音箱喇叭的5个摆位技巧_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[智能产品] 音箱喇叭的5个摆位技巧
林间词 发表于 2008-11-6 05:53:23
音箱喇叭的5个摆位技巧8 i$ a" S% m& r1 D* c1 V+ i
  在KTV音响系统中,喇叭的摆位在一定程度上也影响着声音的效果,那么如何利用喇叭摆位来获取理想的音效呢?今天音响小编就给大家介绍下音响中喇叭的六个摆位技巧,供朋友们参考!% y- }8 }% z# G6 b0 G4 o) d! e
  1、喇叭与聆听者的距离要适当/ L; Q, ?, b9 S9 a3 n3 g- O- ?
  聆听位置与喇叭之间的距离把握得当,才能收获好的音效,不能过近,也不能太远,应该比两个喇叭之间的距离大一些。聆听位置摆得好时,可以取得最佳的中间音像,还会有宽阔音场,可以通过多次调整聆听位置来找到最佳的地点。通常,喇叭与聆听位置也受到房间的影响。3 u) C) Q# t( n) g! L+ x: e5 L5 g
  2、喇叭的低音受墙壁影响
# B  x) T1 z, J. F  房间的墙壁会影响喇叭的整体音色平衡度,一般情况下,喇叭越近墙壁,低音越多,因为喇叭近墙壁时,低音能量撞向墙壁再反射回房间中,所以低音增强,音乐会更具份量感。但是这也不是固定的,要根据喇叭的不同设计来区分,大家在买喇叭时应该弄清楚。
. l2 n, l1 \5 v( ?  x* t" _  3、喇叭不同,谐振模式也不同4 Z' j4 w7 N( q+ I8 W9 V
  房间谐振模式也叫"驻波",指某些频段出现峰值,房间的尺寸及发音点的位置决定了驻波的模式,想要得到圆顺的低音,就要将喇叭与聆听者放在最佳位置。
; r4 z5 ^- Q* u  实践证明,喇叭与后墙之间的距离应为房间长度的1/3或者1/5,就能取得最佳的低频响应,因为这两个位置都能引发驻波,而最佳的聆听位置最好是在房间长度三分之二处。
$ s" |, N% [- J  4、喇叭与后墙的距离远近不同,音场表现也不一样通常,喇叭接近后墙是很难营造出深阔音场,如果将喇叭拉出一点距离,音场表现会有很大不同,喇叭离后墙越远,音场越深。但是一般房间的空间有限,如果喇叭只能靠近后墙,那么就需要在墙上进行吸音处理。8 Z4 a$ s% C1 [2 O7 [; I
  5、喇叭拗入& n' f, x, j3 l: H, ^
  还有一种摆位方式是喇叭的拗入。喇叭拗入摆放对中高音,音场结像力,空间感及压迫力等方面有影响。喇叭拗入多少并无规律可循,需要视喇叭,房间和个人口味而定,唯一的办法是不断移位,不断聆听。有些喇叭需要拗入,有些则需要平摆。喇叭拗入多时,音场够好,但高音过多;没有喇叭拗入时,高音顺滑很多,但中间结像又比较含糊,空间感亦然;喇叭平摆时音场开放阔大,但不够精确,喇叭拗入之后音场缩窄,但结像力更佳。
6 i+ ]# w: K0 K$ c5 @1 \  喇叭拗入与直接声与反射声也有关,喇叭拗入时,会将主要的声音能量射向聆听者,如果墙壁反弹声音较强,将喇叭拗入大有益处,反之,减少喇叭拗入角度会听到较多的反射声,但也可得到十足空间感,音场也更开阔。* w3 F+ J4 q  t. Z9 r$ f
  需要注意的是,两个喇叭喇叭拗入角度要保持一致,最简单的方法是量度后墙至喇叭背面的距离,量完一边再量另一边。也可以从聆听位置观察喇叭的喇叭拗入角度是不是一样的。
yx8389 发表于 2008-11-6 09:53:26
分享,谢谢楼主,好文章,收藏了啊
