如何解决led花屏问题_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
如何解决led花屏问题
jitaniao 发表于 2008-11-15 02:49:46
花屏,是一件很令人头疼的事!不管是刚装上的新屏还是已经使用一段时间的LED显示屏,遇到花屏都能让人为之发狂,不知所措。今天我们就让花屏的问题,在此终结。下面,为大家倾情整理一份详细的引起花屏的可能原因以及解决办法,希望可以真正对大家有帮助。
- f5 S$ Q8 ?1 n9 f引起花屏故障的几种原因,大家可以一点一点排除,然后参考相关原因的解决办法:
% w8 C6 M( |: s/ C, o一、控制卡相关问题
" i, Y, R) c3 Z, w! }" s' X1.检测控制卡或接收卡加载程序是否成功或有误。) u8 m- p+ c: k/ M: z  }/ y! r6 x- w- v
2.检查控制卡或接收卡的参数设置是否正确,查看是否有信号接入。2 E2 u3 z) p% o, u
3.若控制卡本身出现故障,也可能会引起显示屏出现花屏现象。
6 J' p* h9 E! y3 e) N4 p解决办法:重新检查控制卡是否正常并重新启动加载程序,观察信号连接情况,待一切正常,再对屏体做测试。4 C6 G( R  g1 ]2 a* f, W5 R
二、电压问题2 X; m" _& r. X7 C4 H& m+ |
1.LED接收卡的电源值偏高或偏低,会造成LED控制卡不能正常工作。6 _# A1 \* H- J- N% S2 _8 X0 C  o
2.电子显示屏若供电不正常,出现220V强电输入,也会影响电子显示屏正常工作。8 p8 r7 n  L: X( A, B% E7 S. w- z
解决办法:检测使用环境电流计电压是否稳定,若稳定,则排除此项,若不稳定,待电压稳定之后对屏幕做测试看是否还会出现花屏。+ E  `- _% @1 V; H* Y& j
三、线路连接问题
- s2 `9 ~' u* q- d7 ~" s1.检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
' k9 N/ |9 ]( o  }4 |3 |" k4 }2.检测输出口的时钟锁存信号是否正常。9 \- ^2 N  l3 J: ~* C3 s
3.检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是短路。
, Y7 t. @8 A$ a2 F4 z' z9 `' ^解决办法:为避免漏掉所有连接处,请仔细检查所需连接的地方,是否连接以及连接是否正确,从而排除此项原因。
# C& D; F# m' N/ m* I; [四、显卡问题0 D. I: r" w  m% {
1.检查显卡的设置,显卡必须设置成复制模式,也就是要把显示器和LED显示屏设置成相同模式,显示一样的图像。+ g% s/ L( B$ K3 L+ w* Z; f, m
2.检查机箱散热情况,若机箱散热不畅,也会造成显卡温度升高,不能正常工作。解决办法:检查风扇运转是否正常,给风扇加油,清理掉机箱内的灰尘,解决散热问题后故障即可排除。
: X- E6 Z% m  U8 D五、单元板故障问题
" n0 t2 e" g# s- }/ @8 C& l如果以上那个问题通过再次检测并都正常,花屏现象还是存在,这就有可能是单元板自身的故障,比如灯珠损坏等问题,这就需要联系产品售后对产品进行检测,进一步确认花屏原因。- M/ O2 d' L! Q8 ~- Y$ S& T
发现花屏问题,我们先要分析可能产生的原因,然后一一排查各部分最终找出产生花屏的原因,才能找到解决办法。亮彩整理提供的方法供您参考,更多产品技术问题可以咨询产品售后服务。
nnbji 发表于 2018-3-21 23:15:23
分享,谢谢楼主发布啊
