如何对音响进行音质测试?
8 f8 l) `: G ?1 y8 o 通常所讲的组合音响有台式组合音响和落地式组合音响两大类。由于要求组合音响有比较高的声音质量,所以它的两只音箱一般体积都较大。对于音响来说,音质很重要,那么,如何才能准确知道音质好不好呢?6 I3 m3 d' X# S0 J: @& a
下面,我们就来看看音响音质测试步骤。( F! q! j, o2 [) R0 [
一、试听测试
) }! i' @* R6 V* J! C 1、低音部分 t( H( r; y2 n# m
音箱的低音效果可以说是整体音质中非常重要的一环,它直接关系到了音效的饱满度的震撼效果,对于音箱采用低音单元的性能要求,因此我们也进行如下测试
/ h; P- K# X8 G( _* z7 N% z4 P 在音箱的旁边上放一杯水,低音效果好的音箱能够引起水杯的振动,水杯的谁也是泛起涟漪,低音效果越好的音箱,其效果越明显,而且时间越长。. Z5 N: Y, J# _( J
PS:武器声、爆炸声效表示越真实、震撼效果越好。
' t4 w7 E( I9 m. ~9 X4 z2 r 2、中音部分
5 Y$ W% M$ l! c0 T6 U 中音部分对于大多数的音箱产品来说,是比较难分辨其音质的好坏。而他的主要功能便是产生真实感,中音部分的测试是观看多声道的电影(PS:即双种声音一起放的那种)。
7 S a! @! E' n' O) h" M 3、高音部分
' z& s m0 ~9 x# G$ ?# |# P9 l 音箱的高音效果一般来说都是非常直观的.例如歌声和一些特殊的电子音效,甚至一些超过听力范围的极端声音。面对该项测试我们该如何进行,方法是使用一些高音人声来感受,比如维斯塔的CD。) A' `; {, `2 ~/ f
二、软件测试
- y/ K$ J% n/ V! |' V 第一步、下载audio 100 audio tester音频信号发生器软件。1 F) _4 W4 X6 v$ F
第二步、对该软件进行设置,单击设置,选择播放次数,然后在测试列表中选择需要测试的项目,单击“播放”就可以进行测试。
- H3 |8 T. G g6 U, \ 第三步、对1khz正玹波进行测试,判断该波段是否正常(即能否正常播放,下同),通常在音响器材中给出的参数都在1khz以下。因此可先点击进行测试。
+ x5 F3 v. i; T7 w 第四步、对低频进行测试 ,低频主要是25hz、31.5hz、40hz、50hz、63hz,这些都是许多音响的重放下限,如果音响在所选的低频中急聚降,这就说明了该音响的的重放下限便是你所选的的低频。0 w9 r/ Q: p# U" y
第五步,比较重要,即80到160hz的测试。该测试能判断该音响低音炮的频率上限。在频率的声音主要是音乐的厚实感,音响在该处表现的好时,及时上步的测试不如意,该音响也不会缺乏低音。反之着有气无力。
- }7 D+ [! e% L 第六步,300~500hz的测试,该段测试的目的是检验表现人声的厚度、与力度,此时如果效果好表明人声响亮、清澈,表现不好则声音淡薄、浑浊。
1 m# a6 v: P2 \/ g: j8 g9 Y 第七步、2~4khz的测试,该段测试的目的是检验音乐的层次,一般不宜衰减。该段的注意试想是4khz不宜突出,否则女生的齿音过重。- |# V4 }( t! u# X, [) G1 _
第八步、3~5khz的测试,该段测试的目的是检验二分音箱的高音单元与低音分频的分割点,俗称分频点。如果在此频段的起伏过大,则分频器的调整存在问题。
- a; H3 E5 L0 }) [2 P- k4 r: B 第九步、8~12khz高音区的测试,该升段的测试是对音箱的层次和色彩的感染力和活力的测试,如果播放的效果好,则上诉所说的表达效果将有不错的表现。
- v8 ^+ N' C8 D& o! s6 @" N 第十步、16~20khz的测试,很多音箱无法播放该波段,会表示无声,也有可能您上年纪了,如果缺乏该段,声音将缺少高贵力。
' \: `! r/ i0 c2 r# f 第十一步、正玹波扫描,通过该处可快速判断何处频率出现问题。 |
