1 引言, s2 X1 r, E1 ]; G8 W9 M! d- h& l. v
“节能减排”是拯救地球、造福人类的大事,已在众多领域积极开展,但在扩声工程中却至今似乎仍是一片空白,而且扩声工程人为加大能耗的现象还愈演愈烈,其最典型的就是无原则地提高扩声功率和系统复杂性,使扩声系统的功率消耗大大增加、资源浪费严重。
: f8 i& ^: ^) H笔者见过不足20 ㎡的卡拉OK包房用了最大声压级达140 dB的全频+低音扬声器系统;还见过同样是不足20 ㎡的卡拉OK包房用了YAMAHA 01V96数字调音台和两台TC XO24数字声频处理器。小小包房用上这两种设备本来已经够“意思”的了,却还另外配置了均衡器、压限器和效果器等数字调音台和数字声频处理器内本来已内置的信号处理周边设备,最“精彩”的是还加了1台Tlaudio5001电子管传声器放大器。最终32路数字调音台仅仅起了6路小型模拟调音台的作用,而数字声频处理器只用作分频器,并且用两台数字处理器分别作左、右声道分频。上述设备加上两台无线传声器接收机、反馈抑制器、3台功放和电源时序器等几乎装满1台2m高的机柜,机柜一直锁着使用,因为这么复杂的系统唱歌的顾客肯定不会、也不敢调控。
. z+ B, W& Y9 f% E6 f究其原因可能是业主盲目追求“档次”,而无良工程商便投其所好,设备越多利润越多,设计、安装、调试费也越高,正好大赚一笔。
8 P; }# G# J8 z- e" L5 v. { @上述现象在当前绝非个别,只是也许没有这个例子那么夸张而已。
, n1 i( S$ i! i5 }1 E笔者无力改变这种现象,但试图提出一些在扩声系统中节能减排的建议,因此不打算做理论分析,只是分别从建声设计、扩声设计和现场调控3个方面谈谈自己的看法。扬声器系统、功放、信号处理设备、调音台、信号控制设备和信号源,逆着系统信号流程是因为扬声器系统和功放是扩声系统的“能耗大户”,最具有节能潜力,因此最先讲述。4 |& l) @# M) p4 W
2 建声设计
0 H/ ?, H% a0 o+ {就广义的扩声系统而言,扩声环境是扩声系统的一个重要组成部分。建声设计不仅影响扩声效果,而且也影响扩声系统的能耗。) Z) c& z* s/ t$ e0 g5 _2 }5 W
由于中小型工程很少进行专业的建声设计,往往是由装潢设计来兼任,而绝大多数装潢设计人员缺乏专业的建声设计能力,只知道扩声场所需要吸声,于是采用大量的软包或穿孔吸声板来装潢,造成扩声场所吸声过度而且各频段吸声不均匀,不仅使音质受影响,也提高了对扩声功率的要求。因此,避免过度吸声可以降低扩声功率而节能。
+ |1 M5 ?2 l" V, T: ~室内声场中某一点的声压级除了直达声以外,还有反射声的贡献,特别是有益的早期反射声。如果建声设计时考虑设置适当的反射面、利用声扩散,使早期反射声得到充分利用,也能够减小扩声功率,达到节能的目的。
) Y# G6 W" J. P. s( j' j. G- L3 扩声设计
( Q; i1 ]. y0 ?! a(1) 扬声器系统8 j* M9 c2 i3 @) }7 v
扬声器系统是扩声系统最终端设备,却也是效率最低的设备,因为扬声器的电/声转换效率是比较低的,特别是直接辐射式扬声器,其电/声转换效率只有1%一4%,也就是说加给扬声器100 W电功率,扬声器输出的声功率只有1-4W。正因为如此,扬声器系统是扩声系统节能的最关键因素。% ?: K# p1 r- w0 q! B# p; n9 e
① 选用最大声压级适当的扬声器系统
/ `5 I. j* V6 D% ^% u1 m设计人员常常根据扩声工程类别和要求,依据GB 50371-2006《厅堂扩声系统的设计规范》等国家或部标准中规定的不同类型和级别要求的最大声压级,通过“距离加倍声压级相差6 dB”来简单估算对扬声器系统要求的最大声压级,为了保险起见,还要再加一定的余量。
- B# {% r& x7 u0 |: ]1 a且不说GB 50371-2006标准只规定最大声压级是否合理,而按照“距离加倍声压级相差6 dB”估算出来的是直达声的声压级,前面提到过室内声场的声压级还有反射声的贡献。在进行EASE声场模拟时就可以很明显地看出,即使全频混响时间在1s以下,总声压级还是要比直达声声压级高出许多。& L6 h5 m+ g$ a- H* t$ G. i9 s8 t
可见,通过上面简单估算的最大声压级一般不必再加余量已经够“保险”了。近年来,扩声现场音量过大已经逐渐引起人们的重视(后面还要专门谈到)。因此,不要一味追求声压级过高的扬声器系统。: ^- V3 w4 F o v. ]$ t% U
实际上,现场扩声无论选择声压级多么高的扬声器系统,最终扩声的实际音量还是要受到传声增益的限制。
, S: I0 u9 }" |5 l# a |
