红日今天
发表于 2008-11-14 21:03:16
外场地综艺晚会的面光设计,首先要考虑投射距离(最大限度的是不影响观众,同时又保证现有的使用灯具发挥出效能)。投射高度(面光架子)在10米以下,灯光投射角度小,容易产生近似直射光,亮度提升了,但影响布光效果。在50米以外设置面光,投射高度在10米以上,布光效果易于控制。
- {2 ~& s% H |2 w
+ @1 ^, q3 I; R" e+ ?+ ^面光的挂灯架可以使用现成组合架也可以使用建筑铁杆进行搭建。如果是场馆,顶部有吊点也可以通过电动提升架装配面光。在外场地使用建筑干、杆搭建面光架是常用方法,它坚固而经济。
8 j1 J0 i. e) B% B$ O. K0 l搭配方法:从舞台地面高13米,长1米,宽3米。垂直间距1米,水平间距2米。架子13米处设置追光,设置安全护栏、垂直间距为0.5米(不防障追光移动)。$ C# ~+ w7 P. v; P3 ~/ {! p8 x r/ n
9 T7 \1 L4 ?( A演区面光挂灯架
# Q* }+ o; ]( b0 [; D& w0 k: X布光方式的选择- w. R% \, _1 j5 s E
(1)面光平光法
' ^, D# ]9 d) _" T布光方式的选择主要根据使用的灯具,如果使用的是2KW回光灯,采用面光平光法最适宜发挥光的效率(见图3)。60台2KW回光灯,分两部分悬挂在左右两个挂灯架上,挂灯架高13米,最上一米设置追光灯。布光面积在30米乘20米的范围内。
6 k! ?+ ]& R U6 x) F(2)面光主光与副光法
4 L) s6 x6 ~! V2 p+ c% ^( s4 b+ ?8 c如果使用3KW(或者5KW)和2KW回光灯作为面光,采用主光与副光的布光方法最适宜产生光影统一造型感(见图3)。20台3KW回光灯悬挂在距离舞台一侧的灯架上,20台2KW回光灯悬挂在距离舞台另一侧的灯架上,交叉式投射演区。 ?3 ^. v8 _9 |$ [/ T; {/ h
( n) O. q ^+ d5 P0 r) c(3)面光正面光加侧光法
: E1 P+ E" G5 A1 w在演区范围大(60米×32米),投射距离远(距离舞台70米以外),应该选用正面光加侧面光,可以充分保证布光(见图9.1.11)。灯具选用4KW强力回光灯作为正面光,用灯数量40台,分两部分悬挂在左右两个挂灯架上。为了降低灯具使用成本,侧光灯架可以设置在距舞台40米左右的位置上。使用普通回光灯具2KW、3KW或5KW。在布光中要分区布光,在控制中要分区使用。
' u/ n2 n5 w+ k& R8 p o! [) Q% p0 o, L) d6 `' i. J
广场晚会面光的布光方法
1 r% C! O( L% r9 C(4)轮廓效果光* _! m- m. @- x+ ^
轮廓效果光在演区的顶部,逆光的位置,在人物光中它叫逆光,在晚会的布光中逆光概念已经不能表述它的功能。它除了具有逆光作用,还具有不同节目不同光色对人物轮廓的染色,不同节目不同光色对演区台面的染色,不同节目不同光色对空间氛围的染色。还具有空间形态光的作用,通过光位构图,产生不同的造型形态。
) o% V7 Q/ w) n3 @+ Q$ l; T. I, h7 ^灯具的选择4 ^# P# V0 g6 G: d* J
1KW筒子灯、2KW回光灯、1.2KW电脑灯是轮廓效果灯的常用灯具。由于它们光质较硬、光束性强,适于轮廓效果光对人物头发质感的要求,对环境染色的要求,对空间介质中形态光的要求。在灯位构图上,由于光斑形态适中,筒子灯更有优势;在空间构图上,光束形态清晰,同时可以变色和运动,电脑灯更有优势。
/ F( M5 l2 U( Z- Q(1)灯位与角度的选择. R; E1 h6 _. O" m5 Q
轮廓效果光的用灯数量根据节目和场地有很大不同,通常在16台到120台之间进行选择(灯具为筒子灯,包括小型节目)。布灯排列数一般到2排到6排,常用形式为4排。灯位的布光角度可以根据情况在45度到65度内选择,常用角度在50度到60度。在很多情况下,由于背景板过高,人物与景过近,非常规的布光角度也是常出现的(见图9.1.12)。每排灯位空间位置、布光角度、用灯数量的设定需要考虑。
% x1 G. Y$ g; ^6 o, ?. m+ k) Y: d- {) {' a) S. Y! p5 G t- l) ?
轮廓效果光角度的选择/ ^0 `0 ]% P' T x# n. ^6 P6 T
(2)几个相关因素- l4 ~2 y4 y6 e9 k
筒子灯数量和排数与演区面积和布光范围的要求---演区面积大,同时又要求强光区范围大,相应的用灯数量和灯的排数就会增加。相反,虽然演区面积大,但是强光区范围有限,弱光区域大,用灯数量和排数会得到相应控制。
6 x+ Z) n/ C# }( Z1 N筒子灯排数的空间设定与全景画面的透视关系——在2号机的全景画面中,离演区前言最近的第一排筒子灯空间位置,决定着全景画面透视关系。第一排筒子灯设置在舞台四分之一处,也是离舞台中心二分之一处,画面透视效果饱满,灯位布局舒展,与台面相呼应。第一排灯设置得偏后,也就是灯光空间构图前景参照物的后移,就会形成透视空间缩小、全景气势感变弱,灯位构图明显拥挤。
6 P7 e, e% r/ I: R! i5 ]- q7 V/ |% M( Z7 ^9 ]
筒子灯排数的空间设定与布景的呼应——在很多节目中,景和演区是浑然一体的,人物的轮廓效果光也是景的轮廓效果光。筒子灯的数量和排数的设定需要与布景构图相呼应。/ c5 C1 c! w: Y5 O: ^" p. k
" J2 Q! z" n# a% N7 F/ i C1 ~% f. \
轮廓效果光的空间设置与布景的呼应
0 |9 o6 F: |6 e! E. g5 |9 J(3)轮廓效果光的设置方法
2 j4 q! w& r6 S根据节目、场地和布景以及电的负荷和灯具的投放量,选择轮廓效果光的布光法师。考虑对布光方式的压缩和扩张。. p7 ^5 ?7 |" w, N" i
●横向相同间隔排列
6 J4 \# S$ n* t- Z, q8 e; f
6 p8 E. q* f' O, v* P. J- E& f横向等间隔排列布光
0 K2 q+ Y0 b& Y5 ^# L. D, u●横向不同间隔排列2 F, u" i% v) x& O* W& F% c
●横向分组等间隔排列
3 ]0 Q4 O: E7 ~, A* l/ e3 j$ p
●纵向相同间隔排列
0 d' j4 a( t6 ~) D; H W0 @●纵向分组排列& I0 m- P; @2 ?5 V- Y' W( l: g
) ]5 P2 e6 E7 ?+ ^, T3 w4 v0 M
纵向分组排列布光" U. G! V E1 N6 l
●方形组合排列
$ h }; U9 t+ H9 L9 N2 o) `: v7 |$ t4 n# c3 ?' ~( O
●圆形组合排列
1 D6 N; j" O- I- R# \) v
! ]1 B" _- V$ e: z/ s; ~. g1 l$ H外场地的轮廓效果光的布光方法有三种常用形式,吊挂架、提升架和灯光架。& z: b @ p5 |/ [; v
①吊挂架
/ n h- D6 t% ]9 `" w在体育馆录制综艺晚会是常用场地。它的棚顶稳固,承重大。可以采用提升电机吊挂灯杆、灯架,进行轮廓效果光的设置。设置过程中要考虑到高度、宽度与纵深关系。
& t8 M4 F/ W3 l; [" Q$ R, A8 U" d高度——高度要考虑到全景机位、景片高度与轮廓效果光形成的画面透视效果。
+ b( o. f* v3 N6 V6 I宽度——轮廓效果光横向宽度主要取决于舞台的宽度与实际表演区和布光强光区的关系。从实用的角度说,布光强光区的宽度是要求轮廓效果光的基本宽度;从画面艺术效果说,宽度越长的轮廓效果光,横向透视越开阔,气势越大。
: q" [. H, q; Y' `9 W! Q/ f纵深——由于场馆的全景机位透视角度大,轮廓效果光前纵深点的设置要比小型场地灵活,可以以舞台中心点为参考点,在前部任一点进行设置。后纵深点要与空间形态光拉开距离,不要层次不清。通过空间断层,可强化空间层次关系。
; l; f( n8 M1 T3 n3 M
; @5 x# I! X- V% S& q轮廓效果光与空间光的灯位布局应离开关系3 m* p" G- [6 D7 Y9 m8 u) V2 \: ~' q
②提升架
! Q7 L9 L: l5 m6 K7 k3 }1 y8 V提升架是通过四根或者六根支架与上部的电机对框架进行提升而成的。框架的高度与长宽比例在提升架允许的技术指标内自行设定。: ^% n6 O1 X$ \! Y# d" G
提升架的上部框架正式在演区的上部位置,类似于演播厅的水平吊杆,对于轮廓效果光布光方法可以借鉴演播室的形式。3 \: x' o& C. b: m. N$ ?& O
③灯光架
) n% h; L& ~3 y! L& D, H0 o: W' k在很多情况下,轮廓效果光是通过在演区的后部设置灯光架进行布光的。2 P9 ~9 b" D, ^. ?( n+ c
门式灯光架——市架也可以通过门电机进行提升。在横架上可以设置两排轮廓效果光,它适应规模较小的节目。
0 M. q1 M* f/ n组合式铁架——在外场地使用组合式铁架,一般限高在10m以下。因为组合式铁架整体性差,铁架过高在天气变化情况下很不安全。布光方式和要求与建筑框架相同。
1 t7 _6 Y5 j; z: U+ S+ M( c% f
: Q. N6 g0 O# F6 P7 f门式灯光架轮廓效果光的布光方法8 M, m5 {) G' ^3 Z& I) u+ `
建筑框架——建筑框架容易搭制得很坚固,高度可以达到16米甚至更高。它的实用高度取决于舞台的规模和背景的高度。3 M/ R, q( h5 Q( O: k
采用灯光架设置得轮廓效果光具有明显的双重功能和作用,即轮廓效果光的造型和空间形态的造型。所以,设置建筑框架一定要讲究构图原则。
; P8 _/ |/ W; U1 Z7 i2 L P; v* `8 S" ^( i+ |
外场地轮廓效果光的布光方法 s- A5 R- a6 ]: L6 ]1 p
