舞台音响_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 舞台音响
西木 发表于 2008-11-16 21:17:42
专业用于舞台演出的音响设备统称为舞台音响,舞台音响是演出器材的一个重要分支。
0 G% v- N: \6 }" i
5 H' }* G% M& b简介
# c+ v* @* |7 h" @8 n专业舞台音响器材包括:监听调音台;功放调音台;便携式调音台;功率放大器;动圈话筒;电容话筒;无线话筒;音箱;监听音箱;功放音箱;超低音箱;均衡器;混响器;效果器;延时器;压缩器;限幅器;分音器;噪声门;激光唱机;录音卡座;影碟机;投影机;变调器;点歌器;耳机等众多设备。- W' u8 p2 |% h8 k
调音师是负责演出舞台上所有音响器材的专业人员。首先需要把所有的音源集中到调音台,再把它们分成各个副路、编组、调校,然后将总路输出音讯经总音响均衡送到功放及音箱发出声音,以使其与该场地的音响特性相适应。调音师需要知道每一个环节的音乐特性、最容易反馈的频率及场地的共鸣点,才能控制每首歌曲的音量,并对它们作均衡处理。此外还要会用效果器改良不用的
6 _0 @6 {/ v8 I) p1 }6 S" `人声、乐器声并熟悉每一件器材的功能与限制,不使之出现失真及其它不良效果。对于所选用的器材要保证其质量与可靠性,事先要对可能出现的故障做好准备,及时采取有效的补救方法。有时需要在演出前几小时完成准备工作,虽然时间很紧,但为了保险起见每条讯号线都要自己亲自接才可放心。1 q9 W: x+ K' y
平均输出功率是指长时间连续工作的功率。峰值功率是指在短时间内承受的最大的功率,它要比额定功率大很多。扩音的输出由功放决定,一定规模的音乐会,就要有一定的功率,标准为每人一瓦。根据音乐会的类型、会场的大小、混响及音箱的数量,功率会有所变化。' I* \8 \. ~6 G
调音台:
! |# d) e( [+ L8 i6 l6 R3 \$ N调音台主要功能是将多路输入信号进行放大,混合、分组、音色修饰和音响效果加工、音响播送、节目录制的重要设备.调音台除具备功能外,还具有操作简便、本底纯静、推杆平滑、流畅、频响宽、失真小等特点。总功率/一台功放输出功率=所需功放台数4 }6 I- I8 Z& g2 d1 L6 Z
6 y4 j! \* p9 }- \+ ^+ }
话筒:) a8 C) j" L* ~
话筒质量决定着演出或者会议等拾音的效果.为了满足实况演出,新闻发布会等。所有的会议拾音要求,音响系统中配备适合的话筒.话筒分:普通话筒,专业无线手持话筒和专业无线领夹话筒.
2 u* h9 d* f( M8 s  Z, g6 {/ D/ P主要功能
7 S. E, ~: f$ h7 y+ v8 Y1.实况演出: a/ l6 }1 @3 h
2.会议扩音、录音
8 e8 s* \/ i6 _6 r3.音乐重放并兼容卡拉OK演唱7 m5 K+ z' N7 V0 P/ _4 X. u
4.播放背景音乐3 H! @% m; [9 L
评价标准  M* c; C% J7 U3 j
专业用于舞台演出的音响音质的评价标准有两种,第一种是客观标准,即仪器检测标准;第二种是主观评价标准。其中仪器检测标准(即客观标准)是明确的,主观标准是因人而异的,因此首先客观上要检测出好的性能,才是好音箱和基础,当然主观评价应以“解析力好(音乐清析度高)”、“生动感强(音乐表现活泼)”、“结像力好(声音凝聚力、定位好)”、“有空气感(弹性好)”、“透明度高(高音穿透力好)”。5 d! o  N, N! Y0 d
音响技术
2 ^3 F6 A5 _3 A9 u. u1 t& X3 I剧场舞台等室内文艺演出,第一位要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听,音色优美,室外露天的文艺演出,第一位要求的是音响技术,首先要保证文艺演出不出事故,顺利的完成文艺演出任务,由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求:& u' W- A% m) m2 S
一、音响系统要有强大的功率储备:室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。3 M4 I7 n2 N: M- O; k& w! E
二、要吊装扬声器:室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。( g9 J7 _8 E  z0 D% R
三、选择高灵敏度mic,这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。
- T. _7 O) q' t+ Y& O四、保护电源线路:音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。4 K8 d2 ~# I) u
五、保护扬声器线:室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
) R3 l" U$ p$ J, B六、音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。
4 @4 n" o, I) _4 K: e* F  }% P: D舞台专业音响调试的几点注意事项( Z. [0 d' q" U7 F6 G
音响工程的调试工作需要用认真负责的态度来对待,只有保证对设计、施工、系统构造以及设备性能都有充分认识后,才能得到一个较好的调试结果,针对一般调试工作中经常发生的问题,这里我们向大家介绍几个调试时应该注意的技术环节,供大家参考。$ m7 y; m% r9 l
①调试前一定要认真了解系统构造和设备的性能,因为只有全面掌握了系统和设备的情况,我们才根据实际情况制定一个可行的调试方案,才能对调试时可能发生的情况有所估计,否则,对系统、设备情况不了解不熟悉盲目调试,结果肯定不会理想。尤其是对于我们在一般工程中很少用到的一些新型、特殊设备,安装调试前一定要认真学习它的原理、性能和操作方法。②调试前一定要对系统、设备的设定情况进行全面的检查。因为安装和单机检查过程和系统调试的侧重点毕竟不同,设备的设定情况往往是随意的,在进行调试前可能某些重要的设定钮已经和实际要求完全不同了,所以全面检查是有必要的,最好对各设备的设定情况作好记录。3 }( p6 e7 s  x( E% u0 g
③调试时应该根据系统的特点采用相应的调试方法。因为音响灯光工程的系统指标要求可能各有不同,所涉及的设备也不尽相同,如果一味依照一般的工程调试方法进行调试,结果肯定不会理想。比如:一个没有反馈抑制器的音响系统,调试时如果不参照设计的结果,仅靠长时间高增益扩声的办法来查找反馈点,就可能导致音箱损坏。
1 N/ }1 B4 h/ K9 Y4 @9 ^
( E7 ?) Q7 Z5 C
大漠 发表于 2017-2-6 07:43:16
分享,谢谢楼主啊
