2 M& g% g' U! y1 b1 Z- G
5.2 剧院以及会议或小型扩声运用 XP4+X4a的组合还可以运用在剧院以及会议或小型扩声场所,加上一个有源低音扬声器系统,就可以满足一般的运用要求,非常适合室内运用。见图8
: P. ~/ W' G+ _& I `0 X5 I# ]: t( ~
图8 一般运用 5.3 可变指向性角度的最少系统的运用 XP4+X4a其水平和垂直指向性角度是可以随意调整的,但水平指向性要事先确定好!垂直指向性的角度调整是可以通过控制软件来进行调整的,其组成可以根据运用需要进行大小不同的选择组合,图9就是一个最少配置的运用系统,XP4每一路只有一个X4a,组成虽然很少,但控制的频率也很高,大于1kHz。 & i! C2 `; F ?+ f$ S
图9 可变指向性角度的最少系统的运用 5.4 可变指向性角度的2个系统的运用见图10
# s5 A9 `' Z3 d* ]- T: k图10 可变指向性角度的2个系统的运用
6 U6 L O4 S% E g1 C5.5 可变指向性角度最大系统的运用见图11 XP4+X4a垂直指向性角度是可以随意调整的,其组成可以根据运用需要进行大小不同的选择组合,图11就是一个最大配置的运用系统,XP4每一路有4个X4a,共有16只音箱组成,虽然成本增加了,但控制的频率也很低,大于70Hz。这时候的低频能量会有很大的加强作用。如果还要增加系统数量,只需要在增加同样的一组系统就可以了。 图11 可变指向性角度最大系统的运用
5 C+ Z! r$ A) O( ~, v |
