饥凉
发表于 2008-11-15 09:20:18
LED显示屏面积不受外界面积干扰,可根据具体需求设计,此外户外显示屏的一些特性,使得LED显示屏能够应付户外复杂的使用环境。但最重要的还是显示屏的安全性和稳定性方面需要有可靠保障,这就对显示屏的质量和安装提出了更高的要求。
. C, J' g. Q$ R; s- ? A6 f$ [- g一、LED显示屏在体育赛事中的作用:( {* P; R* D0 W# Y2 G2 r$ h
LED显示屏必须满足球场最外围观众的视距要求,并且可以让观众、运动员、教练及裁判都能清楚的看到显示屏的内容。
2 G1 d9 f% n# S" k二、体育场馆显示屏的可靠性/ D! O' q# S7 d& q* }! e
体育场馆显示屏的可靠性应符合SJ/T11141-2003中5.10的要求。
) B( r( K7 V1 p/ ]9 J7 b三、LED体育场馆显示屏的安全防范:
6 v# z5 G3 ]( N2 F5 f4 c1、体育场馆显示屏的安全要求应符合SJ/T11141-2003中5.4的要求。) ^8 T& k! I6 ~8 Z
2、体育场馆中的显示屏应单独供电,应符合SJ/T11141-2003中5.8的要求。体育场馆显示屏电缆线路施工验收需符合GB50168,GB50171的要求。工程质量应符合GB50303的要求。
" W4 k8 v9 \. X6 W0 ^3、体育场馆显示屏中含有聚合物材料的器件(包括:LED模组外壳、LED模组填充胶,PCB板、电源线护套等)需为阻燃材料。7 I! W; w4 ? n# w$ w& M9 k
4、体育场馆显示屏应有烟感、防雷、火灾自动报警和自动关屏功能,配电柜应具有过载保护功能、漏电保护功能和分步上电功能。
4 z) S" b. K* L0 |) ]; O+ D5 L8 c四、LED体育场馆显示屏的最大视距和字符高度:; X6 B. K, K/ D
1、最大视距与字符高度的计算公式(见公式(1)>为:H=k?d公式中:H最大视距,单位为m;k—视距系数,一般取345;d—字符高度,单位为me。. b: q, I. L, I, e* A; Z
2、建筑结构独立的游泳馆和跳水馆显示屏每个字符至少高于0.2m,建筑结构一体的游泳跳水馆显示屏每个字符至少高于0.28m。0 l$ B! b, h" S
五、LED体育场馆显示屏的光学性能( d# Z$ O2 s0 }$ P. F _9 ~
1、视角
3 u: l) n7 _6 O* @0 s9 d& P1 o2 j体育场馆显示屏的水平视角不小于1500,垂直上视角不小于100,下视角不小于200,9 m% D9 ?0 |: E* o1 x( r9 V
2、亮度可以调节。6 j1 ?6 D0 w1 g4 e4 r" p
3、对比度9 I" ]( o9 k$ D$ c, D% a% j
在背景照度小于20lx时,显示屏的对比度应能达到100e1.% {" u: {% Y& V% Y) u% o
4、白场色品坐标
) h. V9 V+ t6 k0 Q5 f9 Q+ ^5 B9 p白场色品坐标根据使用环境在色温5000K-9500K之内可调,按CIE1931色度系统,允差为△x∣≦0.030,∣△y∣≦0.030。
8 r) Q/ y% N4 v$ B5、亮度均匀性
; _" i) ?7 H/ i0 Y体育场馆显示屏的不均匀性应小于10%。. `1 f9 J [( X6 n
六、体育场馆LED显示屏的显示控制
4 z" _8 V% ^+ d1、可以实时显示比赛的滚动计时。
% j8 T# X9 J- S# |2、可以滚动显示比赛成绩。
8 [7 [3 T! e6 L* ^2 F3、可以翻页显示比赛成绩。
9 Q$ v* [( \* V3 o( o# i0 o4、显示的文字内容可以自动、手动切换。7 W# e0 p! c/ w
5、对于有图文和视频显示功能的显示屏,文字与图片、动画、现场直播图像之间应能相互自动、手动切换。 |
