玩音响的人常常会问:这对喇叭是否难推?实在针对一般效率大于 85db 的扬声器,应该都可以推动,但有些扬声器是超级难推的,这些扬声器有人称呼它们是「衰」喇叭,在这些难推的喇叭中,有些是效率低的昂贵书架式喇叭(以难推著名),它们对扩音机的要求很高,不仅要求输出功率要大,还要求输出电流要足够大,并且阻尼特性好,否则其效果往往还不如一般的喇叭,这点是大家要有充分熟悉。有时为了驾驭这些扬声器,花在扩音机上的钱,往往是该扬声器的好几倍,所以有些人干脆将喇叭换掉。但也有发热友执着于它们独特的音色,花再多钱也要找到合适的扩音机。7 B: p2 k4 h8 {/ `+ o! B' r) e: a
8 B- C3 ^) p4 \$ h% g+ _% o% a
+ Y, E! }" e0 W" [- I4 @
$ f' B* H) @! D9 a7 D
扬声器不好推的原因:/ B/ @% A" k4 n* \" z# g/ }0 E
; v5 O( F0 I# C- [! {2 C% H0 j3 u3 g 常常听到发热友说:良多音质极佳的喇叭,使用一般的扩音机,推出来的音质不好听。那就表示该喇叭很难驱动。喇叭的驱动难易程度与阻抗曲线的走势、敏捷度、相位角的偏移情况、反电动势的强弱等因素有密不可分的关系。6 p" v8 f) T, u/ G1 R. J
3 U1 Y* F b) G2 F/ Z0 |7 d$ F 一、阻抗曲线
, B" d$ n# r8 N
$ o/ U. m- t" T! o 在叙述喇叭规格中,我们常常看到喇叭阻抗8奥姆或4奥姆的记载。实在,这个8或4奥姆的数字,只是概略性的数字而已,由于没有任何喇叭的阻抗曲线,能够从音频的 20Hz 到 20KHz 频率范围内,都能维持在8奥姆的位置上,它会跟着频率的变动而改变阻抗数值。有时会高到几十奥姆,有时也会低到1奥姆。0 D) x2 F+ [, A: D; x
# P; ^# l/ E9 Y& K
喇叭阻抗曲线的变化,与扩音机的后级有什么关系呢?不要忘了,后级的功率输出要由喇叭的负载阻抗来决定,假若一部后级宣称在8奥姆时有100瓦输出,那么在16奥姆时可能只剩下50 瓦输出,在 32 奥姆下更只有 25 瓦输出。反之,它在4奥姆时,输出可能会大到 200 瓦,2奥姆负载时,更可能大到 400 瓦。当喇叭阻抗变高时,后级输出只是变小而已。然而,当喇叭阻抗变低时,后级输出就不是变大那么简朴了。当后级输出变大时,首先会赶上的题目就是,电源供给能够提供那么大的输出功率所需吗?假如不能,在4奥姆时就无法达到 200 瓦输出,更别提2奥姆时会有400瓦输出。若电源供给有那么大的余裕,可以充足供给 400 瓦的功率所需,那还要考虑另外一个题目,功率晶体管能够承受起那么大的电压或电流吗?' R) q! v! d b( K
7 @: S% @ ]1 Q% v% i 4奥姆喇叭的需求电压固然比8奥姆低,但需求电流却比较高,以4W输出为例,8奥姆 喇叭是 0.7A,而4奥姆喇叭则要1A电流,因此大家都说,低阻抗喇叭比较难推动。正因为低阻抗喇叭“吃”电流,故后级形成大电流设计,只要负载电流够,扩音机的输出功率,会跟着扬声器阻抗的降低而增加。
& l" _+ p2 Y2 I9 N' Y& ~8 j
' r; [5 p J- u: F 喇叭的阻抗变化曲线,是决定该扬声器是否能推得好的重要因素之一。若使用功率与输出电流不够的扩音机推它,最显著就是声音变瘦,低频的量感和延伸都变差,音场变窄,深度也出不来。若扩音机的推力足够,各方面才有表现优异的可能。
! W& J8 d1 \3 X4 T, `8 |" W1 K( z* t- M# Q q& Z# @" z
二、扬声器的敏捷度
: i$ h7 a/ D- I( u4 t# ], b; |
t) v( y0 e+ `- S- O: a2 @" L 表面上来看,90db 敏捷度的喇叭可能比 86db 敏捷度来得好推。题目是,敏捷度的测试,只对整个喇叭所能发出的音压做测试,而非对每只喇叭单元所能发出的音压做单独测试。所以,当100瓦的功率,同时输入到扬声器的高、中、低音单元时(假设喇叭为三路设计),首先会赶上分音器,分音器在吃掉一些功率之后,再把剩下的功率输送到三只喇叭单元上面。此时,三只单元会由于本身效率的不同、阻抗曲线的不同,而对输入的功率产生不同的反应;换句话说,高、中、低音单元所发出的音量会不一样大。通常,我们假如发现低频量感很少,就会说这对喇叭很难推,无论它在规格标示的效率有多高,它就是很难推得动。而这种难推的喇叭,往往又伴跟着另外一个题目,就是高音单元很好推,在低音单元方面难推、高音单元好推的情况之下,您能想象会发生什么现象吗?那就是良多人都曾经尝过的苦头,低频不够丰满、高频却刺耳逆耳。4 D3 p7 H6 y7 z9 I0 M% C
; [$ D0 Q: g: `
敏捷渡过低,需要足够的推动功率才能发出好声音,如闻名的 LS3 / 5A喇叭。它的阻抗会高至11 ~ 15Ω,而它的效率低到82db,此高阻抗再加上低效率, 就是造成LS3 / 5A很难伺候的一个主要原因。有人用大POWER推它,但 3/5A 又吃不下大POWER,功率太高就轻易将它的低音推到触底, 导致它的 KEF 低音单元没啥动态。0 o2 a$ U6 K- S8 T% r
V+ a, C( x. c, w+ t8 D" o9 F: } 三、相位角的偏移
7 t; p( U C% w! A/ _
5 e, }2 N4 ^* Z9 y" }' h ~ 相位角的偏移,实在就是喇叭的容抗、感抗、阻抗趋前或落后的复杂变化。因为喇叭不仅与电子反应相关(被动分音器),也与机械反应(单元结构)相关,更与空气容积相关,它们相互之间会产生复杂的反应。这也就是说,后级无时无刻都在与复杂的喇叭容抗、阻抗、感抗搏斗,这也是扬声器难推的原因之一。0 [8 m) i4 q; a
8 {6 h w0 O( H" ^( h& Z6 u
四、反电动势5 L/ g4 n/ {6 W* C E
5 f( C2 C$ X! s3 R" U. [, Q0 A/ V
我们可以把喇叭单元的组成看成一个有线圈、有磁铁的发电机,当扩音机的电流输入,驱动振膜进行前后活塞运动时,喇叭单元会产生感生电流,这股电流会回输到后级扩音机里,我们称此现象为反电动势。反电动势越大,扬声器就越难推。后级因为直接与喇叭耦合,比较轻易受反电动势影响。: H' a# N1 z$ {/ a# X
0 ?* k7 K0 \" | 五、分音电路复杂致使能量消耗大! ]- P) P" a/ ~* `3 l; d
v* e" f, S# U& j% o% ~5 D
有些喇叭为了使高、中、低音分得很具体,因此在分音电路上采用了良多大容量的电容、电阻及电感,固然最后整体的高、中、低音分得很好,但也把输入的能量消耗光了,所以您为了能驱动它,就必需输入更大的功率。
" P+ ^+ n* h) @- j. T' M; l
7 S" a" s& o( }2 I, R 扬声器单体不好推的原因
w9 u4 @4 z8 O* \# Z0 O& r2 j5 N3 y2 y) d
喇叭单元的振膜支撑结构较软的,这类单元因为易产生不受推动电流控制的自由振动,而使音质劣化,其表现为低音嗡嗡乱响,难以控制,拖尾严峻,对此,应使用拥有较大阻尼系数的扩音机。只有这样,才可以将此类扬声器的自由振动有效的压制住。
& G9 _( T. M* V1 ^6 i$ p$ q- J9 C1 S R @0 n0 ?
喇叭单元的振膜支撑结构比较硬的,用普通小功率的扩音机推动时,感觉这类喇叭低频量很少,声音偏重于中、高音,显得较干硬。这类喇叭需要使用动态较大,峰值输出电流较大的扩音机来推动,才能推出低频的量感和高、中、低音的平衡感。我们称这种喇叭喜欢“吃”动态电流。" z* M- z$ |# ]# y( }- ^/ v
+ u0 ^- ?. V D" l2 M
有的喇叭以上二种情况皆有,就更加难以控制了,支撑结构软而且敏捷度低,要推好它还真不轻易。
& `; P8 P4 i8 |" Q6 \% D: U! x- ]) V o! Y" N* z- c$ e
! F$ p) J+ v7 K4 S8 |* p# ~8 G5 k3 v' l
0 a$ m6 c/ q: E* G |
