一汀哥
发表于 2005-5-25 02:22:00
前几天在二手区淘了个5.1箱,买了之后,没有买5.1的声卡,更不知道音箱的接线该如何与电脑声卡正确连接,对此我作了一下搜索和整理,将问题汇总如下,方便将来其他朋友使用:
4 q, `2 [' C' y% w1、有的朋友说我的声卡只有1个音频输出,5.1箱箱的低音和环绕两条接线没地方接了,岂不是只能当2.1音箱使用?
- \# A4 w$ i" V8 J, C _2、有的朋友虽然把线都接上了,但只有两个喇叭发声,其它几个不响,是不是音箱有质量缺陷?5 s, w' {6 W5 ~9 w7 J, \
3、有的朋友说我不想再额外花几百元买一块5.1的声卡,有没有其它的方法来解决这个问题?
1 [& N; u- H/ V& f) a0 G分析其原因,其实以上这些既不是声卡问题也不是音箱质量问题,而是没有正确的设置声卡声道或音频线没有正确连接引起的问题。
. @# {. M0 \* _" ?% F3 n% U0 H- ~( n( s! Z
其中第三个问题提得很好,如果只是一般的音乐爱好者(发烧友另当别论了)不想额外花钱买声卡,但也无妨,只要是普通的板载AC97声卡通过自带的应用程序Sound Effect(文件名位于C:\Windows\Soundman.exe目录,大小为88KB,如果没有可以在相应主板的管方网站可以下载声卡的最新驱动程序)均可模拟成5.1声道声卡,实际上是将麦克风接口(MIC记住特征为粉红色接口)模拟成中置/低音输出;线性输入接口(LINE-In记住特征为浅蓝色接口)模拟成后左右喇叭输出;音频输出接口(Audio-Out记住特征为浅绿色接口)模拟成前左右喇叭输出。呵呵简单吧?如果还不清楚请见下面详解步骤好了…… C; t; p' ?8 e+ X1 g* f+ U: u
# u7 b7 P3 Y% H# o3 e
1、请先检查主板是否有此接插件(如果没有就必须破费了,买块声卡去吧,如德国坦克、创新等品牌都还可以),下面就是板载声卡的音频3种常见接口(位于机箱后面),请记住各接口的颜色特征。$ ]" r9 B5 D# k7 R( @6 \
8 v0 r' \2 }; j
2、打开电脑进入操作系统(小可在XP和WIN2003都有设置过,设置介面和方法相同,下面以WINXP环境为例)WINXP,可以看到屏幕右下角有Sound Effect图标(或者控制面板里的“音效管理员”,但不管是“Sound Effect”还是“音效管理员”,重点的重点是要有喇叭组态选项卡,即可选择是2.1还是5.1输出的那个选项卡――JERRY注)。如果没有就得要到驱动之家或在网上下载XP系统GHOST包5.1/5.5/6.0版本进行克隆系统或主板的官方网站下载最新的声卡驱动(一定要找到您主板型号对应的声卡驱动),下载后重新安装声卡驱动,启动计算机后再次进入系统,就可以看到Sound Effect蓝色图标了。
( L. Q% v' D4 K4 h9 w/ p$ J3、右击Sound Effect蓝色图标==》点击声音管理器==》弹出AC97 Audio组态设定==》选喇叭组态==》选择5.1声道(6喇叭)
0 ?, H( i5 I4 `
- }9 u$ q; R3 oa、当后喇叭输出(浅蓝色)和中置/低音输出(粉红色)右侧的长方形按钮弹起时,就分别转换为线性输入和麦克风输入了,如果您需要上网聊天,就要点击长方形按钮进行麦克风自由切换了,不需要再拔掉5.1音箱与电脑的接线,只需将耳麦插入机箱的前置接口就可以了(不过你要确认你电脑机箱前置音频接口有没有与主板上的音频跳线接好哟,如果没有接好,就需要你找到主板说明书,安照说明自己动手接吧,这个JAUDIO为9针音频跳线一般位于主板左下方)。 |
