hifi
发表于 2008-11-1 16:46:33
功放机种类与基本原理:
3 B$ j& Q- H B1 s4 u) E 功-效:音频功率放大器。其作用是将音频输入的信号进行选择与入处理,7 k3 `- P; U3 J* X" i' n
-- - 进行功率放大,使电箱号具有推动音箱的能力。9 W* x8 ^1 M% ~% u8 B6 h6 p
分-类:
( z8 R1 H' h3 @2 P8 Q/ R 纯功效:纯功效只有两个声道,专门用作立体声、音乐欣赏。% X8 D; z# w l; b" p- j
AV功效:既播放立体声音乐,又可连接中环音箱以构成家庭影院。* `& o. e4 y& F$ h! S
音 -箱:把电能转化为声能,音箱的品质决定了能量转换的效率,效果
5 X% h7 ^0 [! Y v3 M4 @( P( n ---- 和音色。
' V4 M' Y- `8 s( @ 分-类:. A# L) V& h* H3 V! _! i
有-源:音箱直带功能。2 E5 Y5 g" D+ _) X2 _& c/ k' S1 C# Q
无-源:必须用功放。& k3 O9 M* |. u7 x0 t
用-途: 有源:小功率音箱及低音炮。
) `2 \/ E/ T1 b$ f' Y3 I ^# h - - - 无源:分为喇叭单元,分频器,箱体。
* G* g% _( T4 e* V U G 喇叭单元:最终的能量转换器件分为高、中、低。$ o& V4 ~$ }4 t; B5 X# X
分频器:将功放输入全频信号分为高、中、低并送给喇叭单元。
; m0 N7 I" |& }8 U9 O7 X3 ?$ v$ ` 箱-体:喇叭单元的隔音板,隔开喇叭纸盆前后的空气,使盆推动空气" }$ R5 P: {3 \
--- 振动不致相互抵消。( f% `* t4 j" D" O
环境条件与注意事项:
" O0 R7 q9 w( w$ {2 b -- -◆不要在开机状态下插拨各种接线。
1 n2 P! G$ C3 d: H+ C5 _7 b% a' h -- -◆开要和关机前,都将音量调小。开机先开电视-碟机-功放,4 }) [' g- ]' k0 @; O- z
--- ◆关机正好相反。- [5 ~8 Y; |! \! p
电-源:◆绝对不能在电源电压上超过《使用手册》允许范围内使用功放机
$ F Z) N( j4 y2 @ ----◆与移动电话发射台,电火花加工设备等共用电源,须使电源滤
) o& h: |0 @* p& K -----波器中。2 B: l8 Y( M: A! N7 c9 j6 Q* s
----◆插座需较罝的导线,减少开头和插座的串联,选用接触良好且
; k. y0 g& k0 P5 h! n' a) t -----容量合适的开关和插座。
6 U5 x/ V8 l7 [0 b- G% l4 [$ ? 负-载:音箱线切忌短路,碰机壳。/ J- _" z+ ~# `' p
温度与湿度:
) D; _& N W/ H+ B8 T6 _ ----◆功放应尽量放在散热好的位置,最好不要把功放机放在床和
" b" {# l* f& I' j$ K ----◆厚地毯上,不要碟机放在功放上。 g. E+ D5 N: U0 W: i h5 V
----◆电器应保持在干燥,通风的环境中。; q" N. s( b. J3 H
电磁屏蔽与干扰:
: b( k5 o0 [* x9 ^4 t; V' b* V ---如家中电磁太强,顺考虑屏蔽设施。
1 Q: K& O: H# R1 `5 I( m1 G 声学因素:7 H" ^" q0 t( i* h0 G, E: n
----◆切忌长时间把音量放大。
8 D+ [/ {* V% I& H7 M$ ? ----◆给房间配备适当的隔音措施必不可少。如沙发、窗帘用丝绸,+ H3 b4 N* c e, W+ l, E% q
--- - 等级音响好的材料。+ G5 i3 ?) [/ ^" A
音箱摆位:墙壁采用纸和布。8 S; F* B4 H. D8 [/ e
音响基本知识
, e4 `$ e* b( j3 W/ n2 w r1 } 怎样鉴别音箱的好坏:
x9 K5 W8 r' s u+ a* i1 g ----坏:声小,低音无力量且薄弱,大时声音发破,刺耳,硬,粗糙5 l L( F2 X% I
----好:高音明亮,清澈。
' d/ c' u; p4 _; Z5 [ ----中:饱满,清晰,柔和。
; C5 x4 h+ G* q8 D% G1 q* e t, p ----低:强劲有力,富有弹性。4 V% s1 {* }8 z* G
如蔡琴在好音响的感觉:( \+ x; V, X' c( m* _: Y
----低:低沉有力,感觉如泣如诉。- J m* E9 U4 y! G$ v
----中:准确,醇美,气息都清晰可闻。9 M& n; g! S6 ^4 w4 B6 J- j
----高:细腻,顺滑,纤细。
8 }# X! Q" z3 T1 x, x& B6 J& Y ----当然:好箱一般:用料结实,搬一下特沉。 做工考究,手感,- p& c+ C/ H- _
-------特好。
& i( M; b( e2 z- l3 K AV与HI-FI的区别:/ k6 }* }2 U' }& ?
----AV没有HI-FI的音色,结实,真实。HI-FI没有AV的环绕9 O& p( H& P" m- }) B4 \* U7 u# a
----立体感。
9 w2 p0 X6 E; a" W8 j% r 音响与房间搭配关系:
, u$ N* R" I) M2 E. D9 M( i" D ----9-15方 平方米 40-80W
5 }+ I8 q# C) W: ]% r ----15-20 平方米 50-100W
. }4 m! |& J4 `' v) T* O6 t ----20 平方 平方米 80-200W
& q0 Z$ H/ C% |! q 音箱要求:8 k4 A4 D( a$ U0 @" D& p
频-响:42-2000HZ u3 V7 |' E) D( y! V& r
灵敏度:大于或等于88DB
3 e: l" f Y) o. H 阻-抗:8欧母-4欧母
& ?4 s- W1 m0 U" r2 |5 r2 H+ F3 P- \ 悬挂音箱的扩散会比放在平地上平均一些,我们知道此时:声压=20Log(参考距离/距离),即SPL=20Log(Dref/D)如果距离音箱远一倍,声压会减小6dB(反平方律),因为SPL=20Log(1/2)=20Log0.5=20Z(-0.301)=-6dB悬挂音箱有它的优点,但是如果您打算悬挂音箱,请注意聘请一位专业人士作顾问,因为这是性命尤关的事情。注意悬挂系统应将承受力计算在最弱连接部分,安装悬挂音响系统时,必须清楚您所采用的悬挂配件的承受力度。在安装的过程当中要注意一些具体的问题,比如吊带上的力量的分配,此时 内角正弦值=负角效率(LoadAngleEfficiency),保持内角最小且不要太平,这样会减小吊带的承受力。, A6 H% `8 P% p% c f
