lc5424
发表于 2008-10-28 19:52:57
近年来,小型影院的发展非常迅速,无论是私人影院还是微影院,发展的需求越来越大。小型影院设计中的装修与声学方面涉及到体型、隔声、吸声及其音质等方面,如何处理并解决好这些关系,这就是下面所要讲到的。0 ~- W$ E" | Z6 v+ l
/ ^: E9 @8 n$ n, ~4 R7 V& B! l
首先,在小型的影院中,声学的处理方面可分为客观技术指标和主观评价指标两方面。客观技术指标包括背景噪声限值、空气声隔声、中频混响时间(500-1000Hz)、混响时间频率特性、声场不均匀度等方面。背景噪声限值是指影院内空调设备、通风设备和放映设备正常运行的条件下,噪声不超过噪声曲线NC30各频带限值要求,或不超过35dB。空气声隔声是指当声源在影院观众厅发出90dB(A)以上粉红噪声时,观众厅与临近敏感房间(水平、竖直)的声压级差不小于45dB。中频混响时间(500-1000Hz)则需要根据不同的房间容积来确定,在≤200m3的时候,混响时间应为0.15-0.35s,在200-350m3时,混响时间应为0.25-0.40s,在350-500m3时,混响时间应为0.30-0.45。混响时间频率特性方面,各频段的混响时间频率特性应在标准范围内,中频要求平直,低频可略高,高频可略低,但不应超出上下限规定。迪米影音欢迎您!" @4 v+ u8 |8 C. P
% b+ X7 G! k# m8 K( t, v5 |4 G7 r# { n }0 B9 P" ` ~( U
' F& h9 l! ?' ~. a( H. A% d6 P客观技术指标和主观评价指标6 k# X5 u/ ]' Y( g
7 r9 E) E6 q5 U! y
# x u& Y4 Y5 n9 |7 K m6 x S+ n, ~# F1 u2 b) W m
各频段的混响时间频率特性应在标准范围内声场不均匀度方面,则要求正常放映时观影区100-4000Hz范围内各频带倍频程声压级最大值与最小值之差不应大于6dB,最大值与平均值之差不应大于3dB。相对而言,客观技术指标方面对小型影院的影响更为重要,主观评价指标则侧重主观性,难以一一概述。2室内装修与声学的关系室内装修对影院的声音效果有非常大的影响作用,可以说室内装修决定了声学效果。合理的空间体型及扩散,能有效解决回声、聚焦、简并等声缺陷;合理的装饰材料吸声特性选择,能获得最佳的混响时间及频率特性;合理的吸声与扩散相结合,能使室内声场均匀分布;吸声、反射材料位置的合理布置,能让声音空间感好,立体声效果强;有效的隔声、空调系统消声等措施,还能降低室内背景噪声干扰。另一方面,合适良好的装修还能在声学效果上加入美的享受,这点也是现代小型影院不可忽视的一个方面,这包括装饰结构比例关系、饰面材料色彩搭配、空间布局合理性、材料环保性、室内舒适度及施工工艺等方面。3体型与音质影院房间的体型或者长宽高的比例方面也能对音质造成很大的影响,在一些与房间尺寸相关的频率上,声波会形成前后叠加,产生驻波,出现房间共振,从而影响声音的重播。当不同共振方式的共振频率相同时,出现共振频率的重叠,称为“简并”。简并出现时,形成共振频率特性的失真,低频会产生翁声,或产生“声染色”,这就是简并现象。1 ^+ d/ S$ ?2 o/ O M- _
D$ p. G; v* P9 f& W6 P: n! i' [/ H+ \( N, B% i L7 k) ^% I
J" Q$ D$ m5 [, p8 t( K1 X房间墙面的选择
; F7 S# q0 z; l- c
5 q% S( G! e& E+ K! i
6 @) H' I5 @& @8 J" N国家大剧院音乐厅的声扩散处理另外,对声音重播造成影响的因素还包括墙面的平行问题、扩散体的选择和处理的问题等。并不一定是规则平行的墙面就有利于声音的重播,房间的长、宽、高比例不能是整数,不整数的比例相对对音质的影响也相对较小,能最大限度地还原声音的重播。为消除室内可能产生的声学缺陷,可以采用在空间内部增加扩散体的做法,而对于扩散体的选择和处理方面,要根据不同的实际情况进行选择和处理,小房间的声音比较集中,进行必要的扩散处理对声音的还原重播是非常重要的。可利用对墙面的凸凹变化,使房间简正模式均匀分布从而实现平滑的低频响应,改善室内声场。" S) k ~$ b) r% u }% Z- Q2 v4 ` U. x. @
Q* i/ O8 S2 O5 {
