hbsgz
发表于 2008-11-10 23:59:09
瑞萨科技公司(Renesas)宣布推出八个型号的十六位微控制器M16C/6NK及 M16C/6NL,这些器件中包含存储容量很大的闪速存储器、支持用于汽车CAN *1 的LAN标准,用于车载音响系统及工厂自动化等工业应用。将于2004年8月在日本开始提供样品。
在高性能的M16C/60 系列十六位微控制器中,这些新型号是具有CAN兼容控制器的M16C/6N 产品线新增加的产品,是针对消费类产品和使用CAN的工业应用而设计的。这些高性能的微控制器保留了M16C/6N系列强大的外设功能,它的通信功能增强了,并且
提高了存储器的存储容量。新型号产品 的主要特点如下:
1. 芯片上有存储容量很大的闪速存储器和RAM存储器。
用于存放程序的闪速存储器已经由M16C/6N 产品线目前的256 KB增加到最大为512 KB,因而可以存放更大的程序。同时,RAM存储器的最大容量也从10 KB增加到31 KB,可以加快了处理程序的速度。闪速存储器的存储容量有512 KB和384 KB两种供选择,用户在配置系统时可以选择最适合的容量。它还有四千字节的闪速存储器用于存放程序和数据,因而可以减少外接器件的数量,并降低系统的成本。
2. 包含与CAN兼容的控制器并有十分丰富的外设功能。
用于汽车CAN的LAN标准的速度很高,十分可靠,近年来,它不仅用于汽车中的控制设备,而且也利用它把汽车音响系统和导航系统等信息设备连接成为网络,在工业中的应用也日益增多,例如用于工厂自动化设备。
16C/6NK 在芯片上有两路与 CAN兼容的控制器通道,而 M16C/6NL只有一路,用户可以针对不同的系统配置进行选择。 新型号的产品保留了M16C/6N系列的各种外设功能,其中包括多功能计时器、串行I/O、I2C *2总线、A/D转换器、D/A 转换器、DMA控制器、 CRC (周期性的冗余检查)操作电路以及监控计时器,它的串行I/O的通道数量增加了,通信功能增强了,这些都是为了满足汽车音响系统及类似信息系统的需要。这些丰富的外设功能对于汽车音响系统和工业设备控制系统是极为适用的。
3. 使用高速CPU芯核并且可以使用现有的系统程序
新型号的产品中使用一个十六位的 M16C/60 CPU 芯核。它的工作电压范围已经从M16C/6N 产品线的5 V扩大到3.0 V至5.5 V的范围,消费类设备使用的3.3 V也包括在其中。它在整个工作电压范围内的运作速度都很高,最高工作频率为24 MHz,执行指令的时间最短是 41.7 ns。它们的指令系统与M16C/60系列的指令系统是兼容的,利用M16C/60系列现有的系统程序,可以缩短系统的开发时间。
M16C系列微控制器按照高度可靠的设计进行研制的。它们产生的EMI很小,而 EMS很高,防止误操作及保安方面的功能都已经在实际应用中得到证明,以功耗小而久负盛名,ROM中存放程序的效率很高。
到目前为止,瑞萨科技公司已经推出了大量与 CAN兼容的产品,这些产品用于汽车中的各种控制系统。最近,CAN应用的范围已经超出了汽车传感器和电气设备实时控制的范围,进入消费类系统领域,例如汽车音响设备以及包括工厂自动化系统在内的工业应用。为了满足市场的这种需要,瑞萨科技研制了16位微控制器M16C/6NK和M16C/6NL ,是M16C/6N系列微控制器的增强型产品,用于消费类产品和工业应用,这两种器件都有与CAN兼容的控制器,以便用于汽车。
M16C/6NK和M16C/6NL继承了M16C系列高可靠性的声誉 ,而且在设计方面采取了防止出现误操作的大量措施,加上EMI低、EMS高,它的安全性很好。在M16C/60 系列中,这些新型号的微控制器是具有CAN控制器的M16C/6N 产品线中用于消费类产品和工业应用的新产品。它们使用高性能的16位M16C/60 CPU 芯核,运作速度很高,最高工作频率为24 MHz,工作电压范围为3.0 V至5.5 V。工作电压范围符合消费性产品及工业设备的要求,除了以前的5 V之外,还可以工作在3.3 V,而工作温度范围从–40 ℃至85℃。
存放程序的闪速存储器有两种存储容量,一种是512 KB,是 M16C/6N系列中存储容量最大的,另一种是384 KB。另外,還有存储容量为4 KB的閃速存儲器,可以用於存放程序和數據,因此用戶可以靈活地滿足各種系統配置的需要。同时,芯片上的 RAM存储器的容量也增加到31 KB。由於存儲器的容量很大,可以存放很大的程序,有利於提高處理速度。
芯片上具有十分丰富的外设功能,其中包括一个控制器,它支援事实上的标准:用于汽车CAN的LAN标准。M16C/6NK 有两路,而M16C/6NL有一路,因而用户在具体地配置系统时可以选择适合的型号。
新型号的产品中包含M16C/6N系列中功能很强的外设功能,例如多功能计时器、 I2C 总线、A/D转换器、D/A转换器、DMA控制器、 CRC操作电路以及监控计时器,并且增加了串行I/O通道的数量,目的是为了满足汽车音响系统等应用的要求。
利用这些十分丰富的外设功能,可以组成系统,适合于日益增多的连接成网络的消费性产品,例如汽车音响系统以及包括工厂自动化设备在内的工业设备。
这些具有高性能的CPU 芯核和十分丰富的外设功能的产品采用尺寸很小的100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)或者128引脚 LQFP封装(14 mm × 20 mm)中,用户可以在很小的面积内实现很多功能,进行高性能的处理,并且把系统设计得很小。
PC7501仿真器是一种开发环境,有各种规格的产品 |
