如何辨别专业舞台音响的好坏?_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 如何辨别专业舞台音响的好坏?
maoyasi 发表于 2008-11-2 18:49:15
现在的音响种类繁多,不同品牌,不同配置,不同价格,那到底应该如何才能辨别音响的好坏呢?别急,广州帝行专业舞台灯光音响用十几年的技术经验教您选择。
# _: p# ^: @# Q7 c3 w专业舞台音响的好坏2 ~7 `- f7 I% H% a
1.音效技术
( ]+ }& G& D/ A. W2 n  c硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、Q-SOUND和Virtaul Dolby等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维效果,其中又以第一种最为常见。
; p* B2 [( C  b* U
9 q9 t, a$ a, C! H2.频响范围
1 {$ x. s# C" ?. L4 X: z* s8 U$ I一般情况下专业音响设备中的频响范围是频率范围与频率响应,前者是指音箱系统的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时。这个技术指标是考察一个音箱性能优劣的重要参数,而且这个与音箱的性能和价格有着直接的关系,所以在购买音箱的时候要特别注意,不过现在有很多厂家都虚标,所以还是要耳听为实,一定要仔细。
% N! E4 d. }2 W" P: B5 c6 l% ~$ |; T" L9 t3 _0 \
3.功率8 y1 m0 P5 {- b% z- n
在专业音响设备中功率参数也是比较混乱的,功率一般情况下是指音箱发出的声音能有多大的震撼力。这个功率有两种标注,额定功率与最大承受功率(瞬间功率或峰值功率PMPO)。这个就不做详细解释了,去搜索下就知道了,在通常情况下商家为了迎合消费者心理,通常将音乐功率标的很大,所以在选购多媒体音箱时要以额定功率为准。在这边特此说明下,不是功率越大就越好,适合才是最好的,根据面积来算。1 H, {5 v, G$ L, S
: B# d% o1 L  M4.灵敏度
7 L8 a5 g0 Q8 {5 j& o( j* L专业音响设备的灵敏度指标是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。灵敏度的单位为分贝(DB)。音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度,通常多媒体音箱的灵敏度则稍低一些。
5 y# M1 G+ k% V  {& ?4 H+ f/ r7 _  M4 @
5.阻抗 
* P$ k, g! o3 B- h9 `! y# X专业音响设备中阻抗指标是指输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,一般高于16欧姆的是高阻抗,低于8欧姆的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8欧姆。市场上音箱的标称阻抗有4欧姆、5欧姆、6欧姆、8欧姆、16欧姆等几种,虽然这项指标与音箱的性能无关,但是最好不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8欧姆,这是因为在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。
% M$ ~. t1 A( [  
* [1 N7 ?8 @% y$ d7 ^8 R6.信噪比 ( A6 F% K6 C& I# T4 ^
专业音响设备中的信噪比指标主要是指音箱回放的正常声音信号与噪声信号的比值。信噪比低,小信号输入时噪音严重,在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音,严重影响音质。信噪比低于80dB的音箱(包括低于60dB的低音炮)建议不购买。
1 Q& \( A  g8 _0 K这个指标是说音箱回放的正常声音信号与噪声信号的比值。信噪比低,小信号输入时噪音严重,在这边建议信噪比低于80dB的音箱(包括低于60dB的低音炮)建议购买。
$ n; ]- P/ A5 Z 
$ ^; u$ g/ ?* \! Z2 \: H7.失真度7 I/ k2 C& F. w3 x- n
专业音响设备中失真度定义与放大器的失真度基本相同,不同的是放大器输入的是电信号,输出的还是电信号,而音箱输入的是电信号,输出的则是声波信号。所以音箱的失真度是指电声信号转换的失真。声波的失真允许范围是10%内,一般人耳对5%以内的失真不敏感。大家最好不要购买失真度大于5%的音箱。
428489 发表于 2008-11-2 21:51:49
:victory: :victory: :victory: :D :D :D 支持朋友!!
Mackie 发表于 2008-11-11 18:42:38
不错,欣赏、支持!
wanaudio 发表于 2008-11-13 13:46:09
支持                                  !!!!!!支持
CHUNYU 发表于 2008-11-14 18:11:52
欣赏了!!:D :D :victory: :victory:
