 K1 C& S8 d# z
  1.音量控制、电源控制、播放设备控制(DVD/录象机等)
* n' n# W+ i) ~/ ~* j' f- h+ y8 }7 n8 m9 ~# [0 y( r
  2.电动投影幕升降、投影机开闭、信号选择操作等7 a  z7 g+ o4 y/ S4 D2 i5 ^9 g
9 C" l" J! E/ x+ B9 X  3.信号切换控制(VGA或视频投影内容选择等)& w* {5 G% D3 W4 t7 {4 n
$ @* v% j5 g& C0 u1 _  4.摄象快球的变焦和移动控制等3 r& f" A. M! z
hifi 发表于 2008-10-28 11:10:52
来感受下哈!
audiobook 发表于 2008-12-25 19:36:52
支持!
:victory: :victory:
mrhello 发表于 2008-12-31 13:17:10
分享,谢谢楼主啊( {# Q6 t% m7 O3 \9 [- ^
