徐成林
发表于 2008-11-2 01:27:12
如何充分用均衡器改善音质(三)
1 g% `( j4 r1 N; x
5 v$ M- f+ `; ~: v7 D1 A* h) D 常见的音质问题和建议的均衡调校方法,可以解决这些问题。至于增强或减弱的程度则取决于你的需要。大多数情况下,3-6分贝应该可以满足你的需求了。* V# n" `) _) E1 X
# Q% I8 l* T9 I; d2 s3 @
呼呼声、鼻音的或胸音很重:切低500-800赫兹) f5 U2 K: P4 W3 w) T# p( H/ _
呆滞的、压抑的、刺耳的声音:增强10千赫兹
: w7 V% C- S2 J8 s* e) [ 咝咝声、“s”音很强:切低10千赫兹
9 n& M& b- ]$ [$ R+ \5 U% t 低音很重、嗡嗡声:切低100赫兹(男声)或200赫兹(女声)
, Z1 J# W. t9 v: R$ j 单薄、tinny:增强100赫兹(男声)或200赫兹(女声) + X. g/ e: z, ^8 e" j
使用均衡器
3 U* p& h/ ]* T$ H' S- @1 Y 以下是有关使用均衡器的例子:
7 R2 H% O! Y, P 提高音调质量。这是均衡器的主要用法。 - r$ a* Z$ }) R7 f8 f' m
特别效果的产生。终端均衡器会养活保真度,不过它也能使声音产生有趣的效果。例如:在声音的低音部和高音部之间快速滑动,这样听起来会像是从电话里传出的一样。1000赫兹的带通滤波器的作用与此相同。 - R8 W# f& ]1 J0 N0 H
减低噪音。透过将低频部分调至低于声音范围,你可以减少不想要的噪音,如空调的嗡嗡声、有人走过地板进的砰砰声和呼吸的噗噗声,例如:如果一个女演员声音的最低频率大约是200赫兹,你最好将均衡器的频率范围调至40赫兹或60赫兹并减弱,这种滚降不会改变演员的音调,因为滚降低于演员的声音范围。不过较好的方法是:使用高通率滤波器,将其设置为200赫兹。
4 U @3 V2 p: w# g9 y# s& j 补偿麦克风设置,通常你必须在戏服底下藏一个动圈麦克风来扩声,以免被观众看到。但不妙的是,戏服不能很好地传输高频声音,所以你会听到呆滞的、含糊不清的声音。混音台的高频增强可以补偿这种损失,只要小心别引起咽音就可以了。
! f( s0 W9 }6 W+ M6 ? 在胸前放个动圈式麦克风会产生回响的升高,30赫兹,会产生呼呼声,在相同频率,使用均衡减弱,可令声音自然许多。
, {; S1 M6 Y' P 头戴式耳机是否需要均衡器,视乎其回响。在麦克风前面说话时,声音最响亮,将其放在侧面、嘴巴上面或下面时,声音就变得模糊。 + Q' D! T# v( n. A
正确使用均衡器的方法很简单:倾听未经过放大的人声,调整均衡旋钮用PA重现刚才那个声音。 |
