话筒如何选购技巧
麦克风,学名为传声器,由Microphone翻译而来。
传声器是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒,麦克风,微音器。
麦克风分类
麦克风有动圈式、电容式、驻极体和时尚新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。也有分作电容麦克风(包括驻极体也叫预极化)、动圈麦克风、铝带麦克风等。市场上销售的麦克风主要有两大类:一类是动圈式话筒。其主要特点是音质好,不需要电源供给,但价格相对较高。另一类话筒是驻极体话筒。其特点是耐用,灵敏度较高,需要1.5~3V的电源供给,音质比同价位的动圈式话筒要差一些。但其价格相对较低,适合作播音麦克风。 另外还有依其他标准所作的分类。如作有线麦克风和无线麦克风之分。
动圈传声器音质较好,但体积庞大。
驻极体传声器体积小巧,成本低廉,在电话、手机等设备中广泛使用。
硅微麦克风基于CMOS MEMS技术,体积更小。其一致性将比驻极体电容器麦克风的一致性好4倍以上,所以MEMS麦克风特别适合高性价比的麦克风阵列应用,其中,匹配得更好的麦克风将改进声波形成并降低噪声。
激光传声器在窃听中使用。
内置麦克风:
内置麦克风是指设置在数码摄像机内的麦克风,用作拍摄录音之用。作为视频和音频的记录装置,数码摄像机的麦克风当然不能马虎。对于消费级的数码摄像机来说,很多麦克风都安装在机体里面,这样的好处是能节省空间,真正实现,消费数码摄像机方便的理念,但是这样一来,内置麦克风可能会在录音的同时录下机器的转动声音,这些噪音在后期制作中很容易分辨,却跟难分离和去掉的。要解决这些噪音问题,关键是如何选择录音功能强大的数码摄像机。在众多数码摄像机中,一般情况下内置麦克风功能多的机型,内置的广域收音麦克风,在用远摄镜拍摄较远的人物时,较近的环境声都盖过了人物的声音,而某公司给摄录机均加上Zoom Mic功能,可以随镜头变焦,缩窄收音范围,减少杂声,是简单而实用的设备。收音方面亦有Wind Cut功能,可减少因风声过大引起的杂声。
以上提及的数码摄像机,都可以另外配置一个变焦麦克风,外置的麦克风有一点好处,就是可以避免录下机器转动的声音,外置麦上的隔风层,还能减少空气流过的声音。而对于专业的数码摄像机来说,通常使用的都是外置麦克风。
专业麦克风:
专业麦克顾名思义是有别于普通民用麦克风。
从功能音效上讲,麦克风又大致分成如下三类:
第一,演出用麦克风,主要使用动圈麦克风和电容麦克风(主要根据使用场合和要求不同而选择)。
第二,录音用麦克风,主要使用电容麦克风和铝带话筒,录音用电容话筒不包括驻极体麦克风。
第三,会议用麦克风,主要使用驻极体和少量的动圈麦克。
作为家用麦克风,最好选择动圈式,因为其音质比其他种类的要好一些,可以真实地再现人声,且不易在音量大的环境下与音响设备发生自激啸叫,损坏音箱中的高音扬声器。正品货通常包装精美,外观设计也很美观,话筒握在手中应有沉甸甸的感觉,手感舒适,丝网罩上应无毛刺,更不能损坏。话筒线上应有与话筒相一致的商标品牌。
电容式麦克风:
电容式麦克风有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管。当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改变,即电容C改变,而电量Q不变,就会引起电压的变化,电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率,这就是驻极体传声器地工作原理。
电容式麦克风的膜片多采用聚全氟乙丙烯,其湿度性能好,产生的表面电荷多,受湿度影响小。由于这种传声器也是电容式结构,信号内阻很大,为了将声音产生的电压信号引出来并加以放大,其输出端也必须使用场效应晶体管。
下面来谈谈如何试音选货的问题。
在选出自己比较满意的产品后,可用一台质量优越的进口高保真音响进行试机。试机时,将麦克风插入音响耳机插孔,将音量旋至最小,用随机的CD机或VCD机播放正版音乐带,音量开小一些,打开话筒开关,此时,你会发现麦克风成了一只小的扬声器,你可以用不同的话筒试验,选出音质最好的一种。
最后再检查其工艺,即摇动咪头,不应松动,更不能与话筒脱离。接入功放的话筒插孔后,开关时话筒不应有“咔啦”声,按压开关不应有任何杂音出现。经过以上的精挑细选,麦克风均能通过的话,这样的麦克风无疑是优良的。
选购要有主观倾向
随身音乐有时候是一种生活方式和享受,盲目跟风和不切实际地发烧都不能算是值得效仿的选购理念。耳机自己听起来感觉良好就行。因为并不是所有用户都有专业的耳朵,我们在大多数时候也并不需要专业的耳朵。
选择两款特质不同的耳机
从来就没有完美的耳机,在不同的情况下使用不同的耳机才是最明智的选择。潮热的天气,头戴式耳机带来的音质提升完全会被累赘感抵消。寒冷的冬天,冰凉的耳塞恐怕没人喜欢,就算它再小巧。另外,不同的设备和不同的音乐文件,在不同的耳机下表现也不尽相同。选择两款特质不同的耳机,才是经济而又合理的选择。
找“煲”好的耳机
就像新车需要一段试开时间才能调配出较好的操作性一样,新耳机不经过磨合过程也无法听出最佳的感觉,这个过程俗称“煲”。所以,选购耳机时以新品试听,音质往往让人无法满意。很多大开大合之处,新耳机都无法把握。建议买耳机之前,先去询问周围的熟人朋友,看看他们是否有你中意的产品。试听他们长期使用的耳机之后,再做定夺。如果他们都没有,可以去问问大型音像制品店的职员。只要不是过于高档的产品,一般你都能在那里找到“煲”好的耳机。 |
