一、音响系统线路故障
( ?0 o6 s1 Q& R* }& v(一)、电源线路故障:一套音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。0 T p E9 s b# X, R7 \
(二)、信号线路故障:假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳定性如何,但即使知道信号线是如此的重要,有时故障还会发生,归纳起来有以下几点故障:
+ o( h9 X' T+ N" R1 h( S1、信号线本身质量问题,这种故障是最让人上火的,出了这种问题我们一边只能无辜的骂骂那些奸商,另一边还要挖空心思去重新放线,真正的郁闷。
0 z" E8 l% R* P2、有时候我们用了质量很好的线,安装前检测没有问题,但安装后就出问题了,这可能是安装时导致了信号线的损害,特别是有些长距离传输的线材,有时候在安装过程中穿管时太用力扯线材时,就可能导致线材损坏;也有可能是别的工种在施工时不小心损坏;还大有可能是线材被我们可爱的米老鼠练磨牙功给咬断了,反正故障原因种种,因此放线时尽量要多放几条备用线。
3 Q* M- ~3 O9 k1 _+ z3、信号线焊接问题,在焊接信号线时一方面要注意每一个焊点的焊接质量,另外还要注意各种信号线与其相应的各种接插头之间要正确对接,比如XLR卡侬接头有1、2、3三个接点,不能搞混了,所以信号线焊接好后还要用万用表检测一下,看会不会短路或断路。
, x, a7 L- C+ N$ A. R(三)、功放和音箱连接线路故障:功放和音箱之间的连接大家都比较重视了,都会采用质量好的、粗一点的音箱线,音箱线出现故障一般就是短路了,现在音箱连接都是四芯插头还好点,过去好多音箱都是采用TS6.35插头,这样的插头短路的危险就会大增;音箱线一般很少出现断路情况,那么粗的线要是断路了一般是人为的了,不大可能是线材本身问题。) k0 O( D, x; p
二、设备本身故障4 \2 ^4 @/ p$ c+ W- p* `( o6 _
(一)、调音台常见自身故障:5 X; y% |' Z* T% M
1、音量推子接触不好,工作时声音断断续续。
# o. f# e1 [+ \5 V# v2、通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。
( r* m H' W, \3、控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。
M; k$ ]4 z7 d/ F3 a+ k(二)、均衡器常见自身故障:% S+ b, n# t4 N: R& m* [, S0 k
1、均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。9 Z4 i' U8 h, s( t. q( k9 f
2、均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。
2 S m0 q) H# ]: p2 @5 w e(三)、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。
* H% c7 h3 D& I# k- M8 ?- A, M(四)、数字效果器常见故障:6 N: v( R6 J) X
1、噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。
' }/ b* h3 r! f8 k o0 N) M2、数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。
0 _3 c9 }! f3 V+ n6 q(五)、功放与音箱常见故障:: H# j1 d, n; C3 s3 W
1、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。) @! d# D* Q* f
2、再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。. V2 R2 l5 P/ r, \" n" r
3、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
* i0 ]/ F R6 w8 @' q: {6 u: \4、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。# [4 X0 T, H" B6 P7 ~' @) i/ `
5、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我就说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了,不必做到十八般武艺样样精通!
8 O- W ~$ J1 u7 e2 |. o |
