6.推挽式低音技术/无源辐射器技术
$ A E' q: w7 A6 b- k# M; }* p1 e. P- B
推挽式低音技术和无源辐射器技术是超低音音箱中常用的技术。由于家庭影院要求超低音音箱在不失真的情况下最大能输出115dB的声压值,要比主声道音箱和环绕音箱的最大输出声压高出10dB!这样才能制造出地动山摇的效果。但对于普通的家庭环境,由于空间有限,总不能在家里放上好几只大型的超低音音箱。所以,家用型的超低音音箱必须能在较小的体积下发出足够能量的低频。 推挽式低音技术就是为求达到这个目的而开发出来的技术,它是由MK Sound公司在1989年所开发出来的独家技术。采用这种技术的超低音音箱必须采用2只低音单元且为密闭式设计,两只低音单元一正一反的对着外面。工作时,两只单元以相反的行径进行工作。当单元往内动作时, 另一个单元正面也同时往内动作, 此时藉由箱体内聚集的强大压力马上将两超低音单元迅速地归位并立即针对下一个讯号来动作。而这两个单元的相位刚好是一正一反, 换言之它们虽然是两颗单元但是却是同时达到一个单元的运动路径。这种设计的好处是可以消除只采用一个单元时, 震盆摆动移位所造成的非线性失真, 因为震盆来回震动不会固定在一条相同的路径上,这就会引发解析力不够以及动态不足的现象。推挽式低音技术能让超低音音箱在极低的低频下潜度时具备惊人的低失真度和强大的能量,并以爆炸性的单元运动来达到绝佳的速度。 另外,无源辐射器技术也能有效地增强低频的能量,同样被广泛地应用在超低音音箱之中。采用这种技术的低音音箱通常都包含一只主动低音单元和一只被动低音单元。其中,被动低音单元没有任何的音圈和驱动磁铁,只有一个振膜,其工作是在主动低音单元的振动下带动箱体内空气而进行,从而能在一个较小的箱体内获得更多的低频能量,也可以让低频潜得更深。例如Velodyne Micro Vee、Definitive Technology SuperCube I/II/III/Reference四款超低音音箱、James Loudspeaker EMB系列超低音音箱正是采用无源辐射器技术的超低音音箱。 - t: A7 v7 B ?) R* h2 x
MK Sound MX-350 THX是采用推挽低音技术的超低音音箱。从图中可以看到,两只低音单元分别安装在前面板和底部,单元以反相位的方式工作。
% s: L& c$ b: I( L* w; O$ O. [; EVelodyne Micro Vee和Definitive Technology SuperCube系列均为采用无源辐射器的超低音音 箱,采用一只主动低音单元带动两只无源辐射器。其中,主动低音单元安装在前面板上,而两只无源辐射 器则安装在左右两侧,因此能够让小小的箱体发出强大的低频能量。
& U! B4 U1 F9 _$ KJames Loudspeaker的EMB系列超低音音箱其实也是应用无源辐射器的超低音音箱,不过在设 计上有些不同。其主动低音单元安装在箱体内部,两者的辐射方向一致,两只单元是以同相位的方式工作, 同样可以增强低频能量。
# L% D% O: l5 L$ C |
