吸顶音箱如何选择?_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 吸顶音箱如何选择?
anzi5201314 发表于 2008-11-15 16:20:47
吸顶音箱广泛应用于餐厅、茶楼、操场、车站、学校、广场、办公大楼、车间等场所的背景音乐、公共广播系统,并且逐渐走入家庭背景音乐系统中使用。/ d9 u5 X; {2 O
$ v# ?& O& x& ]! Y吸顶音箱如何选择?
* C# ~- @2 S; r0 v/ n
& P) ]6 v5 Y: Q# V8 m5 y) B6 H吸顶音箱怎么选
( V# M" p& V! {) K" [5 I1 ]1:首先考虑扬声器的覆盖角度,扬声器的点位分布位置是否能够覆盖到需要声音覆盖的区域。
. S* t8 n! g9 |* Q' r, `2:算声压级衰减,利用扬声器的持续最大声压级算声音到达人耳时的最大声压级,看是否能满足国家会议的一级要求(98dB)。. _3 R& h( A6 \& }" }
3:解决扬声器震动的问题,震动是跟扬声器的制造本身有关,目前也有的扬声器能做到防震,能够很好的表现声音。建议更换扬声器满足使用要求,不同的扬声器都有其不同的使用场所。
8 L8 j( C! x7 T4:解决声音压顶的问题,吸顶扬声器出来的声音确实是从头顶下来,会让人有压顶的感觉,至于舒不舒服,因人而异,对于专业的音频工作者肯定能区分,一般的人可能就觉得无所谓。解决的方法可以使用壁挂式主扩声扬声器结合吸顶扬声器,通过主扩声扬声器来进行拉声像,吸顶扬声器起辅助补声,如条件更优可建议考虑壁挂式补声扬声器,开会时用壁挂式扬声器系统,平时用吸顶扬声器做背景音乐。
. ]* L) z( B  O! `) t( I7 x8 U5:至于功率问题,一般我们会以额定功率(rms)的1.3-1.5倍的配置去设置,也有的用节目功率的功率配置功率放大器(PGM)。主要考虑的是功率放大器上所标的功率也不能100%被利用,其次是功率稍大于扬声器功率会使播放出来的声音更加有力更加好听(必须注意控制,功率过大烧扬声器)。
+ l. v& y7 x  Z" U# G* W一般吸顶音箱分定压和定阻两种。吸顶音箱定阻与定压的区别有以下三个方面:
( q& ^) B1 u" K6 A1、输出形式区别:4 J+ ]8 z" u& e7 ]% s/ M
①、定压不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。
+ P6 P4 W0 y1 R2 J& A$ U% ], x②、定阻功放要求输出负载电阻一定。 在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相应变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。" ]3 ^3 P4 r* A) k6 ?9 m
2、场所应用不同:
$ J# K8 f  @) x( G①、定压功放主要应用于公共场合的公共广播,因为公共广播音箱和功放的距离比较远,而且一台功放机通常要连接多个小功率的音箱。为了减小线路损耗,避免系统中某个喇叭开启或关闭对其他喇叭的音量造成影响所以定压功放高电压低电流输出〔相对的〕。定压连接功放多个音箱,只要将音箱并联在一条普通的电线上就可以了。! ~; h% X# R6 X; j5 W3 ^$ Y2 S- B
②、定阻功放.多用于家庭背景音乐、家庭影院、KTV、舞台,因为家庭背景音乐、家庭影院、舞台等音箱与功放的距离比较近而且不需要连接很多的音箱,所以定阻功放高电流低电压输出,连接功放和音响应选用专用的音箱线。
4 R7 d, o( A$ `& W/ m3、音质区别
& [& N: ^, l5 i6 G1 c定压用在要求音质不是很高的大空间,反之定阻由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间当音效相对要好的多。因为定压功放在电路上使用了变压器,所以其音质受到了一定的影响。但是如果选用优质的广播音箱完全可以提高广播系统的音质。- ^2 Y" e/ ?+ {5 ?
8 m8 q4 o% w* f: g/ ^6 C
