菩提树叶
发表于 2005-5-22 13:22:00
科技的进步使得玩音乐的门槛越来越低,如今似乎只有有一台电脑,一个麦克风就可以在家想high就high了~(P.S:音乐仍然是门艺术,大师们任然存在). E" S" y. W/ D
当我们自娱自乐,要求较低的时候,可能不会太在意录音质量好不好,可突然有一天,心血来潮,鸟枪换炮了,几十块的挂耳麦换成高档电容麦了,或者土豪阔太直接上棚标U87了~或许会发现还没以前那挂耳麦有感觉了。
; F$ ^- ?0 u7 ?) k9 X 买到假货了?被人坑了? 先别急,如果发生这种情况,或许应该考虑下拾音环境的反射问题,耐心看完如下几点,或许会有些帮助:5 ?# P: V5 M2 \7 A1 x
1.家居环境下录音,不要太迷信那些牛逼哄哄的麦克风0 M& u0 @# D) B: i8 n( V# c6 n
评判一个麦克风好不好,大多数人的标准就是多少钱,价格固然能体现出一个设备的性能好坏,但是绝对不是唯一的标准。每一款麦克风都有自己的特点,每一个人的声音都有自己的特点,适合自己的就是好的,听着舒服的就是好的。通常我们会听到某个大师说这个麦克风好,那个麦克风好,可能当你买回来用的时候,发觉不是那么回事,这里就需要明白一个道理,大师说这个好,那个好,都是在一个相对客观的拾音环境下得出的结论,当换到你所在的房间的时候,就完全不是一码事了,同一个设备在有声学装修的环境下和没有声学装修的环境下录制出来的声音品质肯定天壤之别。家居环境下,如果用上了很好的设备,比如高灵敏度的麦克风,可能会让各种已有的问题暴露的更严重,比如反射可能更明显,空调声,窗户外的风声等。
: }4 @9 W) g, K0 Q% ] H, { 2.有没有必要添加一个话放(话筒放大器)! M0 W& H2 |7 w+ @/ \ F
先解释下什么是话放,话放是麦克风前置放大器的简称,声音由被麦克风转置成电信号再输出为数字信号,这个信号输出是很小的,需要一个设备将这个信号放大,以便于放大后的信号更适合后置设备(处理器,控制台等)或者宿主处理或者监听。5 h: g. u' j7 A" f+ ?) S
每一款话放都有自己的特性,有条件有经验的音乐人会根据不用的麦克风选择不同的话放搭配,从而达到较为满意的录音设计,让声音更符合该有的音乐展现。
$ {, F; N* J" N5 c% k: M 通常话放会经常出现在这几个地方,控制台话放,声卡话放,宿主或插件话放,独立的硬件话放,这其中只有独立的硬件话放才是品质较高的话放,独立的硬件话放频率响应会更好,声音相对干净且个性明显,这里的个性明显是指独立的硬件话放特有的音染,具有重新塑造声音的能力,这是其他话放所不具备的,当然这类话放的价格也很昂贵,基本上万级别的,如果你是土豪,预算足够,上这种类型的话放是会有明显音质改善的,因为和麦克风同等重要。: U7 R6 L5 k4 W3 X7 j9 S
现实中,大部分都是自娱自乐,不会有太多的预算,即便是有钱,也可能 不太理解为啥要花这么多钱在这个设备上,有很多几百,小几千的话放,或者声卡上自带的话放一样也能用,多出的钱还不如买个好麦克风,这种情况下,可以理解为麦克风比话放重要。那种几百,小几千的话放品质肯定是不太好的,这种类型的话放,大都是电容耦合方式的话放,电容耦合属于有源放大,信号越放大,引入的低噪会越明显。
" i6 s9 I1 x& Q |
