家庭影院投影机参数揭秘——对比度_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
家庭影院投影机参数揭秘——对比度
zhaoming57 发表于 2004-2-21 05:24:00
家庭影院投影机参数揭秘——对比度
" O! Q2 l6 r) q) U6 w黑白对比度与亮暗对比度, M/ t% K0 s7 |7 }6 p3 Y; V# @
/ P5 B: N- M; @
  黑白对比度是指在环境亮度一定的条件下,将最白的颜色和最黑的颜色之间等间隔低划分出灰度级,期间的灰度级数即黑白对比度。在较亮的环境下,人眼能分辨的灰度级为40至60级,也就是黑白对比度在40:1与60:1之间。当灰度级到60以上时,人眼对其中任何两个相邻灰度将无法分辨,而认为他们是统一灰度。
: {# h  W0 h: T& `0 x6 \* e) p9 X/ x8 f6 M
1 A% G" D5 _) U# ~6 O' c9 R% }/ e0 h, n% D2 N' z* [
5 ~$ ?# X4 v: n8 D
  U0 c# U1 E* V5 l4 p" |; O  \  S: `
  人眼对黑白对比度的分辨与环境亮度有关,亮度下降时,对比度也在下降,当亮度为0时,也就是全黑环境下,人眼分辨的灰度级为0级。因为投影机一般是将影像投影在白色屏幕上,不会出现全黑的情况,所以我们可以认定投影机标称的对比度不应该是黑白对比度,而应该是亮暗对比度。! O" J* _& }+ g1 a
" t; j6 c  G" ]  Q* p  \4 C, C
  密闭的房间,在关闭灯光后,能够达到0级灰度,呈现最佳的效果! t: `) _$ F) H9 C
' M- _+ I' W- ~4 j5 w' ?
( z4 y9 c. ]( g: N. G
: t. j7 F; ~4 J" k, ^4 D\
5 G8 J5 L! |& \8 |5 P5 U0 ~1 _/ H, V
3 v: z( V) z0 E( X" S
( ]& J! N  o- Y' s  投影机的亮暗对比度是指在投影幕的一个观测点处,投影机投影的最大亮度与最小亮度之比,测量观测点的亮暗对比度可以用人眼直接观测,也可以用光度计进行测量。用人眼观测到的对比度为主管对比度,用光度计测试出的则为客观对比度。) y. B" l; Q- m4 }* V7 J
3 h3 D: V+ r# t) ?# F
  主观对比度与客观对比度
  o" a, b0 P+ B( q) y8 s& J+ E5 e* d7 f7 l
  人眼视网膜上的视觉细胞由锥状细胞和柱状细胞组成。锥状细胞又称明视细胞,主要强光下检测亮度和颜色;柱状细胞又称暗视细胞,主要在弱光下检测亮度,无色彩感觉。由于每个锥状细胞都连接着一个视神经末梢,所以分辨率高,能够分辨细节和颜色;而多个柱状细胞连接着一个视神经末梢,所以分辨率低,仅能够分辨图形的轮廓。虽然人眼对亮度的总感觉范围很宽,但当人眼适应某一环境亮度后,其感觉范围将受到限制。在非直接照射的太阳光环境下,锥状细胞起主要作用,人眼的亮暗对比度可以达到1000:1;在很低亮度下,柱状细胞起主要作用,人眼的亮暗对比度只能达到10:1,。进行这种主观对比度测量时,必须保证人眼“适应某一环节亮度后”,否则无法测量,例如:一个长期关在小黑屋里的人,只要见到一点点亮光也觉得十分刺眼。  s& E9 p0 U+ y& p, V
5 q2 ^: Q: ~2 a5 h  ! x9 \* p% q; U7 t" q* q1 M" I8 }
: N7 }' g! j2 n" S9 N! z\6 F# P  X, l3 v" x9 p
5 K5 y* i0 k0 r7 n" ~
! a! m4 Z; }" d  目前投影机对比度有两种测试方法。一种是全开/全关对比度测试方式,即测试投影机输出的全白屏幕与全黑屏幕亮度比值。另一种是ANSI对比度,它采用ANSI标准测试方法测试对比度,ANSI对比度测试方法采用16点黑白相间色块,8个白色区域亮度平均值和8个黑色区域亮度平均值之间的比值即为ANSI对比度。自2012年起,出厂的投影机都要统一标示两个对比度,也就是全开全关和ANSI对比度都要有,这样就比较利于消费者了解到一款投影机的真实对比度是多少了。6 R( L9 h6 z9 {3 \9 x$ w' k# D
3 P; u% ?* g8 z: k$ V* r
9 o$ E3 @& p/ i: Y. A% o
" Y. f# `; L( C9 L, G( _\
2 J1 z; M$ M( h: a% i! f " |7 m# Y2 w* `
3 X3 U- h" J- p
  对比度值的测量不是建立在同等条件与相同标准的基础上,可以影响它的因素太多太多,比如外部环境光,测量的方法,动态光圈(或者类似动态光圈的技术,如动态虹膜,Dynamic Black等)技术,如此难以衡量的一个参数,实际上对于投影机的画质效果影响很低。7 ?) l4 {. T3 u  y1 n2 _
, J& [( n' d6 n1 ?. V6 m: U' l% P
# c) H  _0 A$ a) B% ~0 @" _1 t2 P" C
\3 q& a9 D2 h4 q" |
% X5 w9 r/ F/ _, `' I9 m& L
+ N5 w; N/ I9 w4 e2 Q7 a& B( F  相比于对比度,一个优异的灰阶表现更加的重要。在现在的中高端家用投影机中当中,一般都提供GAMMA调节,这就是对灰阶的调试选项。一台拥有较高画质的投影机,GAMMA曲线相当的平顺,而如果我们把这个曲线调节成S形的话,那么画面的对比度会很高,但是画质表现却是惨不忍睹。而画面是否足够细腻,则和分辨率的关系更加的大
ahlbstd 发表于 2017-9-20 19:03:28
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
