小编为大家分享迷你小音箱常见问题解决技巧( A& x4 k6 ]2 ]
3 v$ K$ J p+ o1 q
/ \' v/ T, a6 w8 l {- Y: E
我们发现对于许多新用户来说,最怕的就是产品出问题了,即使是一些小问题都没有办法解决,实在是很苦恼。不过很多时候的故障都是自己可以解决的,以下我们收集整理了几个常见的故障解决方法,或许这些知识能够对您有所帮助。' E% K ^" y$ A) Z% e& d
1.声音播放没有问题,但是会噪音存在影响收听效果。
) p" ?9 u2 e6 P* o( r) y9 ] 有些用户反映在使用小音箱时大部分时间是正常的,但有时候会发出“噼哩叭啦”的噪音,声音影响了收听效果。刚开始是怀疑是不是音频 信号插头出现了问题,但是在换过线后还是没有解决此问题。可是客户把音箱搬到别的地方连续试用了几天后,却一直没有发现问题。相互比较前后的差别,只有插 座不一样。这是你可以检查一下您的插座,是不是因为质量质量问题导致的,其原因就是因为电源插座质量低劣,内部使用的磷铜片质量不好,弹性差。长时间使用后导致接触不好,一会儿接触,一会儿断开,这时音箱的电源就一 会儿通,一会断。因为电源内部有大容量的滤波电容,就导致功放电路的供电电压一会高,一会低,声音的强弱就有明显变化;同时,因为在通断的瞬间会有电流通 断的干扰信号窜入放大电路,也会导致其他噪音。
9 Z+ L9 \5 G! c* ^7 T漫步者R151T: ]" ` g1 L7 X
解决办法:更换您的电源插座,换一个质量好,品牌有保障的厂家产品。) ]0 ?* c0 @. A9 v1 Y7 i8 u
2.声音播放没有问题,但是在调整重低音的时候,喇叭也会传出“霹雳啪啦”的噪音,达不到最佳的收听效果。
. Q, t. T& e$ C% u8 x% B' U 有 时候一些小音箱在使用时会有“霹雳啪啦”的杂音,特别是旋转重低音旋钮时,情况会更加严重。因为是旋转重低音旋钮引起的,可以肯定是BASS电位器损坏。大多数音箱的音量调节和重低音调节,都使用的是电位器来改变信号的强弱,除了新出的数字调音的电位器。电位器是通过一个活动触点改变在炭阻片上的位置来改变电阻值的大小。承随着使用时间的增长,电位器内会有灰尘或杂质落入,电位器的触点也可能会氧化生 锈,造成接触不实,这时在调整音量是就会有“霹雳啪啦”的噪音出现。对于这种问题处理起来很简单,更换一个新的电位器就可以。不过, 最简单的处理办法,就是打开机箱,把电位器后面的四个压接片打开,最下电位器的活动触点,用无水酒精清洗碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,把电位器按原来位置 装好就可以解决噪音问题。不过此例的原因是因为电位器的质量不稳定,在使用时,左右声道的簧片本来是分离的,但现在却因为错位,造成在使用的时候时通时 断,就产生的“霹雳啪啦”的噪音。我们只要用尖嘴镊子轻轻拔正,再按原位装回就可以了。 如果是调整音量时有类似的噪音,也可按此法修理。: e6 F @/ u" \! X
漫步者R151T
" _ w1 E* X5 u# V 解决办法:把音频线去掉试试,如果不响了就是音频线接地的问题,找到断点接上即可。注意电位器的外壳也要可靠接地。还有把环形接地线路板分段割断,然后分别用电线连接到滤波电容的接地点可以明显改善工频干扰。(把信号线短路,如果声音仍在,就是线路设计的问题,就要采取多点集中接地。
2 B9 U5 b; H2 ^( C& `9 P- o: n 3.声音播放正常,但是一个喇叭声音大,一个喇叭声音小。如果用手向一侧用力掰音量电位器,这时两个声道的音量就一样大。这例故障类似第二种,也是音量电位器的问题。因为音量电位器左右声道是各自独立的。因为簧片使用时间过久,其中内侧的簧片弹性过弱,不能与碳阻紧密接触。最后直接把电位器的共地端连通,故障排除。
# J/ J& U8 t" [ 4.打开音箱的电源开关,喇叭没有正常开机时“砰”的一声开机声。打开MP3播放器,调整音量,音箱也没有任何声音。& ?, Y: s2 ^2 n8 { L* h8 Y$ g
这 种故障比较常见,开机后音箱没有声音。我们如何判断音箱是真的坏了呢?首先,在给音箱加电之前,把音量电位品旋至最大位置,在打开电源开关时,注意音箱是 否有“砰”的一声。如果有,就说明音箱没有什么问题,电源是好的,没有声音可能是声卡的驱动程序错误或声音故障,也可能是被静音了或音量过小,再者就是信 号线插头没有插接好,或者信号线断线。还有就是,如果我们把信号线的插头接触机箱的金属部分时,音箱就会传出“嗡嗡”的交流声,特别明显。
8 ^; ]% K8 Z% U# j* ?: Y, i 5.小音箱有声音,但是只有高音,却没有低音。
7 _. h8 R3 [4 L) P) n 这种故障一般是因为音箱的音量过大,长时间使用,把咱们平时常说的低音炮给烧了,也可能是线头断了。换一个线头就OK了。: Q# Z# T" r' I, E6 y' |! e
6.小音箱有声音,但是声音不清晰,听不清具体内容。
4 l" d5 r* ^; }1 [& M 这种故障除了高音喇叭损坏外,还可能是信号线断,或者是高音放大的集成块损坏。 注意:如果你使用的是软声卡,有时会因为无意中改变了设置,而使喇叭的发音,只能听清楚女音,男音无法听清。
0 |9 C$ F, }! a# v 7.开机时,就“嗡嗡”直响,无论怎么调整音量,噪音都不能消除。
& y8 }# ^$ {6 E4 [" @% ~ 这 种情况一般都是因为长时间使用,再加上音箱是封闭的,热量散不出去,内部温度过高,造成功放集成块过热而损坏。实际上,正品的功放集成电路都带有温度保护 功能,当过热时,功放集成电路会自动停止输出,当温度降下来后,能够自动恢复工作。但是一些音箱生产厂家为了降低生产成本,使用的不是大厂家名牌的集成电 路,而使用的是一些小厂仿制的集成电路,质量低劣。解决的方法就是购买一个同型号的集成电路更换就OK了。
2 w3 M& Y- v0 ?1 ?, `3 @' q |
