李宗壽
发表于 2005-5-23 12:26:00
(1)分频点的确定8 S8 N8 a+ s6 b# m
分频点是分频器高通、带通和低通滤波器之间的分界点,常用频率来表示,单位为Hz。分频频率应根据各频段扬声器单元或音箱的频率特性和功率分配来具体确定,音箱在出厂时,厂家会标定各扬声器单元的工作频段和分频参考频率,一般来说,应该按照厂家要求确定分频点。
$ A1 Q) k0 ]) J& Q- l) A' q) \2 i但是,音响师们在使用中经常会遇到这样的问题,由于说明书丢失而无法知道某音箱的分频点参数,这就需要根据人耳听音评价结果调整分频点。调整分频点时应仔细聆听各扬声器单元声音的衔接情况,调到分频交叉频段没有空白的状态就可以了。
* J& A6 x& C+ _9 S1 f R) C! |全频超低的超低音箱的分频点一般调到100Hz,分频点太高会出现声音的切割失真现象。大家不妨做个试验,将分频点提到500Hz,低音听起来肯定会有抖动感,这就是切割失真。- P4 j- v$ ^" i9 e0 o" H* j. w
(2)分频段增益
) k7 N s, w3 r7 k# u& T( l各频段声音由于扬声器的灵敏度、功放的功率配比等问题,肯定会出现某频段声音偏强、某频段声音偏弱阶情况,此时就需要对分频器的分频段增益进行调整。% _. [( ]; o G" T4 e; L
在大多数情况下,应将过强频段声音进行衰减处理,以避免对某频段提升后由于信号过强而烧毁该频段功放或扬声器单元。大家会发现,很多生产厂家将分频器的分频段增益设计为只衰减不提升的形式(如DOD分频器),即提到最大位置时为0dB(不提升也不衰减),衰减到最小位置时为负无穷,就是为了避免由于信号提升而造成设备损坏。* A; r# W3 R' X8 t, T' J( s7 |
(3)其他调整
& R( W& q; r ]+ P4 n3 x0 [# B6 S分频器上还有许多其他的功能键,这些功能键的作用往往不为人们所重视,实际上,将它们调到正确状态,肯定能进一步改善声音效果。5 p& e4 v4 i9 w' q1 A( [
(a)LF DELAY(低音延时)高低音分离式音箱。
! g& x7 B- y w6 k在高低音分离式音箱中,由于高低音扬声器单元均安装在音箱正面平面上。而高音一般为号角,发音点靠后;低音为锥形纸盆扬声器,发音点靠前,音箱放送声音时,肯定会出现低音先到达听音者、高音后到达听音者的情况。如果出现低音先到情况,由于人耳听音的先人为主效应,人们会感觉低音超前、发闷或者声音清晰度不够的问题;如果对低音进行适当延时,就能够解决这个问题。
, U8 L, Y/ ~# P$ ]( l(b)MONo BASS(单声低音)9 \$ Z. m8 p: i8 Q; S
低音是选择单声方式好还是选择立体声方式好呢?依笔者看,在条件允许的前提下,应尽可能将低音做成立体声的效果,其原因有三:
$ p0 [% ^4 u" d9 }! V9 w一是音乐低音并不是单声而是立体声,所以为了再现一个真正的立体声低音,应该采用立体声低音系统放音;
4 l& d( ^! T$ e2 k0 N# a二是过去的观点认为低音没有指向性,但是现代音箱已经能够具有一定的指向性了,因此其空间位置的不同当然会为人们所觉察;
) X% Q& J) U, H- T0 A1 o三是根据生理声学理论,人对低音是存在定位感的,低音定位主要依靠左右耳的相位差(时间差),故立体声低音与单声低音对于听音者来说感受肯定不同。! U. H+ Q, k: V5 N: D; Z+ \7 i1 L
(c)POLARITY(极性或相位)键/ A+ v! D: [' u/ H5 V# L
几乎所有的分频器均有这类按键,只是字母标识有Inv、out Phase和等多种罢了,此键用于输出信号的相位调节。音箱存在反相情况时,应该按下该键。 |
